arturromarr 19.06.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 O ile trzeba powiększyć otwory w ścianach pod okna i dzwi?Czy na drzwi 100 dać otwór 110, a jak z wysokością po 5 na górze i 5 poniżej poziomu podłogi?Jaki otwór pod standardowe okna 150/150 i 150/180?Proszę o pomoc bo w projekcie mam tylko wymiary stolarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.06.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Przecież w projekcie sa podane wymiary otworów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2523945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 19.06.2008 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 skoro pytam to znaczy że nie mam.Projekt typowy był adaptowany, były zmieniane rozmiary okien i są tylko podane np: 150/150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.06.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 skoro pytam to znaczy że nie mam. Projekt typowy był adaptowany, były zmieniane rozmiary okien i są tylko podane np: 150/150 Pierwszy raz słyszę o adaptacji bez zwymiarowania . Dodaj po 5 cm na każde ościeże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.06.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 150/150 i 150/180 to są właśnie wymiary otworów pod typowe okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 19.06.2008 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Czyli dodać te 5 czy nie?a dzwi ile powinny mieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 19.06.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Na okna w poziomie dodać 2cm względem szerokości okien i 3,5 - 5 cm w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.06.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Jak są bardzo dokładnie wymurowane otwory to wystarczy 2, ale lepiej 3, w pionie 5 i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.06.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Czyli dodać te 5 czy nie? a dzwi ile powinny mieć? Typowe okno drewniane ma wymiary (hxs) 145 x 147cm oraz 145x177cm. Okna tworzywowe mają o ok. 5-10mm miejsze wymiary. Między ościeżnicą a ościeżem powinno pozostać ok 1-1,5 cm luzu, im większe okno tym większy luz. W dokumentacji technicznej podaje się wymiary otworów, a nie wymiary okien. Zrób otwory 150/150 i 150/180, do typowych okien muszą pasować. Luzy montażowe są juz uwzględnione. Z drzwiami zewnętrznymi bywa różnie, lepiej zmierzyć wybrany model przed wykonaniem otworu. Wewnętrzne mają standardowe wymiary i każdy producent podaje je w swoim katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 19.06.2008 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Dzięki. Dam te 3 cm. ,żeby nie trzeba był szyb giąć jak coś się krzywo wymuruje a jak jest z drzwiami balkonowymi (przeszklone) jak są 90/200 to taki powinien być otwór, czy też trochę większy? Chodzi mi też czy one powinny stać równo z poziomem przyszłej podłogi i nadproże 200 wyżej czy robi się je troszkę niżej (żeby framuga się zagłębiła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 19.06.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Czyli dodać te 5 czy nie? a dzwi ile powinny mieć? Typowe okno drewniane ma wymiary (hxs) 145 x 147cm oraz 145x177cm. Okna tworzywowe mają o ok. 5-10mm miejsze wymiary. Między ościeżnicą a ościeżem powinno pozostać ok 1-1,5 cm luzu, im większe okno tym większy luz. W dokumentacji technicznej podaje się wymiary otworów, a nie wymiary okien. Zrób otwory 150/150 i 150/180, do typowych okien muszą pasować. Luzy montażowe są juz uwzględnione. Z drzwiami zewnętrznymi bywa różnie, lepiej zmierzyć wybrany model przed wykonaniem otworu. Wewnętrzne mają standardowe wymiary i każdy producent podaje je w swoim katalogu. Zgadzam sie w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.06.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Dzięki. Dam te 3 cm. ,żeby nie trzeba był szyb giąć jak coś się krzywo wymuruje a jak jest z drzwiami balkonowymi (przeszklone) jak są 90/200 to taki powinien być otwór, czy też trochę większy? Chodzi mi też czy one powinny stać równo z poziomem przyszłej podłogi i nadproże 200 wyżej czy robi się je troszkę niżej (żeby framuga się zagłębiła). Napisali Ci juz ze dziura 150x150 wystarczy aby tam wsadzić okno "typowe" po co chcesz to ulpeszać dodatkowymi cm luzu? Za dużo pianki to tez moze być problem. Drzwi balkonowe to jak okno traktuj. Ale wymiar h=200 to jakis mały. Częsciej jest 230 lub 240cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 19.06.2008 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 "Ale wymiar h=200 to jakis mały. Częsciej jest 230 lub 240cm" Też mi się tak wydaje, bo źle będzie wyglądało jak będą się kończyć niżej niż okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2524602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.06.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 bylo juz o tym nie raz nawet podawałem dokładne wymiary tzw. typowki pod konkretne wymiary NAGMINNIE popełniany błąd przez murarzy to dodatkowe dawanie luzu ponad to co zaproponował architekt i nagle by dobrze zamontować zamiast tzw. "typowki" trzeba robić okna na wymiar a jest ciągle cześć producentów robiących fajny myk Z typowki zdejmują 5-15% z ceny wyjściowej by za tzw. nietypowke kroić... kroić ile wlezie - nawet i 50% masz dziurę 150/150 do tego okno drewniane 148/146 okno plastikowe 1465/1435 zasada jest banalnie prosta dla drewna 10-20mm luzu od góry, po każdym z boków miedzy oknem a murem dla PVC od 10 do 30 analogicznie Inaczej ma sie sprawa z dołami PVC ma (powinno mieć) nieparapetowymi przeważnie 30 mm Drewno - z tym to rożnie bywa - albo ma cos na wzór podparapetowki albo jak dawniej bywało nie ma nic tylko pdfrezowanie na parapet A najlepiej nie myśl za dużo tylko weź prawdziwego okniarza - on Ci wszystko wymierzy i dobrego producenta - u nich nie ma pojęcia typowa lub dopuszczają od niej odchyłki do 20 mm bez zmiany ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2525560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.06.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 wysokość balkonów - tu przegięcie 2500 coraz częściej spotykane a później lament ze pozioma poprzeczka musi być dookoła same Kaczory lubujące sie w drzwiach gdzie klamkę maja na wysokości oczu? Bo inaczej jej nie zauważą? Tak naprawdę balkon wysokości 2100 jest już optymalny 2200 bezpieczny dla koszykarzy 2300 granica dla wielu profili by był jeszcze bez poprzeczki wyżej - przerost formy nad treścią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2525588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 20.06.2008 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 dziękuje za "słowo" w nurtującym temacie. Pozdrawiam. PS:A jak w projekcie mam wysokość parapetu 85cm to na tej wysokości zakończyć mur, czy niżej tak by wierzch parapetu na niej był? Jeśli tak to ile?Nie żebym aptekarzem był ale nie chcę się potem rozczarować, że jakaś szafka mi się nie mieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2525913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.06.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 PS: A jak w projekcie mam wysokość parapetu 85cm to na tej wysokości zakończyć mur, czy niżej tak by wierzch parapetu na niej był? Jeśli tak to ile? Nie żebym aptekarzem był ale nie chcę się potem rozczarować, że jakaś szafka mi się nie mieści. Mur zakończyć ok. 3-4 cm niżej, wtedy wierzch parapetu wychodzi na wysokości ok. 85 cm. Oczywiście licząc od poziomu gotowej podłogi. Szafki kuchenne mają właśnie ok. 85 cm wysokości. Zamiast parapetu zamontujesz kawałek blatu kuchennego, albo w kuchni daj okno o wysokości 115 cm, będziesz mógł je swobodnie otwierać bez zrzucania rzeczy z szafek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103683-wymiary-otwor%C3%B3w-pod-stolark%C4%99/#findComment-2526032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
