moreti 19.06.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Witam, szukalem na forum, ale raczej na inne tematy sa odpowiedzi - docieplam za chwile strop na pietrze - strop jest poziomy, z krokwii (drewniany) a nad nim niewielki enieuzytkowe poddasze i dach z blachodachowka - mam ok 30 cm do zagospodarowania - jeden oziom to 16 cm krokwie i 14 cm murlata - pod tym robie na calosci sufity z stelazy zabudowanych KG Czy kupowac welne z rolki (jakas ursa, unimata, czy rockwool) czy kupic welne w płytach np. Isolight? Myslalem o tej w plytach, ale wykonawca mowi, ze wiecej lazcen welny = a rozwijana bedzie miala mniej cięć... z 2 strony jak patrze na gestosc, to ta w plytach ma 35 kg na m3 a w rolce 12-16 - choc jedno i drudzy deklaruja lambde 0,37 do 0,40 Krokwie mam co 80-90 cm, druga warstwa bedzie pelna... Doradzcie coś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.06.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 gdyby izolację termiczną sprzedawali na kg , to najwięcej nadźwigałbyś się tej do dupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2524994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moreti 19.06.2008 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 POwazne pytanie zadaje, a tu taka niepowazna odpowiedz. Wymyslilem, ze najlepiej bedzie 1 warstwe mieszy krokwiami zrobic z tej w rolkach rozwijanej, a 2 warstwe pomiedzy stelarzem do KG juz z welny plytowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2525054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.06.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Wymyslilem, ze najlepiej bedzie 1 warstwe mieszy krokwiami zrobic z tej w rolkach rozwijanej, a 2 warstwe pomiedzy stelarzem do KG juz z welny plytowej... i dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2525086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.06.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Witam, szukalem na forum, ale raczej na inne tematy sa odpowiedzi - docieplam za chwile strop na pietrze - strop jest poziomy, z krokwii (drewniany) a nad nim niewielki enieuzytkowe poddasze i dach z blachodachowka - mam ok 30 cm do zagospodarowania - jeden oziom to 16 cm krokwie i 14 cm murlata - pod tym robie na calosci sufity z stelazy zabudowanych KG Czy kupowac welne z rolki (jakas ursa, unimata, czy rockwool) czy kupic welne w płytach np. Isolight? Myslalem o tej w plytach, ale wykonawca mowi, ze wiecej lazcen welny = a rozwijana bedzie miala mniej cięć... z 2 strony jak patrze na gestosc, to ta w plytach ma 35 kg na m3 a w rolce 12-16 - choc jedno i drudzy deklaruja lambde 0,37 do 0,40 Krokwie mam co 80-90 cm, druga warstwa bedzie pelna... Doradzcie coś! Weź tą, którą Ci wygodnie. Gęstość nie jest parametrem wełny. Wpływ ma głównie na koszt wyprodukowania (im cięższa tym koszt produkcji wyższy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2525987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Weź tą, którą Ci wygodnie. Gęstość nie jest parametrem wełny. Wpływ ma głównie na koszt wyprodukowania (im cięższa tym koszt produkcji wyższy). chodzi Ci o zawartość wełny w wełnie? powiązanie kosztów produkcji z ciężarem ( tak beton44 ?) jest chyba nadinterpretacją zazwyczaj jest tak, że im miejsza gęstość, tym parametry lepsze oczywiście mowa o wyrobach powiedzmy markowych, nie no name Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2525994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.06.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 powiązanie kosztów produkcji z ciężarem ( tak beton44 ?) jest chyba nadinterpretacją Nie, jest faktem. zazwyczaj jest tak, że im miejsza gęstość, tym parametry lepsze oczywiście mowa o wyrobach powiedzmy markowych, nie no name Najlepsze parametry izolacyjności ma wełna o gęstości około 70kg/m3 (wełna skalna). Powyżej i poniżej jej parametry izolacyjności spadają. To, że w praktyce wygląda to różnie dla różnych produktów zależy też od obróbki tej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaWus 20.06.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Cześć,Z doświadczeń naszych i znajomych przewagę ma jednak wełna w płycie: 1. Kładzie się ją szybciej - dla porównania 2 dni zamiast 7 przy podobnej powierzchni dachu. Wełna w płycie, jeśli przycięta z 2 cm zapasem w stosunku do rozstawu krokwi sama się "trzyma" i nie gubi kształtu, choc oczywiście należy ją zabezpieczyć sznurkiem, drutem lub tp. Jeśli potrzbujesz, podeślę zdjęcie - jak to wygląda. 2. Wełna z rolki jest dość "plastyczna" - gnie się, wymyka przy montażu, łatwo o niedoróbki. U kolegi po zdjęciu płyty g-k przy okazji jakichś korekt oświetlenia okazało się, że część wełny z rolki "uciekła" z zabezpieczeń i leży na płytach g-k porozdzierana. Nie mówię, że tak musi być, ale że przy rolce łatwiej popełnić błąd. Pozdrawiam!AgaWus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.06.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Ja drugą warstwę robiłem wełną z rolki. Odpowiednio przycięta pozwalała za jednym razem położyć pas o długości 2-3 metrów. Tak wiec całość obłożenia około 70m2 zajęło jakieś 2-3 wieczory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 20.06.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Cześć, Z doświadczeń naszych i znajomych przewagę ma jednak wełna w płycie: 1. Kładzie się ją szybciej - dla porównania 2 dni zamiast 7 przy podobnej powierzchni dachu. Wełna w płycie, jeśli przycięta z 2 cm zapasem w stosunku do rozstawu krokwi sama się "trzyma" i nie gubi kształtu, choc oczywiście należy ją zabezpieczyć sznurkiem, drutem lub tp. Jeśli potrzbujesz, podeślę zdjęcie - jak to wygląda. 2. Wełna z rolki jest dość "plastyczna" - gnie się, wymyka przy montażu, łatwo o niedoróbki. U kolegi po zdjęciu płyty g-k przy okazji jakichś korekt oświetlenia okazało się, że część wełny z rolki "uciekła" z zabezpieczeń i leży na płytach g-k porozdzierana. Nie mówię, że tak musi być, ale że przy rolce łatwiej popełnić błąd. Pozdrawiam! AgaWus tyle, że on pisał o stropie nad którym jest poddasze nieużytkowe ja zrobiłem obie warstwy z roli - rolka ma tą zalete, że jest plastyczniejsza ja nie trzeba docinać jej dokładnie na wymiar tylko poprostu rozwijać pod skosami w salonie (nie mam stropu) lepsza jest w płytach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Najlepsze parametry izolacyjności ma wełna o gęstości około 70kg/m3 (wełna skalna). ojoj, a co to za wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 20.06.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 ojojoj Barbossa:http://www.rockwool.pl/sw60152.asp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 ojojoj, toć to zwykły bazalt, od lat używany do produkcji wełny, ino panie nazwy mondre przypieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2526449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.06.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Najlepsze parametry izolacyjności ma wełna o gęstości około 70kg/m3 (wełna skalna). ojoj, a co to za wełna? Wełnę produkuje się w gęstościach od około 20 do około 250kg/m3. Każda ma swoją nazwę, ale gęstość to nie jedyne co ją różni (nawet jest to naj mniej ważne). Ważniejsza jest orientacja włókna i lepiszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2529831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Na izolację poziomą jak najbardziej nadaje się mata (w rolce). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103716-welna-z-roli-czy-w-plytach-strop-poziomy-na-nieuzytkowym/#findComment-2539107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
