Parter 2x5, garaż nieogrzewany 1x5, poddasze 5.
jak nieogrzewany to lepiej bez
No wlasnie, a że niby dlaczego ???
Zimą podłoże w nieogrzewanym garażu jest cieplejsze niż powietrze.
Nie ma sensu się od niego izolować
https://forum.murator.pl/topic/103447-ile-dajecie-styropianu-na-chudziaka/page/2/#findComment-2540879
A ja w podpwiniczonym pod piwnice posadzki nie daję nic. W lecie liczę na chłód od gruntu a w zimie ciepło na ok. 7stC (czyli cieplej niż na zewnąrz). Posadzkę piętra zaizoluję 10cm wełny mineralnej pod podłogą.
https://forum.murator.pl/topic/103447-ile-dajecie-styropianu-na-chudziaka/page/2/#findComment-2541707
mówię o domach niepodpiwniczonych, zarówno na parterze w pomieszczeniach mieszkalnych i w garażu.
ja planuje 20 cm pod pomieszczeniami mieszkalnymi i 5 cm pod garażem
pozdr.
Konmak
Zdajesz sobie sprawę że przy tej grubości styropianu czeka cię minimum 12cm grubości wylewki ? Będziesz miał(a) ogrzewanie podłogowe ? Co na to hydraulik ?
https://forum.murator.pl/topic/103447-ile-dajecie-styropianu-na-chudziaka/page/2/#findComment-2545606
U mnie też będzie najpopularniejsza grubość - 10 cm.
Na piętrze pod podłogówkę naprawdopodobniej 4 cm, a jeśli poziomy nie będą pasować to 5 cm.
Też miałem dać 4, dałem 5 cm i będę okna wymieniał... O!
https://forum.murator.pl/topic/103447-ile-dajecie-styropianu-na-chudziaka/page/2/#findComment-2560016
czyli tam gdzie masz podłogówkę będziesz miał schodek 5cm? czy tam gdzie nie będzie podłogówki będzie wylewka grubsza o 5cm?
3 opcja: tam gdzie nie będzie podłogówki będą podłogi z desek i na nich zgubisz tą różnicę 5cm...
https://forum.murator.pl/topic/103447-ile-dajecie-styropianu-na-chudziaka/page/2/#findComment-2597786
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
