Mam 2 pytania do fachowców:
Sytuacja:
Lakierowany marbau 60m2 deska 9cm, po zalaniu wybulony w kilku miejscach.
1. Czy można wyciąć go w kilku miejscach i wstawić nowy bez piora (tak proponują niektórzy fachowcy), a potem przecyklinować wszystko?
2. Czy po takiej operacji lepiej znów zastosować lakier (był Kerakoll Siloflex 2C) czy olej (parkiet jest przed wyjściem na ogródek - możliwe więc przy dzieciach troszkę piasku i ryski) - co lepiej wytrzyma?
pozdrawiam
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/103637-zalany-parkiet/
Sytuacja:
pozdrawiam
Tomek
Kiedy to się stało? Woda napewno dostała się do podłoża!? Ile tej wody było w litrach i na jakiej powierzchni i jak długo tam stała? Skąd jesteś? Tak długo jak nie można mieć pewności czy woda nie znajduje się w podłożu nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji! To może cię dodatkowo kosztować. Masz zdjęcia? Prześlij na privat znajdzie się rozwiązanie rzetelne, konkretne i trwałe.
________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/103637-zalany-parkiet/#findComment-2523442
Podstawowym pytaniem jest kiedy zalano parkiet...ile mniej wiecej tej wody poszło...jak długo już to chnie i czy na tyle wypaczyło że już jest głuche na łączeniach??Czy tez coś już zerwano..?Czy po klejem jest np żywica?
https://forum.murator.pl/topic/103637-zalany-parkiet/#findComment-2526903
