Przy ocieplaniu poddasza wełną mineralną, zależy mi jednocześnie na izolacji termicznej, jak i akustycznej z uwagi na oddaloną o 150m dość ruchliwą drogę.
Planuję dać ISOVER UNI-MATA 15cm między krokwie i 5cm AKU-PŁYTA na stelażu. Czy to dobra konfiguracja? Czy AKU-PŁYTA nadaje się na skośny dach i czy lepiej zaizoluje od dźwięków powietrznych niż UNI-PŁYTA?
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/
swoją drogą co akurat jest w tym materiale, że jest lepszy akustycznie :-?
Dorzucili pewnie więcej marketingu ;)
Bo jak inwestor ma mieć pewność, że "zwykła" wełna by wygłuszyła gorzej. Nic tylko by musiał postawić ściankę od nowa :D
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2530046
podłącze się pod temat
dziś zabrałem sie za stelarz na poddaszu i już mam problem z ustawieniem poziomu.
jakiej najlepiej uzyć techniki do poziomowania? sznurek przywiązac do jednego końca profilu CD, czy też poziomicą ale jak ustawić skoro moja poziomica ma 2,2m......
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2531119
polecam kawał węża przezroczystego i troche wody - poziomica wodna gotowa:) ewentualnie mozna wydac 60pln w castoramie
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2531196
ciekawe rozwiązanie ale to mi nie ułatwi pracy :evil:
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2532680
Witam.Niedawno skończyłem stelaze i mogę Ci podpowiedzieć jak ja to robiłem. Zakupiłem 15 mb przeźroczystego przewodu igielitowego o średnicy 12 mm , napełniłem woda i poziomica gotowa . Później z pomocą Żony naniosłem na ściany wysokość na jakiej będę mocował profile ścienne UD (kreski ołówkiem co ok 1,5 m). Nastepnie długa poziomica 2 m , połączyłem kreseczki i wyszła mi linia wg której przykręciłem do ściany profile UD. Potem między profilami UD rozciągałem sznurek murarski no i miałem poziom wyznaczony . Oczywiście mocując profile CD i tak przykładałem długą poziomicę na wszystkie możliwe sposoby i we wszystkich możliwych kierunkach :wink: , żeby sprawdzać czy mi to prosto i równo wychodzi. Jak mi to wyszło nie wiem. ale myślę, że nie najgorzej. Może coś doradziłem . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2532973
Bardzo dobre rozwiązanie ten szlauf, ale z tym już sobie poradziłem.
Teraz jak chce ustawić poziom między krokwiami to sie okazuje że jak ustawiam poziomice (3m) od pierwszej do trzeciej krokiwto ta trzecia się chowa gdzieś 2 cm.
I Co zrobic własnie w takim przypadku jak krokwie maja 0,15mm a jednak są krzywe na całości długości?
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2533177
Od tego masz wieszaki (ES czy grzybkowe), aby nimi niwelować te odchylenia. Poziom na profilach UD to jedno, a odpowiednie (poziome) umocowanie profili CD to drugie.
Jak już masz poziom na profilach UD, mocujesz co 40cm wieszaki i nimi dopiero łapiesz poziom na całości sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2533380
Zgadza się mam poziom na profilach CD
Ustawiam poziom na wieszakach ES w równej linji do profili CD
Robię następny wieszak co 40cm i nastepny itd..
I teraz jak chcę to ustawić w pionie (od dołu do gury poddasza) wtedy mi wychodzi (jak przystawie poziomice) ze te co były ustawione w poziomie (mocowane do wieszaków UD) nie trzymaja się pionu.
Cięzko to zrozumiec chyba będzie...
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2533446
Czekaj czekaj
Na czym Ty chcesz pion zachować?
Profile UD do ściany w poziomie dookoła pomieszczenia.
Potem mocujesz do belek wieszaki ES w odległości co 40cm. Same wieszaki ES względem siebie nie muszą być w jednej płaszczyźnie poziomej.
Dopiero profile CD wkładane w UD i mocowane do ES muszą być poziomo.
Nigdzie tu nie pojawia się pion.
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2533618
Czekaj czekaj
Moze ja źle tłumacze dziś zrobie foto
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2533913
Czekaj czekaj
Teraz może pokaże na foto jak to wygląda
Tu stelaz ustawiony w poziomie na równi z profilami UD
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f0387f6a001a5da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b685a5d2d3346dbb.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b685a5d2d3346dbb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfd5d7db94128f66.html
Tu zaś profile CD na równi ustawione z profilrm UD ale w pionie jest lekki odchył mimo ze ten pierwszy i ostatni (rozstaw między nimi to 1,20m) ustawione równo w linji prostej do profili UD
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae11aa27ee61745d.html
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2534280
Mi to wyglada na to, że te profile, które mają odchyłkę są źle przymocowane do ESów. Podciągnij trochę tak, aby było równo.
Jakoś z tego wybrnąłem mam nadzieje że jak będe przykręcal płyty nie będzie problemów.
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2536206
czy druga warstwę ocieplenia (tą na krokwie co sie już kładzie) tez trzeba dociąć o 0,2cm więcej?
czym ja przymocować bo mi wypada a dałem 10 wełnę....
Bo jakbyś przyciął o 2cm wiecej a nie 0,2cm to by nie wypadało.
Oczywiście że jak zamierzasz mieć ją luzem przez dłuższy czas to dla pewności można jeszcze dosznurkować. Ale jak za chwilę będziesz wykańczał, to można już tylko na wcisk
https://forum.murator.pl/topic/103785-ocieplenie-poddasza-pytanie-o-zestaw/#findComment-2537463
