michalp 17.06.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Witajcie, Jak zamocować przęsło metalowe do słupka kwadratowego o grubości 2 lub 3 mm? Z tego, co gdzieś wyczytałem - np. firma Wiśniowski swoje przęsła przykręca. Czy to dobre rozwiązanie? Pytam, ponieważ chciałbym uniknąć spawania. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.06.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 A czemu chcesz uniknąć spawania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2520967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 17.06.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Jest to dobre rozwiązanie w przypadku słupów 60mm, w innym przypadku trzeba mieć dostęp do nitogwintów lub kupić albo dorobić obejmy w zależności od przekroju słupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2521009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 18.06.2008 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Zainteresowały mnie te nitonakrętki. Na Allegro na przykład jest ich spory wybór. Czy wystarczy to tego zwykła nitownica? I druga sprawa - czy 2 mm grubości słupa to wystarczająco, aby za pomocą nitonakrętek zamocować przęsła z pełnego pręta fi14? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2523145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 19.06.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Zainteresowały mnie te nitonakrętki. Na Allegro na przykład jest ich spory wybór. Czy wystarczy to tego zwykła nitownica? I druga sprawa - czy 2 mm grubości słupa to wystarczająco, aby za pomocą nitonakrętek zamocować przęsła z pełnego pręta fi14? Michał Nie to nie jest na zwykła nitownicę. Zdecydowanie odradzam gdyż takie przęsło średnio waży od 70kg w górę w zależności od konstrukcji.Radziłbym montaż osiowo przęsła do słupa śrubą oczkową i poprzecznie skręcić śrubą z podkładką sprężynującą i nakrętką zrywalną. Proponuję poszukać najbliższego dealera ogrodzeń posesyjnych np. Wiśniowski i u niego zerknąć jak to wygląda (cennik posesyjny str 50) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2523721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 19.06.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Czyli reasumując: specjalna nitownica do nitonakrętek i rozwiązanie stosowane np. przez Wiśniowskiego (czyli śruba oczkowa do słupka i przęsło to tego "oczka").Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2524426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 19.06.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 raczej to drugie rozwiązanie będzie mniej kosztowne niż zakup nitownicy na jedno ogrodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103600-mocowanie-prz%C4%99se%C5%82-do-s%C5%82upka/#findComment-2524780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
