Witam !
Zamierzam robić ogrzewanie podłogowe . ustaliłem poziom wylewek na ok 1 cm poniżej ramy(futryny) drzwi balkonowych . do drzwi jest jeszcze 4 cm luzu, wiec gdy wykończę podłogę na gotowo nie powinno być problemu z otwieraniem:)
Natomiast po zmierzeniu odległości od chudziaka do wyznaczonego juz poziomu jest 18-19 cm w różnych miejscach w domu i tu dylemat:
1. czy dać 11 cm styropianu(5cm i 6 cm na przekładkę) i zalać wylewką której grubość będzie wynosiła 7-8 cm
2. czy dać 12 cm styropianu (6+6) i zalać wylewką 6-7 cm
Słyszałem różne opinie na temat grubości wylewki pod ogrzewanie podłogowe, jeden majster twierdzi ze im cieńsza wylewka 5-6 cm to lepiej szybciej przewodzi ciepło (ale pewnie szybciej oddaje)
inny twierdzi że lepiej dać grubszą jest co prawda większa bezwładność ale dłużej utrzymuje ciepło
dodam że wylewki mają być cementowe
proszę o opinie
https://forum.murator.pl/topic/103559-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-dylemat/
Przy wylewce tradycyjnej, czyli beton z plastyfikatorem, grubość wylewki zawsze przyjmuje się na poziomie 10cm. oczywiście zawsze będą jakieś odstępstwa od tej reguły, ale to jest standard. Daje to optymalne warunki wytrzymałości posadzki. Należy pamiętać, że posadzka z ogrzewaniem podłogowym ulega znacznie większym naprężeniom ze względu na pracę termiczną i kompensację rozszerzalności rury, niż taka sama posadzka bez OP. Należy również pamiętać o zastosowaniu odpowiednich dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/103559-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-dylemat/#findComment-2520263
Ogólnie przyjmuje się około 8cm grubości wylewki, jednak nad rurą. O sprawności takiej instalacji nie będę się rozpisywał. Po prostu takie są normy przyjęte dla wylewki betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/103559-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-dylemat/#findComment-2520379
przy ogrzewaniu podłogowym powinno być min 6,5 cm wylewki.
Jeżeli będzie więcej to będzie większa akumulacyjność, temperatura podłogi także lepiej będzie się wyrównywała, i ogrzewanie będzie bardziej komfortowe. Oczywiście im więcej betonu tym dłużej będzie nagrzewała się posadzka - ale taki jest już urok ogrzewania podłogowego. Wg mnie oba warianty są ok. W pierwszym będziesz miał trochę gorszą izolację podłogi ale nie zastanawiał bym się nad 1 cm.
Ja u siebie robię 10 cm styro + 6,5 cm wylewki
https://forum.murator.pl/topic/103559-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-dylemat/#findComment-2522007
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
