Mam zaplanowane kratki kanalizacyjne w podłodze. Chciałbym aby wykonane one były estetycznie. Na chwilę obecną w pomieszczeniach jest chudziak z wystającymi z niego rurkami PCV. Potem będzie styropian itd. Czy z tym tematem mam odczekać do wylewek czy już teraz wykonywać coś w tym zakresie ?
Druga sprawa to spadki, jeśli są kratki, to żeby one miały sens powinny być zrobione do nich spadki, jakie one powinny być, aby spełniały swoją funkcję i był zachowany komfort chodzenia. Druga sprawa to położenie kafelek na tych spadkach, jak to się wykonuje ?
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/
Spadek 1% i będzie OK.
U mnie jak robili płytki w kotłowni zaczęli od kratki aby ładnie ją opłytkować (centralnie)
czy wykonać taki spadek dla gościa co robi wylewki to jakiś problem ? odnoszę wrażenie, że obecnie wszyscy robią równo, ale rozumiem, że tak najprościej, wylać masę i po robocie,
np o ewnetulanej wylewce samopoziomującej też mogę zapomnieć
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524314
skoro spadek ma być 1% tzn, że na 1m masz spadek 1cm - każdy fachowiec to zrobi bez problemów.
Masa samopoziomująca jest dośc droga - stosuje się ją do bardzo cienkich warst wyrównujących a nie do pełnych wylewek.
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524321
Wylewka idzie rowno. Dopiero potem goscie od plytek tworza spadek. Wystarczy maly spadek. Ale mam pytanie, mialem tez robic kratki ale zrezygnowalem bo trzeba pilnowac zeby ich syfony byly zalane. Jak nie to smrod idzie na pomieszczenie. Jaki masz na to patent?
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524425
mój hydraulik mówi, że przy moich płytkach 33 x 33
nie da rady uzyskać spadku na 1 m2 o 1,5-2cm
mówi, że aby go uzyskać musi mieć albo wymiary 10 x 10 albo mam kłaść mozaikę
pytanie czy on wie co mówi, czy też nie ma racji?
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524506
Lepiej zapytac płytkarza, ale problem jaki widzę to taki, że jeśli kratka jest na środku pomieszczenia a spadek ma być z każdej strony to jest to po prostu trudne do wykonania dużymi płytkami - bo się nie zginają.
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524608
w myjniach na stacjach BP mają kafelki poprzecinane pod skosem, no ale do łazienki to się chyba raczej nie nadaje....
też mam kratkę w środku pomieszczeń i tak sobie myślę, czy aby nie zrobić dwóch nachylających się do siebie płaszczyz, powstałaby po środku minimalna "rynienka" po środku której byłaby umieszona kratka
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524623
to płytkarz robi spadek a nie ten co robi wylewkę ??
rozumiem, że ten płytkarz robi to spadek w kleju ?
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524631
odprowadzenie jest liniowe i umiejscowione akurat przy ścianie łazienki, zatem spadek jest tylko w jedną stronę w stronę ściany
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2524645
Wylewka idzie rowno. Dopiero potem goscie od plytek tworza spadek....
idąc tym tokiem myślenia oraz zakładając minimalny spadek 1% musiałbym wylewkę w garażu o wymiarach 4x7,5m robić na poziom a potem ... 7 cm klejem pod płytki tworzyć spadek :o
ok, przy wymiarach azienki-klitki 2x2m może i to się sprawdzi ale nie winnych przypadkach...
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2525192
gratuluję klejenia płytek na np. 5 cm kleju.
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2525672
konmak to ciekawe rozwiązanie, czy masz jakieś fotki tego odprowadzenia liniowego ?
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2525866
Kratki do pomieszczeń czystych (tzw. szpitalne) i podobno nic nie ma prawa zalatywać... - nie pytaj jak się sprawują bo dopiero je instaluje :)
https://forum.murator.pl/topic/103687-kratki-kanalizacyjne-w-pomieszczeniach-spadki/#findComment-2526029
