bladyy78 22.06.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 A co do pończoch to jakie polecacie bo nie wiem czy moja ma dobre jakościowo ? A nie chce żeby po oborze z bk chodziła jeszcze w nieodpowiednich rajtach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 22.06.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 teraz ciepło - niech lata bez rajtek (zwłaszcza że po oborze) P.S. ja tez mam z "oborowego" matriału tyle, że silikat (który też wyśmienicie nadaje się na śmietniki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 ... To jest właśnie mój problem , a nie mam kasy na to aby płacić elektrykowi 100 zł za przyjazd i podłączenie. Proszę o pomoc jak to zrobić ? elektryk niech jedzie na rowerze za godzine nie płac mu wiecej jak 20 PLN i stój nad nim jak dobrze pojdzie w poł godziny sie uwinie ... tym sposobem zaoszczędzisz 90 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.06.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 może jeszcze dorzucimy cos na bieliznę? i na wino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.06.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Kupiłam szafkę budowlaną i chcę ją podłączyć pod szafkę z przyłączem prądu na działce. Przewód kupiłam 5-cio żyłowy. W szafce budowlanej mam bezpiecznik. różnicowo-prądowy , bezpiecznik 3 fazowy i dodatkowy wyłącznik pod gniazdko 220 V. Podłączyłam 4 przewody :czarny , brązowy , biały i niebieski pod bezpiecznik różnicowy , a z niego 3 przewody pod bezpiecznik 3 fazowy (czarny , brązowy i biały) . Niebieski chcę wykorzystać jako "0" . Z bezpiecznika 3 fazowego podłączyłam czarny pod dodatkowy włącznik pod gniazdko 220 Volt, a z niego podłączyłam pod gniazdko . Z kolorami jeszcze jakoś sobie radzisz. Z napięciem już gorzej. Od kilku lat mamy w gniazdach napięcie 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.06.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Rozdzielnicę budowlaną powinna podłączyc osoba posiadająca do tego uprawnienia, po montazu powinny być wykonane pomiary i odpowiedni protokół - taka skrzynka to "instalacja odbiorcza". Ja pomimo posiadania umiejetności i odpowiedniego swiadectwa kwalifikacyjnego i tak zleciłem to osobie, która trudni się tym na codzień. Jak ważne jest poprawne podłączenie miałem okazję przetestować na własnym ciele ; różnicówka zadziałała poprawnie. Ps. wino za 100 , ja widziałem po 5.50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 22.06.2008 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 nie no , juz nie przesadzajcie , jak bedziecie wolac elektryka do kazdego wlozenia wtyczki do gniazdka to rzeczywiscie final bedzie taki ze jednego dom bedzie kosztowal 250tys a drugiemu i milion zabraknie . Co to za trudnosc podpiac 5 przewodów do zacisków w podane miejsca ?? Tam pewnie na tej rozdzielni masz podane oznaczenia ( tak jak są na wtyczkach czy bezpiecznikach L1 , L2 , L3 , N i PE ) wystarczy dokładnie obejrzec , podlaczyc kable , sprawdzic jeszcze raz i cała filozofia . Pozatym kazda rozdzielnia powinna miec schemat połączenia - tam jest wszystko napisane : jak nie masz to tu Ci pokazuje ( pewnie masz taka bo to standard ) : http://images33.fotosik.pl/295/abfdb4879bc0f706.jpg[/url] I nie gadajcie ze do tego potrzeba elektryka ( jak dobrze przeczyta instrukcje montazu , dobrze podlaczy i sprawdzi bedzie OK ) a jak ktos ma zaduzo pieniedzy to niech sobie dzwoni po elektryka a moze po elektrownie nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 22.06.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 nie no , juz nie przesadzajcie , jak bedziecie wolac elektryka do kazdego wlozenia wtyczki do gniazdka to rzeczywiscie final bedzie taki ze jednego dom bedzie kosztowal 250tys a drugiemu i milion zabraknie . (ciach) Powiem tak, nie wiem jak inni ale ja się nie odważę osobie co do której już na wstępie mam wątpliwości czy poprawnie wszystko połączy tłumaczyć co i jak ma zrobić. Nie żebym się czepiał że wszystko musi robić zaraz elektryk, ale wiem co potrafią wywinąć murarze i ta rozdzielnia (gdzie się będą wpinać i co gorsze grzebać) musi być bezpieczna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 22.06.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 dlatego mówie ze musi byc bezpieczna i trzeba wszystko 2 razy sprawdzic zanim sie podepnie pod napięcie i jezeli podepniesz wszystko wedlug schematu zgodnie z oznaczeniami na rozdzielni czyli L1 - L1 , L2 - L2 , L3 - L3 , N - N , PE - PE to co tam ma być nie tak???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 22.06.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Chwilami czułem się jak w piaskownicy, którego to tatuś ma lepszy samochód, kto ma większy domek, itd . Coś mało tolerancji w naszym narodzie, kazdego prywatna sprawa co i jak buduje robi, jak robi to robi dla siebie. Forum jest jednak do tego aby udzielać rad można przecież skwitować każdy temat jak nie wiesz to weź sobie doradce, firmę budowlaną itd która to zrobi za ciebie itp. Swoją drogą są rzeczy do których można sie zabierać lepiej niz specjaliści - hm znałem paru takich, m.in. elektryków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 22.06.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 dlatego mówie ze musi byc bezpieczna i trzeba wszystko 2 razy sprawdzic zanim sie podepnie pod napięcie i jezeli podepniesz wszystko wedlug schematu zgodnie z oznaczeniami na rozdzielni czyli L1 - L1 , L2 - L2 , L3 - L3 , N - N , PE - PE to co tam ma być nie tak???? a kto ma to wszystko sprawdzić dwa razy? koleżanka malinka? ona podpisze swojej koleżance protokoły i weźmie odpowiedzialność za podłączenie? a jak podłączy fazę pod kołek uziemiający? