pan inwestor 16.06.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Witam. Doradzcie proszę - przy ocieplaniu poddasza najpierw sznurek (albo paski styropianu) aby miedzy membraną a pierwszą warstwą wełny była kilkucentymetrowa przerwa. Czy patrząc z zewnatrz budynku (pod dach) - jeszcze bez rynien i podbitki - powinno być widać wełnę, czy też należy dać jakiś ogranicznik, na którym ma się ta wełna opierać. Co prawda będzie wciśnięta między krokwie... No ale czy zgodnie z techniką powinna opierwć się na czy od spodu?[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Z tego co można wywnioskować z Twojego postu to masz dach z membraną a nie masz pełnego deskowania. Tak wiec (dlaczego znowu to trzeba pisać!!!)- dowiedz się, czy to membrana wysokoparoprzepuszczalna- jeżeli tak - nie jest potrzebna 3 centymentrowa pustka powietrzna na wentylowanie wełny- jeżeli nie - wykonaj pustke powietrzną pamiętając o odpowiednich wlotach i wylotach powietrza w dachu. Wełnę spod dachu może być widać. Zamkniesz całość ocieplenia robiąc ocieplenie zewnętrzne. Wtedy warstwę zewnętrznego ocieplenia dasz na styk do ocieplenia dachu. A po więcej informacji zapraszam do archiwum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 16.06.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 a jeśli jest pełne deskowanie i papa to daje się wtedy tą przestrzeń??i czy wtedy potrzebna jest folia ta taka aluminiowana i zbrojona??? czy wystarczy zwykła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 a jeśli jest pełne deskowanie i papa to daje się wtedy tą przestrzeń?? Tak. Informacje o tym znajdziesz bez problemu w archiwum forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 i czy wtedy potrzebna jest folia ta taka aluminiowana i zbrojona??? czy wystarczy zwykła? folia ta taka to znaczy która? W którym miejscu ma być ta folia aluminiowa? Od tego zależy czy jest potrzebna czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan inwestor 16.06.2008 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Jakoś tego nie wyłapałem. Mam membranę wysokoparoprzepuszczalną, więc w takim razie nie muszę robić szczeliny między tą mambraną a wełną... No warto było napisać - bo juz jedna operacja mniej. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 A po więcej informacji zapraszam do archiwum Poczytaj sobie o ocieplaniu poddasza chociażby tutaj - http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 16.06.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 A po więcej informacji zapraszam do archiwum Poczytaj sobie o ocieplaniu poddasza chociażby tutaj - http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340.htm same sedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103510-raz-jeszcze-ocieplanie-poddasza-technika/#findComment-2517912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
