Mam studnię z której pompa głębinowa podaje wodę do zbiornika umieszczonego w pomieszczeniu gospodarczym. Wiadomo, para skrapla się na zbiorniku. Jak najprościej ocieplić ten zbiornik. Skroplin jest tyle, że robi się kałuża na podłodze. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/
grubość nieistotna (wystarczy 3-4cm), istotna dyfuzja pary wodnej coby szczelnie to zrobić, pokleić pianą wszelkie szczeliny żeby powietrze nie dochodziło.
a wentylacja jeszcze w takich przypadkach nie pomogła nigdzie, musi być jakakolwiek ale to nie ten problem, poza tym masz świeżo postawiony dom, wody w powietrzu takze masz więcej
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2527097
Możesz oklić korkim technicznym lub zastosować zieloną (sztywniejsza) pianke pod panele - chyba japrościej i najtaniej + starać sie wentylowac pomieszczenie
Fajni jesteście z tym wentylowaniem przy 80 % wilgotności powietrza
przy takiej jak teraz pogodzie...Niby jakim cudem ma tu pomóc wentylacja ?
Szybszy ruch wilgotnego powietrza wokół takiego zimnego zbiornika
spowoduje skroplenie jeszcze większej ilości wody...bo na ogrzanie ścianek
do temperatury bez skraplania nie ma większych szans przy cyklicznym
częstym poborze wody. Nawiasem mówiąc, to skraplanie ogrzewa właśnie
ścianki zbiornika, wentylacja ochładza parowaniem...A owszem, pomoże
szczelne (b. szczelne!) zaizolowanie cieplne zbiornika. Albo machnąć
ręką i podstawić coś na te skropliny, niech sobie ścieka...Zrobi się mniej
wilgotno w powietrzu, to przestanie.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2527103
Szkoda zachodu z tym ocieplaniem. Podstaw pod zbiornik jakies naczynie.
dobry pomysł, poza tym jak osusza pomieszczenie ... a co powiesz na cieknący dach ? też podstawić naczynie ?
Nie izolując zbiornika i pozwalajć mu się pocic spowodujesz to że w końcu zardzewieje pomimo pokrycia ocynkiem aha i nie zapomnij wylewać z nocnika bo tam też mogą zalegnąc się robaki.
Najtaniej jednak zrobisz to pokrywając zbiornik papą, jakimś materiałem np jutą i gipsem, tak się kiedyś izolowalo. Aby gips nie tężał za szybko gotuje się klej kostny z odrobiną wapna (może być sama kazeina), potem ten preparat dolewa w niewielkiej ilości do wody w której rozrabia się gips. Mokrym paskiem gumy wszystko wyrównasz i gips jak skała. Pomalować olejną i będzie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2533973
Miałem naczynie zbiorcze na poddaszu, obudowałem je deskami i wypełniłem izolacją (wełną). Zrobiłem to aby woda nie zamarzła, ale technologia może być ta sama w twoim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2533993
czy kolega zbigmor rozumie, że tu nie chodzi o ocieplenie a o dyfuzję pary wodnej ? Nie ociepla się zbiorników na zimną wodę w pomieszczeniach, nie ma takiej potrzeby. Jak do wełny wejdzie woda to samoistnie wydzieli się kwas siarkowy, zeżre wszystko co metalowe. Można dać matę szklaną pod papę ale nie wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2534004
Oczywiście, że rozumie :) Dałem tylko przykład, może nie najszczęśliwszy.
Firmy klimatyzacyjne do izolacji rur z wodą lodową używają specjalnej pianki o konsystencji miękkiej gumy.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2535162
oczywiście można armaflexem, jak najbardziej, drogie ale estetyczne i 100% skuteczne. Trzeba tylko bardzo szczelnie pokelić ... tak na marginesie najlepsze rozwiązanie
Maty są także w wydaniu samoprzylepnym. Dobrze osuszyć zbiornik i przykleić, pokleić także boki, są do tego kleje
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2535952
Do kowalio: nawet smieszne na moj temat, ale troche bez sensu. Widzialem zbiornik hydroforowy ocynkowany w akcji przez 15lat, gdy w dziecinstwie spedzalem co ktores tam wakacje u ciotki. Predzej ci kamieniem zajdzie, niz ci zardzewieje. I tak trzeba bedzie wyrzucic i kupic nowy. Bez sensu ta paplanina o ocieplaniu. No chyba ze sztuka dla sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/103759-hydrofor-bardzo-si%C4%99-poci/#findComment-2537277
