Rafal111 16.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Zakładam że wentylacje mechaniczna dziaa sprawnie i np jest zima. Wiadomo jest że np w salonie czy kuchni moge miec temp niższą to jest np 20st. Ale ide sie wykompac i chce w azience miec wyższą. Wszędzie na dole jest podłogówka. 1. czy sa jakies regulatory temp - zawory do podłogówki?2. nawet jak sa to przeciez wentylacja mechaniczna szybko temperature wyrówna dobrze kombinuje?czyli musze miec np 25st w całym domu żeby sie wykompać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103547-wentylacja-mechaniczna-%C5%82azienka-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.06.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Nie musisz. Dopilnuj tylko, żeby każde pomieszczenie zrobili Ci na osobnej sekcji, żeby w każdym można było niezależnie regulować temperaturę. Niby proste, ale zdarza się, że "fachowiec" o tym nie pomyśli. Żeby było wygodnie, można zamontować w skrzynkach siłowniki, a w pomieszczeniach termostaty, które będą utrzymywały zadaną temperaturę w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103547-wentylacja-mechaniczna-%C5%82azienka-itd/#findComment-2519462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 17.06.2008 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 ale czy wentylacja mimo wszystko nie wyrówna temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103547-wentylacja-mechaniczna-%C5%82azienka-itd/#findComment-2519681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.06.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Hm... a myslisz ze jak jest grawitacyjna to co sie dzieje z cieplem? Jest jeszcze gorzej, cale cieplo idzie w niebo i ciagnie za soba cieplo z innych (czystych) pomieszczen. W lazience nastepuje "dogrzanie" powietrza do zadanej temperatury. Wentylacja "zaciaga"powietrze o temp. 20*C i dogrzewa je do 24*C, gdzie tutaj straty? Zeby wyrownywac temperatury to pewnie niezle musi wiac z tej wentylacji Cieplo zawsze musi "ujsc" zeby wentylowac pomieszczenia, inaczej by "zakisly" Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103547-wentylacja-mechaniczna-%C5%82azienka-itd/#findComment-2519716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