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.06.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Wiele można zrobic samemu , kuchenke gazową podłączyłem sam bo posiadam odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne i umiejetnosci , rozdzielnicy nie ponieważ nie posiadam sprzetu do pomiarów, a bez pomiarów i papierka zakład energetyczny nie podpisze umowy na dostarczanie energii. Ażeby swiadczyc usługę ZE wymaga instalacji odbiorczej, a takowa jest na czas budowy RB-tka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 22.06.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 teraz ciepło - niech lata bez rajtek (zwłaszcza że po oborze) P.S. ja tez mam z "oborowego" matriału tyle, że silikat (który też wyśmienicie nadaje się na śmietniki) se uważaj, bo zaraz i Tobie sie oberwie ...kuźwa...materiał na śmietniki to chyba gorszy niż na obory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 22.06.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Muszę Cię zmartwić ... Masz taką samą "tandetę" tylko umiejętnie wypromowaną Dla kogo tandeta dla tego tandeta - popatrz na parametry i na domy z szarego BK po 5 latach a zauważysz subtelną różnicę i to na własne oczy. Opinia mojego budowlańca była jedna Szary BK to tylko na obory i Wiaty ! Ja widziałam i wiem o czym mówię i nie tylko w jednym przypadku. Hm...a to szanowna koleżanka malinka135 tynk odkuwała żeby zobaczyć na własne oczy jak pod spodem szary beton komórkowy niszczeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinka135 22.06.2008 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Hm...a to szanowna koleżanka malinka135 tynk odkuwała żeby zobaczyć na własne oczy jak pod spodem szary beton komórkowy niszczeje? Widziała kawałki nieotynkowanego garażu , dom nieotynkowany od zewnątrz i eskpertyzę mojego kierownika budowy , który jest biegłym w sprawach budowlanych i sporządza opinie dla sądu . Mój budowlaniec też ma takie zdanie i z BK szarego nic nie buduje i nawet nie chce rozmawiać o budowie z tego materiału bo ma doświadczeie , które nie są pochlebne. Ot i cała sprawa. Zresztą temat szarego BK już został przeze mnie dawno skończony. A co do podłączenia skrzynki to moja koleżanka ma temat już rozwiązany i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 22.06.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Może wiaderkiem albo łopatką po głowach partner - Kto sprawdzi i jak zrobi to już jest jej sprawa, czy coś się stanie także, wie czym ryzykuje i koniec. A kto będzie odpowiadał jjak ktos sam połozy płyki itd itp, ktoś zachaczy obcasem i ....... nieszczęście. Jak ktoś nie chce pomóc niech lepiej nie zapycha forum - tak jak ja teraz . Malinka kier bud to nie wyrocznia tak jak każdy lubi jakieś materiały lub nie i przejdz się do kliku sklepów jak "specjaliści" wypowiadają się o tym samym materiale. I nie róbcie piaskownicy z forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 22.06.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Eugeniusz_ ...z całym szacunkiem...wyrżnięcie orła na źle położonej kafelce to nie to samo co porażenie prądem ...wybacz... ale to porównanie do mnie nie przemawia. Z prądem nie ma żartów ....tu chodzi już nawet nie o zdrowie tylko o życie , więc nie bagatelizujmy .... od tego są fachowcy-elektrycy żeby dobrze to zrobili i żeby w razie czego było kogo za d... łapać jeśli coś złego się stanie i odszkodowanie nagle trzeba będzie wywalczyć. To samo zdanie mam o wszystkich pozostałych pracach które gwaraqntują bezpieczeństwo - czyli instalacje (w szczególności gaz i CO ), oraz prace dotyczące wybudowania stanu surowego zadaszonego które nadzoruje kierbud po to coby nam dach na głowę nie zleciał albo strop na łóżko nie zawalił podczas snu . Można zaoszczędzić na wykończeniówce, bo spapranie tego śmiercią nie grozi ...ale ....kochani ...na czym można na tym można...ale na pewno nie na bezpieczeństwie swoim i rodziny. Malinka135 ... ok, to jest Twoje zdanie ....ja mam inne ...kompromisu nie będzie więc kończymy tę jałową dyskusję na tematy związane z betonem komórkowym i jakością materiałów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.06.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Wybacz, nie siedzę na tyle w nowościach aby to wiedzieć Ale aby się usprawiedliwić to sensem mojej wypowiedzi było ukazanie "przewagi" zwykłego Ytonga nad zwykłym BK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.06.2008 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Wybacz, nie siedzę na tyle w nowościach aby to wiedzieć Ale aby się usprawiedliwić to sensem mojej wypowiedzi było ukazanie "przewagi" zwykłego Ytonga nad zwykłym BK Eeeeee... Kij w mrowisko: Moim zdaniem Ytong jest gorszym materiałem od tradycyjnego BK z dwóch powodów (rozpatrujamy ścianę 2W): 1. niska gęstość (400, 500) - niższa izolacyjnośc akustyczna. Wyższa termiczna ale przy ścianie 2W ma to niewielkie znaczenie. 2. Brak spoin pionowych - i znowu akustyka mizerna. Wytrzymałość też gorsza. 3. Marketing - jak myślisz - kto zapłacił za te wszystkie ulotki, reklamy, domy modelowe? Chyba Pani Malinka.... O! to jednak 3 powody! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.06.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 coulignon...nie przegadasz ...zaraz rozpętasz piekło i na co Ci to chłopie mnie osobiście najbardziej drażni przedstawianie szarego bk w negatywnym kontekście promieniowania (bo popioły ), oraz bo szary to mniej ładny -też już się spotkałam z takimi opiniami ... kobiet oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
