Od kilku miesięcy mam komin systemowy ( Schiedel "Rondo 20") - odprowadza spaliny z kominka. Użytkowałem go sporadycznie w chłodnych miesiącach dogrzewjąc budynek podczas prac wykończeniowych. To co nakapało (deszcz, śnieg) wyparowywało. Teraz kiedy w kominku się nie pali zauważyłem, poprzed drzwi wyczystki, nagromadzenie sie wilgoci u podstawy komina. Rura ceramiczna jest szeroka (fi200),dość gładka i nienasiąkliwa, więc prawdopodobnie podczas opadów, krople deszczu spływają po ściankach rury w dół. Jakie ilości wody spłyną oprzez komin podczas obfitych i długotrwałych opadów nie wiem, ale ta dodatkowa wilgoć w domu jest chyba niepotrzebna.
Instalować dodatkowy blaszany daszek i czy nie zakłóci on poprawnego jak na razie ciągu w kominie? Jakie macie z tym doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/
Nad kominem od kominka podobno się daszka nie daje. Tylko nad tym od pieca. U podstawy komina powinieneś mieć ściek kondensatu. Jak się da, to podłączasz go do kanalizacji. Niektórzy podstawiają pod króciec słoiczek.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2520932
Moim zdaniem nie zakłóci ciągu. Po prostu dym będzie się "rozłaził" na boki. Z drugiej strony, ten daszek nie jest taki znów niski...
Też się nad tym zastanawiałem u siebie, ale planuję wykończyć komin z cegły piaskowej/zółtej i chyba taki daszek może trochę "pomóc" go wybrudzić, tym bardziej, że będę miał piec na eko-groszek.
Tak czy inaczej daszki są po to, żeby chronić wnętrze komina przed deszczem. Jeśli masz z tym problem to chyba jest to właśnie rozwiązanie dla Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2522432
kominek + komin systemowy schiedel, jak podejdę z rurą od kanalizacji pod sączek to nie będzie mi śmierdziało w pokoju ???
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2522606
Ta niepewność ( że pogorszy sie ciąg i będzie gorzej się palić w kominku) wstrzymuje mnie przed montażem daszku.
Schiedel "rondo 20" nie ma nic dla zbierania i odprowadzania skroplin. Nie wiem czy nawet czy coś by to dało , ponieważ dom nie jest podpiwniczony i komin zaczyna się na poziomie posadzki w domu.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2523789
Witam.
Projektując taki komin w domu powinno się zrobić już na etapie fundamentów odprowadzenie skroplin rurką kwsoodporną z syfonem, na zewnątrz budynku do żwirowego sączka. Jest to koszt ok. 100-150 zł.
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak średnio w jednym domu na dziesięć z kominem ceramicznym jest to zrobione.
Jak widać w tych pozostałych dziewięciu zarówno architekci jak i "kierownikowie" budów mają szczerze w du..e, że potem w domu inwestora może śmierdzieć i wylewać się woda opadowa na podłogę.
Jeżeli taki właśnie stan zastaję, radzę inwestorom na dno komina wysypać ok. 10-cio cm warstwę piasku, którą należy co jakiś czas (regularnie) wybierać i uzupełniać nowym. W piasek wsiąka woda i smród wędzonki.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2523815
F-N dziękuję za podpowiedź. Faktycznie warstwa czystego, suchego piasku kwarcowego będzie w moim przypadku najlepszym rozwiazaniem. Myślałem o suchych trocinach, ale te moga gnić zwłaszcza jak zapomni się o okresowym zajrzeniu do wyczystki.
A co do blaszanych daszków chroniących przed opadami - jake jest Twoje zdanie na ten temat - czy pogorszą ciąg (ewentualnie w inny sposób źle wpłyną na spalanie) w kominku?
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2524713
pogorszy się - nawet są specjalne przeliczniki o ile ciąg się pogorszy przy daszku - co nie oznacza że będzie zły - ale pogorszy się na pewno...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2524835
Witam.
Dobre firmy produkujące stalowe kominy systemowe (czyli m. in. ta, w której ja się zaopatruję ;-)) produkują daszki do nich z tzw. kontr-stożkiem, skierowanym w dół od spodniej strony daszku. Takie daszki mają o wiele lepszą charakterystykę przepływu spalin niż tradycyjne.
Ale i tak najlepsze rozwiązanie dla kominów systemowych (i nie tylko) to:
- porządnie łożyskowany (łożyskiem zamkniętym żeby nic nie "zgrzytało") "strażak" na kominie zapobiegający zalewaniu komina wodą opadową, i
- regulator ciągu w miejsce drzwiczek wyczystkowych, dający możliwość doskonałej regulacji w każdych warunkach atmosferycznych i przy każdej nasadzie kominowej (często zdarza się że powodują zbytnie zwiększenie "ciągu")
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2525394
Ja mam Schiedla Rondo Plus (to ten z wełną wokół ceramiki) postawiony na stopie fundamentowej. Też nie mam piwnicy. Na samym dole mam naczynie podłączone przez kolanka z rurek fi=32 do kanalizy.
Drugi komin Schiedel Avant do kotła gazowego ma tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/103561-komin-systemowy-z-daszkiem-czy-bez/#findComment-2526893
