Witam wszystkich
Planuje otworzyć dyskoteke w jednej z lubelskich wsi. Mam do dyspozycji lokal o wymiarach 9m x 30m, dwa poziomy (pierwszy ok 4m wysokości, a górny poziom ok 3 m). Budynek jest dosc zaniedbany i niezbędne jest jego "odświeżenie". I tutaj pytanko do Was: jak zrobić to żeby koszt był jak najmniejszy? Dodam że narazie używany będzie tylko dolny poziom. NIe chce narazie inwestowac dużej kasy w remont ponieważ budynek nie jest mój, więc dopóki nie będe pewny że dyskoteka będzie rentowna, nie chce pokładać wielkich kosztów w czyjś budynek.
Z góry dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/103556-jak-najtaniej-quotodnowi%C4%87quot-budynek/
Ponieważ jesteś nowy (Witaj!!!), będę starał się być delikatny ;)
A poważniej: z tego, co napisałeś, nie wynika najważniejsza rzecz: co, według Ciebie, oznacza "odnowienie" czy "odświeżenie" budynku? Tylko malowanie a może nowe tynki? Podłogi stare - do lakierowania, a może nowe? Elewacja z zewnątrz też, czy nie? Okna wymieniasz, czy nie? A drzwi? Okablowanie pod lampy, głośniki itp. masz w ścianach? Sprzęt zamierzasz trzymać na stałe w środku? Jeśli tak, to jakiś alarm przewidujesz?
Jak napiszesz konkretnie, jakie prace zamierzasz wykonać, to pewnie dostaniesz konkretne porady, jak te prace wykonać i czym, żeby było dobrze i tanio.
Teraz to trzeba by było książkę napisać.
https://forum.murator.pl/topic/103556-jak-najtaniej-quotodnowi%C4%87quot-budynek/#findComment-2519501
Proponuję zrobić styl neuroshima / mad max / lekko postapokaliptyczny - najtaniej . :lol:
A tak serio to dowiedz się jak to wygląda z przepisami - czyli ile kibelków, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe itd itd.
https://forum.murator.pl/topic/103556-jak-najtaniej-quotodnowi%C4%87quot-budynek/#findComment-2519577
Na początek dziękuje wszystki za odpowiedzi :)
Bigbeat chodzi mi o znalezienie czegoś tańszego (o ile to możliwe) od malowania ścian w środku i na zewnątrz - tzn muszę doprowadzić ściany wewnątrz i na zewnątrz do porządku, ponieważ teraz leży na nich tynk i jakaś stara biała farba która nie wyglada już zyt zachęcająco.
Oknien, drzwi, podłóg narazie nie ruszamy ;).
https://forum.murator.pl/topic/103556-jak-najtaniej-quotodnowi%C4%87quot-budynek/#findComment-2521078
Do wewnątrz - strukturalny tynk natryskowy z agregatu. kiedyś był taki materiał Bagar. Tryskało się go , o ile potrzeba, zagładzało się blichówką 50 cm , (zamiast szachlowania) , ta czynnośc opcjonalna, tylko , o ile było trzeba. Potem dotryskiwało sie strukturę. Super tanio i błyskawicznie - remont zakńczony po paru godzinach.
Fajne ozdobne, tanie. tak robili w po NRD owskich schronach betonowych, właśnie dyskoteki. Na zewnątrz - nie ma odwołania, przeszpachlować klejem do ociepleń (opcjonalnie,jeśli trzeba) + farba z wałka 2x , najlepiej silikonowa . Zostaw pół wiadra po malowaniu, będzie służyć jako "antigraffitti". najtańsza metoda. Przy silikonie nie widać połączeń przy miejscowym malowaniu łaty na graffitti.
https://forum.murator.pl/topic/103556-jak-najtaniej-quotodnowi%C4%87quot-budynek/#findComment-2525805
