Robak 15.06.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 chciałbym w salonie umieściś termostat i sterowanie temperatura pomieszcznie, no i jaki powinienem zastosować przewód aby połączyc sterownik pieca z tymże urządzeniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.06.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 a w instrukcji do pieca tego nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 16.06.2008 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 pewnie jestpieca jeszcze nie kupujęjestem na etapie tynków, zaraz mi będą prygotowywac scianę w salonie, gdzie ma być ten sterownikpieca jeszcze nie wybierałemale pewnie jest jakis średni przekrój kabla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.06.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 wstaw rurkę a kabel przeciagniesz taki jaki bedą kazali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Kupujesz przewod alarmowy 0,5mm2. Ilosc zyl jest normalizowana. Mozesz zalozyc 10-zylowy. Wystarczy ci az nadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 16.06.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Kawałek skretki koputerowej UTP tez w zupełności wystarczy Jakiego pieca być nie kupował Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 16.06.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 kup eurostera bezprzewodowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 16.06.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 chciałbym w salonie umieściś termostat i sterowanie temperatura pomieszcznie, no i jaki powinienem zastosować przewód aby połączyc sterownik pieca z tymże urządzeniem?? Zrób sobie jakąś "short listę" pieców. Zobacz w instrukcji jakie przewody są potrzebne i taki (najbardziej wytmagający) "zainstaluj". W Vaillancie, który jest u mnie (o ile dobrze pamietam) potrzebny jest 2x1 lub 2x1,5. Nie jest wykluczone, że 0,5 bedzie za mało. Zaplanuj wszystko wczesniej - nie bedziesz miał kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.06.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Viessmann też wymaga kabla dwużyłowego. Przekrój jest zależny od długości kabla. Zastosuj 1mm2 i będzie OK. Alarmowe są za cienkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.06.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja mam skrętkę komputerową, ale sterownik (Termet) wykorzystuje 4 żyły) a umieścić musisz niekoniecznie w salonie a w tzw. pomieszczeniu reprezentatywnym lub najzimniejszym. W miarę daleko od okna i grzejnika. W żadnym wypadku nie w pomieszczeniu z kominkiem (ja ten błąd popełniłem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 16.06.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja mam skrętkę komputerową, ale sterownik (Termet) wykorzystuje 4 żyły) a umieścić musisz niekoniecznie w salonie a w tzw. pomieszczeniu reprezentatywnym lub najzimniejszym. W miarę daleko od okna i grzejnika. W żadnym wypadku nie w pomieszczeniu z kominkiem (ja ten błąd popełniłem). Zeby uniknac bledow z w/w postu naprawde najlepszym rozwiazaniem jest http://www.euroster.com.pl/index.php?euroster=regulatory_bezprzewodowe U mnie dzila z piecem vissmana bez problemu. A cenowo był sporo tanszy od oryginalnego sterownika do pieca ktory był na kabel. Jedyny minus to ze trzeba raz na czas baterie wyminic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.06.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Z bezprzewodowym może być kłopot jak sygnał ma przejść przez więcej niż jeden strop. Sygnał gubi przy słabszej baterii. Wiem, że to drobny mankament i rzadko przez 2 stropy musi iść ale jednak się zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103499-jaki-przew%C3%B3d-do-sterowania-piecem/#findComment-2517776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
