malgos2 28.07.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Tak, tak. Ale 2 warstwy sa zawsze chyba, przynamniej tak mi mowili i tak jest w tej calej bibule z maxita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.07.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 zalezy od systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Pewnie tak. Pandomo jest jednowarstwowy, ale 300 plnow za worek to troszke duzawo jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 a tak w ogóle to powiedzcie po kij ta cienka wylewka, przeciez można beton zaimpregnować , wyszlifować i efekt wizualny ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.07.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 a tak w ogóle to powiedzcie po kij ta cienka wylewka, przeciez można beton zaimpregnować , wyszlifować i efekt wizualny ten sam nie kazdy ..zalezy od paru czynników jednym z najwazniejszych jest piasek..płukany kwarc o granulacji 02-06 potrafi 60 groszy za 1kg kosztowac.. a to juz nie w kij dmuchał koszt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Tak malka, ale jak chcesz pod to dac podlogowke? Tak by bylo najlepiej, tyle, ze tez do szlifowania trzeba by kogos wziac, takie to proste nie jest, a z maxitem mamy sytuacje opanowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Piasek kwarcowy 0- 0.03 - 260 zł tona , więc bez szaleństwaPodłogówka właśnie pod tego typu wylewkę idzie , więc w czym problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 W firmie, ktora przyjdzie to wyszlifowac. Zreszta... 2 lata ten temat zglebialam, nie chce mi sie jeszcze raz we wszystkie te procesy wnikac, mam przecwiczone to co mam i tylko w tym moge doradzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.07.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Piasek kwarcowy 0- 0.03 - 260 zł tona , więc bez szaleństwa Podłogówka właśnie pod tego typu wylewkę idzie , więc w czym problem ? hmmm ciekawe.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Piasek kwarcowy 0- 0.03 - 260 zł tona , więc bez szaleństwa Podłogówka właśnie pod tego typu wylewkę idzie , więc w czym problem ? hmmm ciekawe.. głupoty gadam ?? to poprawiaj nie hymhaj, ja laik jestem...ino głośno myslę. ale podłogówkę mieszanką betonową zalewają, znaczy pieknie zwaną- jastrychem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.07.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 jastrych..hmmm juz podaje http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 No dokladnie tak jest jak mowi Duch malka, nie kloc sie. Mnie kurwica brala jak slyszalam ciagle - pani, to musi byc jastrych, pani to musi byc wylewka, pani to musi byc posadzka, a to wszystko kuzwa jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 no i ... jastrych ( głównie cementow)y jest uzywany na naszych budowach, czyz nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 dubel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Małgoś, luz ja się z nikim nie kłocę, właśnie zastanawia mnie fakt wylewania dodatkowego betonu na beton - po kij ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.07.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 jastrychy sa wszedzie..a wylewki..cementowe..samopoziomy sa czescia..nawierzchniowa jastrychów..ja wiem ze korzuszek na mleczku to w jakims sensie tysz mleczko a jednak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Bo nie chcesz na chodniku mieszkac, tylko w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MążBetaGreta 28.07.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 O widzę, że dyskusja się potoczyła, to super, dzięki Podłogówką jako taka to się nie ma co przejmować, będą rurki i 6 cm jastrych. Zakładam, że on będzie w miarę równy - ewentualnie w tym jastrychu wstawię dodatkowe zbrojenie siatką metalową zgrzewaną, to niewiele kosztuje. Z tego co zrozumiałem, to mam patrzeć w tej bibule na punkcie 1.2 "maxit Aesthetic Floor" i wtedy są na betonie dwie warstwy : Warstwa górna: Floor 4650 (Grubość warstwy: 4 - 15mm)Warstwa nośna: Floor 4600 (Grubość warstwy: 5 -30mm)+ warstwy gruntujące i wykończenie powierzchni. Czyli jeśli dobrze zrobią jastrych to mogę liczyć, że zmieszczę się w 2 cm (10mm+10mm)? Czy założyć maksymalne 4,5 cm (30mm+15mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.07.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 No tak, grunt tam daja oczywiscie pomiedzy warstwami tez i impregnat to oczywiscie nie jest taki jak podaja, tylko Harz PA Protect chyba - ten smierdziuch akrylowy, ale pewnie inny akrylowy tez styknie. Po prostu Jontecow nie mieli na skladzie. U mnie te dwie warstwy nie maja razem wiecej niz 7-8 mm, tyle, co doly futryn sie zatopily... Tylko z gorna warstwa uwazajcie na kolor - najjasniejszy jest 4610 a i tak mu daleko do jasnoszarego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.07.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 trzymająć sie nabiałowej nomenklatury, czy zaimpregnowanie korzuszka i wyszlifowanie go nie da efektu podłogi betonowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
