konmak 14.06.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 witam dekarz celowo rozcina papę (mam pełne deskowanie) podobno pod katem lepszej wentylacji pod dachówką. jednym słowem papa nie będzie już stanowiła ochrony przed deszczem. Od tego ponoć jest tylko dachówka.mam jednak pytanie co zrobić aby zabezpieczyć wełnę mineralną przed wilgocią, czy między wełnę a deskowanie z 3 cm odstępem od deskowania nie położyć jakiej folii aby sie całkowicie zabezpieczyć przed wilgocią z dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 14.06.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Gdzie rozcina ?- jeżeli w kalenicy to poprawnie - tam wydostaje się powietrze wentylujące przestrzeń pomiędzy deskami a wełną.Trzeba zadbać by ta przestrzeń była ciągła - od nawiewu w okapie do kalenicy.Folia pod deskami to przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2515567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 14.06.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 u mnie elektryk kładąc kable antenowe naciął tez papę aby dostać się pod dachówkęto zgodne ze sztuką budowlaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2515646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 14.06.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 to jest dupa nie dekarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2515750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 15.06.2008 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 mam jednak pytanie co zrobić aby zabezpieczyć wełnę mineralną przed wilgocią, czy między wełnę a deskowanie z 3 cm odstępem od deskowania nie położyć jakiej folii aby sie całkowicie zabezpieczyć przed wilgocią z dachu - tego nie rób - jeżeli masz papę i pełne deskowanie ( a przepraszam - jeżeli ta papa ma byc rozcieta to po co ją kładziesz ? ) , ponieważ zablokujesz odpływ pary wodnej z pomieszczenia i wełna zawilgotnieje bardzo szybko - te 3cm wentylacji są od tego , żeby nie dopuścić do takiej sytuacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2515943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.06.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 witam dekarz celowo rozcina papę (mam pełne deskowanie) podobno pod katem lepszej wentylacji pod dachówką ... poradź dekarzowi aby całkiem zrzucił pape z dachu i będzie jeszcze lepsza wentylacja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 15.06.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Jak zwykle najwięcej mają do powiedzenia Ci, co się najlepiej na tym znają... nie chce mi się rozpisywać na ten temat, ale trafiłeś na dobrego fachowca, rozcięcie trzeba zabezpieczyć membraną paroprzepuszczalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.06.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Mój dekarz nic nie przecinał.Wentylacja wełny na poddaszu została załatwiona dystansem od deskowania w postaci pasków styropianu 3 cm i kominków wentylacyjnych. Inna sprawa, że strych nie użytkowany i wełna na wierzchu od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 15.06.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Mój dekarz nic nie przecinał. Wentylacja wełny na poddaszu została załatwiona dystansem od deskowania w postaci pasków styropianu 3 cm i kominków wentylacyjnych. Inna sprawa, że strych nie użytkowany i wełna na wierzchu od spodu. Mam rozumieć , że w każdym polu międzykrokwiowym masz wstawiony kominek wentylacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.06.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Nie, mam 5 kominków. Wełna od wewnątrz goła, więc sie wentyluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 15.06.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Nie, mam 5 kominków. Wełna od wewnątrz goła, więc sie wentyluje. W przypadku zakrytej wełny takie rozwiązanie się nie sprawdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 15.06.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 papę rozcina się w kalenicy w przypadku gdy przestrzeń pomiędzy wełną a deskami jest niewentylowana właśnie w celu jej zwentylowania. Działanie dekarza jest prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną.Jeśli poddasze jest nieużytkowe ( czyli dość duży strych tylko z deskowaniem) wystarczy zwentylować np mocując kratkę wentylacyjną w każdym szczycie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Z przedstawionego opisu nic nie wynika. Rozcinanie papy i wycinanie desek nie jest błędem pod warunkiem, że zostanie zachowana szczelność krycia wstępnego gdyż to ono odpowiada za szczelność dachu! Dachówka czy inne pokrycie jest w zasadzie elewacją odbierającą dużą część opadów atmosferycznych ale nie daje 100% szczelności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2516978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 16.06.2008 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Z przedstawionego opisu nic nie wynika. Rozcinanie papy i wycinanie desek nie jest błędem pod warunkiem, że zostanie zachowana szczelność krycia wstępnego gdyż to ono odpowiada za szczelność dachu! Dachówka czy inne pokrycie jest w zasadzie elewacją odbierającą dużą część opadów atmosferycznych ale nie daje 100% szczelności. Pozdrawiam. a co jeżeli nie mam pewności, czy papa rzeczywiście jest szczelna? Jak uchronić wełnę przed przedostawaniem się wody z góry? Czy muszę zastosować folię aby ją zabezpieczyć przed wilgocią z góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2517717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.06.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 a co jeżeli nie mam pewności, czy papa rzeczywiście jest szczelna? ? ... to moze zatrudnij kogoś kto sie na tym zna ... moze KB ? czy chcesz diagnoze na odległośc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2518255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 16.06.2008 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 na odległość proszę jedynie o radę , czy mogę użyć folii aby zabezpieczyć wełnę przed wilgocią z góry, jeżeli papa okaże sie nieszczelna. I jak to ma byc rodzaj folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2518473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.06.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Wentylacja wełny na poddaszu została załatwiona dystansem od deskowania w postaci pasków styropianu 3 cm i kominków wentylacyjnych. Styropian po pewnym czasie zanika w miejscu styku z papą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2518489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 18.06.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Jakby miał nacinać papę to bym jej porostu nie kładł.Z tego co niektórzy piszą tradycyjny dach kryty samą papą nie mieści się w sztuce budowlanej, bo nie jest ponacinana.Wentylacja jest konieczna ale można ją zrobić w kalenicy i przy podbitce na dole dachu wtedy zkażda z przestrzeni między krokwiowych będzie wentylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2522142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 18.06.2008 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 i tak właśnie będzie, nacięcia tylko w kalenicy pod kątem wentylowania, wszelkie inne otwory zostaną przykryte nową warstwą papy. dzięki za pomoc i zainteresowanie pozdr.Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2522160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.06.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Jakby miał nacinać papę to bym jej porostu nie kładł. Z tego co niektórzy piszą tradycyjny dach kryty samą papą nie mieści się w sztuce budowlanej, bo nie jest ponacinana. Wentylacja jest konieczna ale można ją zrobić w kalenicy i przy podbitce na dole dachu wtedy zkażda z przestrzeni między krokwiowych będzie wentylowana. Jak jesteś taki pewien to jeszcze napisz jak zwentylować dach kopertowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103446-dekarz-celowo-rozcina-pap%C4%99-ma-racje/#findComment-2523477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
