civic9 14.06.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 hej, czym grozi postawienie kominka na powierzchni, gdzie są w wylewce rurki od ogrzewania podłogowego? może się z tego urodzić jakiś problem? załóżmy, że nie będzie to jakaś ciężka konstrukcja, dość lekka żeby wylewka wytrzymała - to chyba nie duży problem przy prawidłowym wykonaniu.(?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103433-rurki-od-pog%C5%82og%C3%B3wki-pod-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.06.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Rozumiem, że masz już podłogówkę, a teraz urodził się pomysł kominka...hmmm... mocno bez sensu z tymi rurkami, ale o tym pewnie wiesz :) Czy czymś grozi ? W miejscu kominka nie kładzie się styropianu więc coś chyba jest na rzeczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103433-rurki-od-pog%C5%82og%C3%B3wki-pod-kominkiem/#findComment-2515376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 14.06.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 nie kładzie się styropianu z powodu wagi kominka wraz z obudową ale jak kominek bardzo lekki to wylewka wytrzyma a podłogówka to inny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103433-rurki-od-pog%C5%82og%C3%B3wki-pod-kominkiem/#findComment-2515450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 14.06.2008 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 hm, tutaj niektórzy zalecali na styropianie, żeby nie przerywać ocieplenia. ale może macie rację, lepiej wyciąć ten styropian i nie ryzykować. co do powodów... nie, wszystko było planowane, ale nie dokładnie i teraz trochę nachodzi. nie pod całą powierzchnią. chyba 2 rurki (nie pamiętam teraz dokładnie). to jak te rurki zabezpieczyć? pewnie zaizolować porządnie, żeby w tych okolicach (gdzie już styropianu nie będzie) nie uciekało za dużo w ziemię. i zalać je tak jak całą wylewkę (ponieważ wyciągnęlibyśmy w tym miejscu styropian to wyjdzie 16-17 cm)? czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103433-rurki-od-pog%C5%82og%C3%B3wki-pod-kominkiem/#findComment-2515455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
