witam serdecznie
jestem nowy na forum dzisiaj zarejestrowany
ale mam pytanie
kupiliśmy stary domek
sprawa dotyczy ocieplenia dachu części nieużytkowanego poddasza
dach skosny, krokwie rzadko mocowane poprzedni właściciel przy wymianie przygotowywał pod dachowke
ale w sumie odeskowal cały dach i położył gont bitumiczny
teraz chciałbym ocieplić nieużytkowe poddasze
na forum mozna poczytać różne opinie, że ocieplenie nie ma sensu lub wrecz przeciwnie
cześć dachu, który zachodzi na jeden z pokoi po obu jego stronach-poprzedni właściciel ocieplił nastepujaco kolejno;
gont,
deski
folia paroizolacyjna,
wełna 15 cm
wełna na krokwie
profil do płyt K-G
jakieś zaczepy tak, że płyta kg ma przerwę ok. 2 cm. od welny
i na to plyta k-g
moje pytania brzymią
czy tak może być ocieplony dach na nieużytkowym poddaszu, ale zamiast płyt k-g mogę przybić do krokwi panel ścienny MDF na pióro
czy warto przed panelem położyć folię
a może bez wełny tylko panel
czy zostawić tak dach i niech poddasze wentyluję się
znalazłem na forum fotki, że nie którzy mocują styropan 2-3 cm. do desek na to wełna potem folia paroizolacyjna.
http://forum.muratordom.pl/post2041627.htm#2041627 wpis z dnia Pią, 29 Luty 2008 11:21
to jest OK?
brat żony, który wykonuje prace budowlane głównie okna wymienia i osadza mówi, że powinny być dwie folie od desek i od płyt k-g
mnóstwo opinii, ale która własciwa??
może moje pytania są śmieszne, ale nie chce popełnić błędów
dlatego zwracam sie z pytaniem na forum
Rolandomania
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
witam serdecznie
to jest OK?
W tym miejscu należą Ci się gratulacje za pierwszy sensowny krok w użytkowaniu forum - czyli użycie wyszukiwarki.
Zaprezentowany sposób ocieplania dachu w przypadku pełnego deskowania jest poprawny.
Zastanawiać się można jedynie nad sensownością kładzenia alumioniowej folii paroizolacyjnej - niektórzy mówią, że zagłusza potem komórki. Dużo z nas kładzie zwykłą żółtą folię paroizolacyjną. Niektórzy kładą aktywną paroizolację. Niektórzy jej nie kłądą wogóle lub tylko w łazience. Zdania są podzielone i dyskusje na ten temat znajdziesz na forum.
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526378
gont,
deski
wełna 15 cm
wełna na krokwie
profil do płyt K-G
i na to plyta k-g
Zdecydowanie zamiast folii paroizolacyjnej powinna być pustka powietrzna celem zapewnienia wentylacji. Do tego też jest potrzeba odpowiednich wlotów i wylotów powietrza w samym dachu
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526380
to jest OK?
Z tego co tam widzę, a w zasadzie czego nie widzę - to wełny w profilu. W ten sposób zostawiasz sobie przestrzeń nieocieploną.
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526381
Raczej tylko między wełną a płytą g-k. W dachach bez deskowania pojawia się membrana wysokoparoprzepuszczalna i może o nią szwagrowi chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526384
Pytanie dość sensownie opisane. I do tego poprzedzone krótkim przeszukaniem archiwum.
Poczytaj jeszcze sobie:
- http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=98340
- http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=130061
- http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=131729
- http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=18238
- http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=133706
Miła lektura.
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526388
nie widzę przeszkód technicznych w ociepleniu....
ocieplaj sobie /instrukcje znajdziesz obszerne na stronach
producentów wełny..../
tylko skoro będzie ten strych nieogrzewany
to żeby woda z pary wodnej emitowanej z domu
nie skraplała się na połaci dachu /ocieplanej/
musisz wentylować ten strych
i na nim temperatura będzie w zimie taka jak na zewnątrz
a ociepla się po to chyba żeby było cieplej
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526403
Mam ocieplony dach do kalenicy. Skosy w pokojach na poddaszu użytkowym oczywiście z folią i płyty KG, sufit podobnie. Skosy powyżej sufitu ocieplone ale bez folii. Pomieszczenie ma ponad 75m2. W najwyższym punkcie )pod kalenicą ok 250cm. Brak jakiejkolwiek wentylacji. Jest oczywiście wyła dachowy duży i ciepły (podwójna szyba). Brak ogrzewania
W pomieszczeniu jest w zimie powyżej zera jeżeli jest mróz i w lecie nie ma upału, którego nie dałoby się znieść. Dużo chłodniej niż w analogicznych pomieszczeniach bez izolacji. Zatem nie prawda że warunki w ocieplonych poddaszach nieużytkowych odpowiadają warunkom temperaturowym na zewnątrz.
Brak wentylacji (ponad trzy lata i w pomieszczeniu brak jakiegokolwiek zapachu grzyba stęchlizny itp - jest neutralnie. Ponadto bardzo sucho. Celowo nie dałem folii aby ewentualna wilgoć mogła wydostać się na zewnątrz. Pomieszczenie jest wykończone płytami KG i na podłodze z dwóch warstw płyt wiórowych leżą panele kupione w hiperpromocji. Dzięki temu łatwo się sprząta (raz na rok) mopem. Jest szczelnie na tyle że się w zasadzie prawie ie kurzy. Opisałem moje doświadczenia, więc sprawdzone. Acha dach ceramiczny i folia paroprzepuszczalna bez pełnego deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/103744-czy-warto-ociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-2526640
