hej
postanowiłem dać podłogówkę również pod prysznic mimo, że fachowiec-hydraulik twierdził, że on nie puszczał w tym miejscu podłogówki swoim dotychczasowym klientom. Trochę mnie tym załamał bo to chyba oznacza, że nie lubi myśleć jak optymalnie ogrzać łazienkę.
Od razu wyjaśniam że jako podłogę mam gres, więc dobrze jest stanąć na czymś ciepłym. Wiem że na jastrych pójdzie jeszcze izolacja przeciwilgociowa co ograniczy ć może skuteczność grzania. Odpływ mam liniowy więc rurki doskonale mogą ominąć kanalizację
Dobrze, że kazałem tak zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/
A masz brodzik czy z płytek go układasz?
Ja pod brodzik nie dawałem ogrzenia.
Gdyby był z płytek mozna to rozważyć. Chociaż sensu w tym wielkiego nie widzę. Odrazu mówie ze na zimne płytki pomoże ciepła woda :-)
A co w tym widzisz takiego optymalnego?
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2524588
Moja teoria brzmi, że wyschnie syfon pod brodzikiem i będzie smrodek
............ale to tylko teoria :D
Tak to z teorią bywa...
Skoro planuje prysznic to chyba ma zamiar go używać, wtedy syfon nie wyschnie tak szybko.
Ja dałem podłogówkę pod prysznic, ale jeszcze nie mieszkam to o smrodku nic nie wiem.
Jednak będę bronił swojej teorii, że warto.
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2524589
Ja bym widział to że powierzchnia podłogi w łazience przez, wanny, pralki, blaty, kibelki itp często jest za mała aby podłogówka dostarczała odp ilość ciepła. Warto wykorzystać dostępną powierzchnię choć to też dyskusyjne bo kabina zwykle jest zamknięta. Zresztą... przewaznie itak jest grzejnik drabinkowy.
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2524618
to już wyjaśniam
nie mam klasycznej kabiny prysznicowej tylko otwartą kabinę prysznicową.
Zatem powierzchnia łazienki płynnie przechodzi w powierzchnię prysznica.
Z drobnym spadkiem poziomu na tarakocie do odpływu liniowego
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2524638
Mam pod prysznicem podłogówę, brodzik z płytek gresowych, odpływ liniowy z Tece. Pilnowałam, żeby rurki nie były bliżej niż 15 cm od syfonu :wink:
a jakie masz wymiary gresu?
i jak udało ci sie zrobić spadek?
mój hydraulik mówi że nawet przy płytkach 33x33 to trudne :(
i komplikuje mi życie ;)
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2525224
Mam "Mistrala" 30x60 cm ( w trakcie kładzenia). Spad w prysznicu został uformowany podczas robienia wylewki, wtedy też założony był odpływ liniowy. Wielkość płytek nie ma znaczenia, bo to nie koperta, gdzie wszystko się obniża do środka, w którym jest punktowy odpływ. W moim cała powierzchnia prysznica, to równia pochyła w jedną stronę - w stronę linii odpływu (u mnie jest równolegle do drzwi prysznica, prawie pod nimi (szklane, otwierane, z uszczelką - są kupione, będą założone :wink: )
Już się nie mogę doczekać pierwszej kąpieli :D
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2525322
My mamy plytki 60x60 i spadek do kratki sciekowej i ani hydraulik,ani kafelkarz nie gadalii,ze trudne.
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2525461
Mamy obecnie podłogówkę pod prysznicem, smrodku nie ma , nawet gdy wyjedziemy na 4 tygodnie nic po powrocie nie czuć. W naszym domku będzie tak samo. Rurki już są pod prysznicem rozprowadzone, nie będzie klasycznego brodzika tylko płytki.
Wydaje mi się,że izolacja przeciwwilgociowa nie ogranicza przepływu ciepła. Nic takiego u nas nie zauważyłam.
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2525489
pod brodzik stalowy czy akrylowy bym nie dawał bo wystarczy mieć styropian i 2 sek lania wody by efekt ciepłego brodzika był zachowany
pod kafelki - dałbym i nawet bym sie nie zastanawiał
u siebie w domu nie dawałem - brodzik jest w specjalnej kształtce styropianowej kupionej od razu z nim w komplecie
ale podłogę mam w kablach elektrycznych tylko ze gęściej ułożonych by równiutko grzały stópki :) (raptem 10 mm wylewki by bale przytrzymać wiec mogło by być tak ze palce cieple zaś stopa marznie :( )
jest super :)
https://forum.murator.pl/topic/103702-dajecie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-prysznic/#findComment-2525573
