Ja również zaczynam kleić styropian na maxa (też 12 cm). Kołokował będę (tak dla bezpieczeństwa, bo piszą w różnych poradnikach, że nie trzeba) - kołki mam plastikowe (ciekawe, jak pójdzie).
Nie wiem tylko, czy trzeba zagruntować ściany z maxa przed klejeniem?
Proszę o pilną odpowiedź, bo robota właśnie się zaczyna.
W sobotę zacząłem i niestety w niedzielę zauważyłem drobne szpary w pionie (ok. 1 mm) - tak jakby styropian się skurczył. Możecie coś poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-157952
Vucko Normy mówią, że w budownictwie do wysokości bodajże 4 kondygnacji kołkowanie nie jest wymagane. Niemniej, podobnie jak przedmówcy radzę kołkować. Twoi fachowcy odradzaja gdyż jak sądzę już ustaliliście cenę a "kołkowanie to dla nich dodatkowa praca"
Także mam Maxa i 12 cm styropianu na kołkach z rdzeniem metalowym. Dla mnie była to sprawa bezdyskusyjna.
Feft - być może masz niesezonowany styropian. Niestety ale taki potrafi sie skurczyć.
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-157961
Wowka - dzięki za odpowiedź. Poradź jeszcze co robić? Składać reklamację? Zauważyłem, że na bloku, w którym obecnie mieszkam, też mają szpary (dużo większe i chyba nie z powodu skurczu) i nic z tym nie robią - kleją od razu siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-157965
Feft - to co robią na bloku (spółdzielczym, komunalnym?) to inna bajka. Dlaczego nikt z odpowiedzialnych nie zwraca na to uwagi? Pomilczmy.
Niemniej jako inwestor nie możesz dopuścić do tego by w Twoim ociepleniu pojawiły się mostki termiczne. Wydaje mi się konieczna wizyta na Twojej budowie przedstawiciela producenta styropianu.
P.s kiedy chcesz dawać tynk na ocieplenie?
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-157971
Żadna reklamacja nie pomoże, jest to proces technologiczny, styropian po wyprodukowaniu powinien byc sezonowany 3-4 miesiące. A że firmy robia raczej pod zamówienie a na składach tez nie mają gdzie go trzymać to przważnie ludzie ocieplają niesezonowanym. Nic złego nie powinno się stać, jesli masz styropian na felc lub na zakładkę, potrzeszczy trochę w zimie i już :lol:
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-158101
GRom - nie do końca masz rację. klient winien być uprzedzony, że styropian jest niesezonowany. Ostatecznie kupuje się towar za konkretne pieniądze wierząc, że w chwili zakupu jest on pełnowartościowy.
Nawet jeśli styropian ma tzw. felc to i tak powstaną mostki termiczne (co prawda zdecydowanie mniejsze)
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-158107
Mam jeszcze jedno pytanie - czy powinienem gruntować ściany przed klejeniem styropianu?
jesli tynk jest cementowo wapienny to TAK
poniewaz dla kleju do styropianu (podobnie jest przy kleju do glazury) BARDZO wazna jest odpowiednia ilosc wody w masie zarobowej i jak sciana za bardzo pije to wtedy wiazanie jakie powstaje jest slabsze.
Co do kolkow to dobre plastikowe w zupelnosci wystarcza plastikowe, z trzpieniem metalowym sa wymagane do welny ze wzgledu m.in. na wage plyty welny (lameli nie trzeba kolkowac przy domkach jednorodzinnych) tak aby kolek ja utrzymal a i pewnie przepisy ppoz. Oczywiscie jak ktos chce to moze - jednak takiego rozwiazania sie po prostu nie poleca. Na pewno nie zaszkodzi jak ktos tak ma ;)
Handluje od 6 lat styropianem Organiki i NIGDY nie mialem problemu z tym ze styropian byl nie wysezonowany i sie odksztalcal potem na scianach - chodz wiem ze u mniejszych producentow moze sie to zdarzac.
Co do odksztalcenia plyt styropianowych na scianach moga sie pojawic wygiecia plyt nie wynikajace z braku wysezonowani gdy np. plyty styropianowe byly klejone na zembatke i dobry klej (czyt.: mocny) poprostu sciagnac plyty.
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-159153
Dzięki za odpowiedź.
Ściany mam z maxa i nie wiem, czy mam je gruntować, czy nie.
Wczoraj kołkowałem (plastikowe) i nie wszystkie trzpienie wchodzą do końca. Możecie coś poradzić?
A styropian mam z Austrothermu (Oświęcim) - o ile wiem, to nie jest mała wytwórnia.
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-159524
generalnie ceramiki nie trzeba gruntowac bo nie "pije tak wody" chodz nie zaszkodzi zrobic tego szczegolnie jak jest sloneczny dzien i sciana jest nagrzana - mozna spokojnie uzyc grunut rozcienczonego 1:2 z woda.
Co do trzpieni wystajacych to rada jest prosta - obciac nozem tak zeby nie wystawaly - jesli w kolku widac na koncu w rozcieciu ktore sie rozchyla taki nadlany kawalek plastiku to kolki oddac i wymienic na inne - jesli nie to nalezy troche rozwiercac otwor w scianie
a to co jest nalezy obciac za to kolek z talerzykiem dobrze jest dobic tak zeby byl wcisniety w stryopian na jakies 2-4mm tak ze po zaszpachlowaniu klejem zeby nic nie wystawalo ;)
Austrotherm to wg mnie oprocz ORGANIKI najlepszy producent styropianu w POLSCE ;) - swoja droga po ile kupil Pan styropian i jaki rozmiar oraz rodzaj?
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-159820
Dziękuję za kolejną porcję wiadomośći. :)
Styropian 12 cm, FS 15 po 134 zł brutto (chyba - nie mam przy sobie rachunku).
Mam kolejne pytanie: jak dobiję te kołki, to najpierw zaklejać je klejem (tak żeby na ścianie były takie placki po klejeniu kołków) czy od razu kleić siatkę? Widziałem obie szkoły i nie mogę się zdecydować, która lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-160062
jesli kolki sa wbite glebiej to lepiej zaszpachlowac najpierw bo wtedy unika się sytuacji ze nad kolkiem jest grubsza warstwa kleju ktora DLUZEJ schnie co przy szybkim polozeniu tynku moze powodowac ze przez jakis czas po polozeniu tynku w tym miejscu bedzie widac cien otworu do czasu wyschniecia kleju wlasnie nad kolkiem
jesli sa wbite "na rowno" ze styropianem to odrazu
jaki producent no i rozumiem ze to cena za zwykly czy frez?
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-160084
Styropian zwykły Austrotherm.
Czyli jak mam wbite kołki na równo, to mogę od razu siatkę?
Zamierzam zostawić na zimę ściany na kleju (bez gruntu i tynku), bo zabraknie mi czasu na ten etap więc chyba bez znaczenia czy zrobię te placki na kołkach, czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-160096
tak mozesz spokojnie od razu bo tak jak pisalem chodzi o wysychanie ktore tutaj nie ma znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/10378-kokowa-steropian-do-maxa/#findComment-160482
