odaro 16.06.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Od kilku dni wałkuje temat obmurowania klinkierem komina Schiedla przerobiłem już różne opcje od cegły połówki po struktonit. Dzisiaj znowu powrócił pomysł obłożenia Schiedla klinkierem ale znowu całą cegłą a nie połówką. Przy połówkach trzeba dużo ciąć klinkieru. Tylko ja ułożyłem na ziemi cegły to przeraziłem się wielkością komina. Obrys zewnętrzny komina Schiedla to 84x50cm czyli po obmurowaniu cegłą będzie miał 129x77cm. Wydaję mi się że komin jest ogromny. Na długości wychodzi 5 cegieł a na szerokości 3 cegły Co myślicie czy komin o takich rozmiarach nie będzie jakimś monstrum na dachu Połać dachu jest duża to może jakoś zginie na tle dachu. Widziałem sporo kominów z 5 cegieł na długości nie wyglądało to źle ale zawsze były wąskie na 2 cegły u mnie na szerokości będą 3 cegły Ogłaszam mini konkurs kto ma największy komin na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 16.06.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja mam obmurowane połówką klinkieru, wyszło coś około 5 cegieł na 2,5, źle nie wygląda (albo się przyzwyczaiłem ) pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2519336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 16.06.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 A, i z dołu nie widać, że docinany (i nie zawsze równiutko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2519340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.06.2008 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Tinek w którymś wątku wstawiałeś już zdjęcia swojego komina tylko nie wiem w którym. Wczoraj uświadomiłem sobie że jak obmuruje z polówki zamiast z całej to zyskuje tylko 12cm na każdym wymiarze co przy takiej wielkości komina nie ma już znaczenia a murowanie jest o wiele łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2519377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 16.06.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Kliknij w stopce na link zdjęciaalbo http://forum.muratordom.pl/jak-wyglada-komin-z-polowek-cegly-klinkierowej,t88087.htmalbohttp://forum.muratordom.pl/zdjecia-wykonczenia-komina,t125737.htm pozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2519410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 17.06.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Obrys zewnętrzny komina Schiedla to 84x50cm czyli po obmurowaniu cegłą będzie miał 129x77cm. Wydaję mi się że komin jest ogromny. Mój wychodzi 97x50cm (również Schiedel) i planuję z całej cegły. Skoro Twój jest ogromny czy monstrualny to mój jak można nazwać? Moim zdaniem nie masz się co martwić, pewnie znalazłyby się ktoś, kto ma jeszcze większy komin niż my... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.06.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Ja mam 6 1/2 cegły na 1 1/2 cegły i fakt, duży skurczybyk jest. Ale murarz sie uparł, ze kanał wentylacyjny w każdym pomieszczeniu oddzielny musi być. No i się komin rozrósł http://republika.pl/maszewo/images/P6190055C.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.06.2008 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Obrys zewnętrzny komina Schiedla to 84x50cm czyli po obmurowaniu cegłą będzie miał 129x77cm. Wydaję mi się że komin jest ogromny. Mój wychodzi 97x50cm (również Schiedel) i planuję z całej cegły. Skoro Twój jest ogromny czy monstrualny to mój jak można nazwać? Moim zdaniem nie masz się co martwić, pewnie znalazłyby się ktoś, kto ma jeszcze większy komin niż my... Jeżeli podałeś zewnętrzny wymiar Schiedla to uda Ci się obudować klinkierem tak samo jak u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.06.2008 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Ja mam 6 1/2 cegły na 1 1/2 cegły i fakt, duży skurczybyk jest. Ale murarz sie uparł, ze kanał wentylacyjny w każdym pomieszczeniu oddzielny musi być. No i się komin rozrósł Ale Twój tak nie razi bo jest wąski. U mnie będzie 3 cegieł po szerokości a to już robi wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.06.2008 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Ale murarz sie uparł, ze kanał wentylacyjny w każdym pomieszczeniu oddzielny musi być. No i się komin rozrósł /quote] BTW miałeś dobrego murarza tak kiedyś się murowało podobno mają wrócić przepisy nakazujące wentylację każdego pomieszczenia oddzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.06.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 No murarza wspominam najcieplej.To za jego radą mam oddzielna wentylację w każdym pomieszczeniu, duży dobry kanał do kominka, luft na kable, rurki od dachu do kotłowni, schody zabiegowe, wylewany skośny strop, ścianę 3W, węgaliki w oknach i wyższe pomieszczenia tak na parterze jak i poddaszu (ścianka kolankowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2520395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.06.2008 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 No murarza wspominam najcieplej. To za jego radą mam oddzielna wentylację w każdym pomieszczeniu, duży dobry kanał do kominka, luft na kable, rurki od dachu do kotłowni, schody zabiegowe, wylewany skośny strop, ścianę 3W, węgaliki w oknach i wyższe pomieszczenia tak na parterze jak i poddaszu (ścianka kolankowa). I tego Ci zazdroszczę ja budowania musiałem się oczytać a potem wyegzekwować od murarzy A co to są rurki od dachu do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2521429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.06.2008 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 A co to są rurki od dachu do kotłowni? Pod ewentualne przyszłe solary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2521624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.06.2008 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 A co to są rurki od dachu do kotłowni? Pod ewentualne przyszłe solary. To może i ja tak zrobię Jakie to trzeba rury poprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2521800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.06.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Średnicy nie znam, wiem, że są miedziane i w otulinie. Mają tak na oko 20 mm średnicy wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2521929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 18.06.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Jeżeli podałeś zewnętrzny wymiar Schiedla to uda Ci się obudować klinkierem tak samo jak u mnie. Tak, zewnętrzny wymiar Schiedla: 2xRondo Plus fi20 z wentylacją (50x36) + wentylacyjny podwójny 46x20 tyle, że się pomyliłem, bo wychodzi 92x50, a nie 97x50. Do tego trzeba dodać jeszcze zaprawę pomiędzy pustakami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2522405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.06.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Największy komin u mnie to : 7 cegieł klinkierowych x 1.5 cegły klinkierowej x2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2522418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.06.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Ale murarz sie uparł, ze kanał wentylacyjny w każdym pomieszczeniu oddzielny musi być. I bardzo dobrze zrobił .. Ja mam podobne rozwiązanie ( piszę podobne bo na 7 cegieł x 1.5 cegły ) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2522423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.06.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Teraz też to doceniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2522513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.06.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 mój komin systemowy ma mieć łącznie wymiar 38x128cm, niekiepsko, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103551-monstrualny-komin/#findComment-2523423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
