piwalek 19.06.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Doszły mnie słuchy że w Polsce już nie trzeba mieć systemu otwartego w kominkach i że np. tak jak w Europie można mieć kominek z wężownicą zabezpieczającą i połączyć to z innym układem zamkniętym (jak np. z PC)? Czy ktoś może wie więcej o tym? Pozdrawiam,Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.06.2008 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Nie odważyłbym się.Woda da się zagotować mimo wężownicy schładającej - kwestia tylko w tym, ile w kominek załadujesz i jak otworzysz powietrze. A w sytuacji braku prądu (i np. zepsucia się UPS-a do pomp) poważną awarię masz gwarantowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2525808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 20.06.2008 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Nie odważyłbym się. Woda da się zagotować mimo wężownicy schładającej - kwestia tylko w tym, ile w kominek załadujesz i jak otworzysz powietrze. A w sytuacji braku prądu (i np. zepsucia się UPS-a do pomp) poważną awarię masz gwarantowaną. a w niemczech nikt by nie pomyślał, żeby robić układ otwarty, mają tylko zamknięte i jakoś nic się nikomu nie gotuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2525831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.06.2008 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 nie widzę żadnych problemów oczywiście gdy paliwem w kominku będzie gaz... i automatyka palnika wystąpi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2525835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.06.2008 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 a w niemczech nikt by nie pomyślał, żeby robić układ otwarty, mają tylko zamknięte i jakoś nic się nikomu nie gotuje... Witam. Kultura techniczna społeczeństwa... Nie porównujmy tej niemieckiej, do naszej - polskiej. Już widzę tysiące domorosłych "stawiaczy" kominków z płaszczem i wszelkiej maści instalatorów - Panów Józków, Stasiów i Franków (przepraszam imienników - to tak poglądowo ), którzy w życiu nie słyszeli co to jest zawór termiczny dopuszczający zimną wodę do wężownicy schładzającej, jak wygląda sama wężownica i że trzeba ją w ogóle zamawiać jako wyposażenie standardowe wkładu i że wypada montować zawór mieszający gorącą wodę na powrocie by nie dopuścić do obniżenia temperatury poniżej tych 45-55 stopni. No jak jeszcze trzeba będzie zamontować układ awaryjnego zasilania pomp wraz z własnym akumulatorem, a wszystko to razem wzięte będzie podnosiło wartość inwestycji o 1500-2000 zł to co trzeci-czwarty inwestor zacznie kombinować - "a po co mi to wszystko jak i tak pewnie będzie działać bez tego". A niestety te cztery rzeczy to na "zgniłym" zachodzie Europy "mus" wymagany przepisami przy tego typu układach zamkniętych. I dla tego tam tak można, bo nawet w głowie się tamtejszym instalatorom oraz samym inwestorom nie mieści, że można wykonać instalację inaczej niż w instrukcji obsługi i montażu jest napisane. Niestety blado wypadamy w porównaniu z Niemcami, nie tylko pod kątem piłki nożnej Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2525862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.06.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 No jak jeszcze trzeba będzie zamontować układ awaryjnego zasilania pomp wraz z własnym akumulatorem, a wszystko to razem wzięte będzie podnosiło wartość inwestycji o 1500-2000 zł to co trzeci-czwarty inwestor zacznie kombinować - "a po co mi to wszystko jak i tak pewnie będzie działać bez tego". Tutaj racja, ale zauważ jeszcze jeden aspekt tego problemu - przykładowo, jeśli wysiądzie hydrofor, to po prostu nie masz wody. Jeśli wysiądzie lodówka, to masz jeszcze trochę czasu, żeby przenieść jedzenie do lodówki sąsiadów. Jeśli wysiądzie telewizor, to po prostu nie obejrzysz filmu. Ale: jeśli wysiądzie taki UPS (bo np. akumulator się zestarzeje i będzie trzymał 1 minutę zamiast 30 minut, albo po prostu elektronika się zepsuje) - to masz BUM! Oznacza to, że taki UPS powinien spełniać równie ostre normy, jak np. zawór bezpieczeństwa. Powinien mieć zapewne także odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do takich zastosowań i gwarantujące, że nie padnie po tygodniu, bo za tani i za chiński był. A takie wymagania dyskwalifikują na starcie 99.9% tanich UPS-ów do zastosowań domowych, dostępnych na rynku, których moc wystarczyłaby do popędzenia pompy cyrkualcyjnej i automatyki. Uważam, że dopiero po pojawieniu się UPS-ów spełniających równie ostre wymagania niezawodnościowe, jak wspomniany wcześniej zawór bezpieczeństwa, można będzie mówić o bezpiecznej instalacji wkładu z płaszczem w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 20.06.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Ja bym sie nie odwazyl miec bombe z opoznionym zaplonem w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 20.06.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 A ja sie odwazylem. Komienk z plaszczem i wezownica do ktorej w razie podniesienia temperatury dopuszcze wode zawor termostatyczny. Dodatkowo zawor bezpieczenstwa 2bar. Pompa bedzie na odpowiednim UPS (jeszcze nie jest bo na razie nie grzeje). Dodatowo do ukladu kominka wpinam zbiornik CWU 400l zeby w razie pozamykania termostatow na grzejnikach on odbieral cieplo (poza tym lubie dlugie prysznice.. ) To wszystko automatycznie wspolpracuje z kotlem gazowym - jak spada temperatura w kominku to zawor odcina kominek w wlacza sie kociolek gazowy. Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.06.2008 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Prawo stanowi ż wszystko co jest na paliwo stałe ma być w układzie otwartym.Kto robi inaczej narusza prawo energetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 a co ma do tego prawo energetyczne?czy to nie WT po prostu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.06.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 no tak po co budować zgodnie z normami.... przecież niektórzy mieszkają w lepiankach ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.06.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 A ja sie odwazylem. Witam. No właśnie - kultura techniczna w przypadku budownictwa to np. również stosowanie się do obowiązującego prawa budowlanego. Jednak daleko nam... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2526910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.06.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 A ja sie odwazylem. jak ci się zrobi tak: http://foto.onet.pl/upload/32/77/_440479_n.jpg to nas zawołaj - pooglądamy sobie, cykniemy fotkę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2527004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.06.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Braaaaaaaavo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103710-kominek-z-p%C5%82aszczem-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/#findComment-2527041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
