salmon969 15.06.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Zastanawiam się czy dać tradycyjne tynki wapienne lub maszynowe tynki gipsowe . Ale zaczołem się zastanawiać nad połorzeniem płyt KG i zrobił bym to sam wraz z sufitami jakie są plusy i minusy zastosowania płyt KG . Jak ze wszystkim Takim misusem jaki mi przychodzi na myśl z KG to trudnośći z powieszeniem nap szafek kuchennych bo trzeba nieco inne kołki stosować do ich powieszenia . Jakie są jeszcze minusy a jakie plusy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 15.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 z tego co sie domyslam to chcesz a raczej planujesz cale tynki zrobic z kGoj zastanow sie co do trudnosci to jest pare wielkie i cezkie sa waga nie eliminuje ich do niczego ale na sowit samemu cala plyte oki podniesiesz ale kto ja przykreci potrzeba do tego celu 3 osob a jak do sciany to albo na ruszcie i tu masz dwie mozliwosci drewniany albo aluminiowy ktory lepszy ? dobre pytanie lub na klej czy na gips tak zeby takie packi powstawaly dos trudne bo musisz kombinowac z rownaniem i utrzymaniem pionu i poziomu ruszt o niebo lepszy a tak wogle to z czego masz dom postawiony ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2516881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 15.06.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Postawiony z pustaka ( beton komórkowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2516906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RangeR88 15.06.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 o ile nie masz praktyki z plytami to chyba jednak lepszy bylby zwykly tynk tak mi sie cos wydaje chyba ze wezmiesz do tego firme ktora sie tym zajmuje dosc dlugo i wie co i jak i nie spartoli roboty jak niektorym uzytkownikom tego forum plyta jest dobra do domow gdzie jakiekolwiek piony i poziomy nie byly uzywane i rusztami mozna wydobyc pion z maksymalnie krzywej sciany ale wtedy pod rusztami moga zalegnac sie gryzonie i roznego typu insekty co do plyt na suficie to jest to wykonalne w dwie osoby ale trzebaby sie zaopatrzyc w teleskopowe steple do plyt i tez trzeba wiedziec jak polozyc ruszt (u mnie ale to z mojej winy plytu porozchodzily sie po przywierceniu zbyt mocno karnisza ) osobiscie w murowanym domu uzylbym tylko czerwonych plyt na poddaszu cala reszte zrobilbym zwyklymi tynkami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2517080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 16.06.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja zrobiłem sufity na poddaszu z plyt Fermacell. Polecam , sa super wytrzymałe nawet jak nasiakna trzymaja kształt(nie jak K-G). Duzo wiecej mozna powiesic na flycie niz na K-GRuszt zrobiony z profili C zawieszonych na wieszakch kreconych do konstrukcji drewnianej dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2517289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 16.06.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 osobiscie w murowanym domu uzylbym tylko czerwonych plyt na poddaszu Jakieś uzasadnienie do takiego wyboru ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2517471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RangeR88 16.06.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 piterazim: czy chodzi ci o to ze czerwone plyty(1) czy ze tylko na poddaszu(2)? 1. do podaszy uzywa sie plyt ogniochronnych czyli czerwonych mozna tez uzyc zielonych czyli plyt o podwyzszonej odpornosci na wilgoc 2. w murowanym domu nie stosowalby plyt tylko i wylacznie ze wzgledu na wygode w plycie mozna latwo zrobic dziure przupadkiem ale zupelnie inaczej wyglada tez wieszanie czegokolwiek na takiej plycie w tynku sprawa wyglada zupelnie inaczej dziury robisz gdzie ci sie podoba i bedzie sie trzymac płyty polecam do robienia pólek wnekowych sam robilem wyglada swietnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2517861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 piterazim: czy chodzi ci o to ze czerwone plyty(1) czy ze tylko na poddaszu(2)? 2. w murowanym domu nie stosowalby plyt tylko i wylacznie ze wzgledu na wygode w plycie mozna latwo zrobic dziure przupadkiem ale zupelnie inaczej wyglada tez wieszanie czegokolwiek na takiej plycie w tynku sprawa wyglada zupelnie inaczej dziury robisz gdzie ci sie podoba i bedzie sie trzymac Tynk kładzie się około 1,5cm. Na samym tynku nic nie powieszisz - wwiercasz się zawsze w ścianę. Płyty g-k mają grubość 12,5mm, czyli po doliczeniu kleju wychodzi ci również około 1,5cm (nie mówię o sytuacji z krzywymi ścianami gdzie będzie stelaż). Tak wiec jak będziesz chciał coś powiesić, to i tak się wwiercisz w ścianę, żeby tam kołek wbić. Twardość. Podejrzewam, że płyty będą twardsze i odporniejsze na wgniecenia aniżeli tynk gipsowy. Tak coś mi się zdaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2517881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.06.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 jeszcze jedno pytanie jaki to bweton komurkowy najtandszy czy z ytonga i jakie byly spoiny tzn. grobosc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2518788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 16.06.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 a jakie ma znaczenie z czego ściana ? zawsze mozna zagruntować i na wszystko sie przyklei a kleic płyty można po całości- tylko pamiętać aby na posadzce nie leżały i przerwy pionowe też wiadomo. płyta tak samo jak tynk- wlaniesz to zniszczysz ; ] wieszać to wszytko można i na wszystkim- sa od tego odpowiendnie techniki. do robienia sufitu wystarczy dwóch, albo z allegro specjalny podnośnik za około tysiaka- i samemu bez kłoptu sie kładzie. policz sobie co taniej wyjdzie ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2518991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.06.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 jak z badziewiastego betonu komurkowego to faktycznie plyty kleic i po sprawie ale jak z silki lub ytonga to wystarczy nierownosci wygladzic i zagipsowac bo grobosc gipsu bedzie minimalna czyli jakies 3mm wiec jaki jest wtedy sens zakladania plyt o grubisci 1.2cm i pod to jeszcze gips lub inny klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-2519034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 16.09.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Podnoszę wątek. Ze względu na konstrukcję stropu na poddaszu nie mogę wymurować ścianek "tradycyjnych". KierBud mówi, żeby stawiać ścianki z gk, konstruktorka, że spokojnie można z ytonga 8-10cm. Co lepsze? Co ma lepszą izolację akustyczną, wytzrymałość na uderzenie. itp. Mamy małe dziecko, nie chcę, żeby przypadkowo wpadając na ścianę wpadło do pokoju obok. Dodam, ze mąż ma póki co ambicję wykonać ścianki samodzielnie...więc jeszcze pytanie, co łatwiej wykonać. Czy wybudowanie m takiej ścianki kosztowo wygląda podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4285963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 19.09.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 silka e8 będzie bardziej trwała i lepiej wyciszy, płyty gk nawet wyciszone wełną mają taki swój charakterystyczny odgłos, ale zależy kto co lubi na ścianie tej bez problemu wszystko powiesisz, w przypadku płyty musisz wcześniej przemyśleć chęć powieszenia czegoś cięższego jednak płyta ma też swoje zalety - łatwo przerabiać wszelkie instalacje, łatwo, szybko i z minimalnym bałaganem można zrobić ścianki samemu jak również je przerabiać. Ścianę murowaną trzeba otynkować, więcej narobić się przy puszkach etc. Ścianka z płyty gk będzie Cię kosztować około 100zł/mb przy ytongu sam materiał na ściankę będzie Cię tyle kosztować plus dodatkowo gips do tynkowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103463-plusy-i-minusy-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4289412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
