Nie polecam, bakterie w oczyszczalni potrzebują trochę czasu, żeby wykonać swoją robotę. To samo z osadem, musi mieć czas, żeby się zebrać na dnie.
Gwałtowne przepłukanie czystą wodą może spowodować, że nieprzerobione ścieki dostaną się do drenażu, zamulając go, a przepłukany zbiornik będzie potrzebował czasu, żeby flora bakteryjna się odbudowała, co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu.
Inny nieprzewidziany efekt, który może wystąpić: podczas intensywnych opadów drenaż może nie dać rady odebrać deszczówki i zawartość posia wypłynie na powierzchnię...
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2514357
Z Twojego opisu wynika że deszczówkę odprowadzasz do zbiornika od POŚ??!! Jeżeli tak to karygodny błąd!!
Jeżeli chodzi Ci o to że odpływ deszczówki jest blisko drenażu to raczej nic nie powinno się dziać.
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2515013
gdzieś kiedyś wyczytałem że POŚ-ia trzeba przepłukiwać, że bardzo mu nie pasuje zastój wody np spowodowany wyjazdem na wczasy mieszkańców, a mam rynnę bardzo blisko zbiornika POŚ, zastanawiam się czy warto podłączyć ja czy lepiej zostawić rynnę w spokoju
No ale teraz to miksujesz dwie różne sprawy.
Okazjonalne przpłukiwanie POSia to co innego niż cykliczne a momentami bardzo częste jego zalewanie.
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2517553
ile to jest okazjonalne przepłukiwanie ??
A jak często wyjeżdżasz na 2-tygodniowe wczasy z rodziną?
Weź może instrukcję obsługi do POŚia i zobacz czy tam nic nie ma na ten temat. Ewentualnie skieruj swoje pytanie bezpośrednio do odpowiedniego producenta. On będzie bardziej kompetentny i ewentualne problemy związane z podłączeniem deszczówki on będzie odpowiedzialny - a nie potem oskarżysz ludzi z forum, że źle Ci doradzili. W szczególności że nie do końca wiemy dokładnie co za POŚia masz.
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2517741
Ja rozwiązałem sprawę deszczówki w ten sposób, że zakopałem dla niej osobny zbiornik 1m3 (w nim pompa automatyczna - jak się wypełni podlewam ogródek, czasem wystarczy jeden porządny deszcz), z tego zbiornika jest odprowadzenie bezpieczeństwa do studzienki rozdzielającej za zbiornikiem POŚ - przed drenażami - czyli woda pójdzie w drenaż tylko w momencie przepełnienia zbiornika przy niedziałającej pompie - bądź gdy specjalnie nie włączę pompy by raz na pół roku przepłukać drenaż.
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2517789
Ja rozwiązałem sprawę deszczówki w ten sposób, że zakopałem dla niej osobny zbiornik 1m3 ...
Fajnie że tak masz. Ale jak to ma się do tematu wlewania deszczówki do POŚia?
Jeżeli chcesz podyskutować o sposobie zagospodarowywania deszczówką - zajrzyj chociażby tu
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2517870
A przeczytałeś chociaż mojego posta do końca?
O wprowadzaniu deszczówki do oczyszczalni jest jak najbardziej, chyba, że w twoim mniemaniu POŚ to tylko zbiornik ....
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2518207
Mea culpa - kajam się
Ostatni kawałek pominąłem. Wstęp był za długi :D
Mogłeś kurcze pogrubić "raz na pół roku" to by było wszystko wiadomo.
Zwracam honor
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2518264
i się wyjaśniło czyli płuczemy wyłącznie drenaż, to teraz skoryguje pytanie czy jest sens podłączać rynnę pod drenaż POŚ-ia ?? pomoże mu to czy zaszkodzi ?? grunt mam wybitnie przepuszczalny, piasek i żwir a pierwsza woda gruntowa na 17mppt
Tego oczywiście nikt z praktyki nie powie, bo efektów widocznych może nie być - jeżeli grunt jest super przepuszczalny może drenaż rozprowadzi i grunt wchłonie taką dużą ilość wody (mnie się wydaje to niemożliwe) ale woda ta na 100% przerwie 2gą fazę podczyszczania ścieków - w drenażach, czyli połowicznie oczyszczone ścieki zanieczyszczą glebę.
Osobiście uważam, żeby standardowo deszczówkę doprowadzać na trawkę.
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2519221
A czy nie będzie niebezpieczeństwa, że nadmiar wody będzie się wlewał do zbiornika POŚia?
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2520072
Chyba nie:
1. Zbiornik jest zawsze pełny
2. W/g producenta nie ma możliwości cofnięcia do zbiornika ze względu na wyjściowy filtr keramzytowy (w moim POŚ)
https://forum.murator.pl/topic/103399-po%C5%9B-a-rynna-dobre-to-czy-bez-sensu/#findComment-2520109
