Sprawa wygląda tak.
Mam kilkanaście rusztowań (pozbierałem po rodzinie i znajomych za grosze).
Częściowo są uszkodzone. Mam też migomat i prasę 16 t (taka zwykła, z ręczną
pompką, ala wyciskanie łożysk w samochodach).
Powymieniałem już uszkodzone rurki w rusztowaniach, ale mam problem z kielichami. Nie wiem jak zrobić wpusty (otwory w kielichach w które wchodzą rurki następnego rusztowania). Próbowałem już gazem i kątówką, ale nie dość że marnie mi idzie, to i tarcze szybo się tracą. Ponadto tak wykonany otwór pozostawia wiele do życzenia, nieładny i nierówny.
Chciałbym zaprzęgnąć praskę to tego zadania, ale nie mam pomysłu jak :( Coś ala gilotyna, z tym że niewielka.
Widział ktoś może maszynkę do rusztowań lub ustrojstwo które by mogło pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/
Kreda, narysować, palnik, wypalić, kątówka, oszlifować zadziory...
"Domowo" inaczej tego nie widzę.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-2523367
Sprawa wygląda tak.
O tej prasce to raczej zapomnij. W tym temacie to Ci nie pomoże. Na prosto tnij szlifierką kątową, a zaokrąglone końcówki może nawiercaj wiertłem i pilnik w dłoń.
Dużo prościej będzie znaleźć kogoś z frezarką, kto za niewielkie pieniądze zrobi to o niebo lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-2523946
W zasadzie najlepsze rozwiązanie - tylko w odwrotnej kolejności - najpierw wywiercić duża dziurę a następnie do brzegów tej dziury dociąć rowek
co do cięcia polecam tarczki o grubości 1mm - trzeba też z tarczkami trafić w dobrą (niekoniecznie drogą) firmę
rzucę okiem jakiej firmy mam w garażu - bo akurat trafiłem na bardzo wydajne 8)
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-2524303
Oczywiście, że w tej kolejności (ja nie podałem żadnej), ale żeby wywiercić taki otwór to trzeba mieć sprzęt, a nie wiertarkę za 300zł. Te wcięcia to z tego co pamiętam są na rurę 1" lub 1,5", czyli 25mm minimum. Powodzenia w znalezieniu wiertła i wierceniu :)
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-2524594
Jako że ja górnik - sztygar to mam fachowca na warsztacie w pracy. Jak zauważył zbigmor najlepiej na frezarce, tak więc zleciłem znajomemu i już mam zrobione, full profesjonalnie :)
Dzięki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-2527113
  • 3 years później...
Jeżeli chodzi o wykonanie otworów w rurach, bezproblemowo można je wykonać za pomocą otwornicy "bimetalicznej" o wybranej średnicy (jest ich duży wybór) należy jedynie uważać na prędkość obrotową wiertnicy aby aby jej nie przegrzać, ponieważ po przegrzaniu zębów tnących nie będzie już się nadawała do niczego.
Jeżeli nie przekroczymy prędkości obrotowej otwornica będzie nam długo służyć.
Producentów otwornic jest wielu: Bahco, Hitachi, Dedra ...
https://forum.murator.pl/topic/103646-naprawa-rusztowa%C5%84-wycinanie-otwor%C3%B3w-w-rurze/#findComment-5321935
