Dowiedzialem sie niedawno od osoby, posiadajacej, podobnie jak ja, kominek Makroterm 18 kW o mozliwosci podlaczenia pod plaszcz wodny bufora wodnego 1000l celem zmniejszenia zuzycia opalu przez kominek. Dla mnie bedzie to pierwszy sezon palenia ciaglego w kominku i jak na razie kominek jeszcze nie zabudowany i dostep do wszystkich instalacji jest otwarty - mozna wiec dokonac przerobek w instalacji. Tylko czy rozwiazanie takie faktycznie poprawi znaczaco ekonomike grzania w kominku?
Osoba, ktora zaproponowala mi taki uklad twierdzi, ze u niej widac spora roznice - po instalacji buforu oszczednosci na drewnie siegaja 30-50 %. Szczegolnie, jak twierdzi, przydaje sie taki bufor podczas grzania nocnego, kiedy nawet po wygasnieciu kominka grzejniki przez dlugi czas beda jeszcze cieple. Z jednej strony logiczne - w koncu dobrze zaizolowany zbiornik 1000 l temperature w instalacji utrzyma dosc dlugo. Z drugiej mysle sobie, ze przeciez te 1000 l wody tez trzeba ogrzac i zuzyjemy w tym celu b. duza ilosc drewna (dla porownania - plaszcz kominka ma 68 l pojemnosci). U mnie powierzchnia do ogrzania wynosi ok. 200 m2, odbiornikiem ciepla sa grzejniki typu purmo. Do ogrzewania cwu mam zbiornik 150l. Do tej pory podstawowym zrodlem ciepla jest gaz ziemny.
I jeszcze jedno - 1000 l to b. duze gabaryty zbiornika i nie wiem, czy uda mi sie takowy zmiescic do pomieszczonka zaadaptowanego na kotlownie. Jaka - o ile uklad ten w ogole ma sens - musi byc minimalna pojemnosc zbiornika buforowego do opisanego tu ukladu?
Prosze o wasze wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/
Dzieki :) Czytalem dotad ten najdluzszy watek - Klub uzytkownikow kominkow z p. w. .......... - a tam tylko wzmianki sa na ten temat. Mimo wszystko prosze o wasze opini etakze w tym watku.
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528810
http://www.termsystem.com/akumulacja_zbiorniki.htm
albo tutaj tez trochę teori:
http://www.cichewicz.pl/akcesoria.php
I sam sobie wyrobisz opinię. Myślę tylko że nie warto płacić za bufor ciepła "firmowy: 8 000 zł. A tak - same zalety.
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528820
Generalnie - warto.
generalnie nie warto, zalezy od punktu widzenia
pozdr
Piotr
Hmmmm....
Jescze jedna rzecz - jeśli kominek z płaszczem wodnym ma być wykorzystywany raz na tydzień - to może rzeczywiście nie warto. Jeśli zamierzasz palić często - warto.
Ale sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie.
Napisałem że "generalnie - warto" ponieważ bufor w połączeniu z kotłem na paliwa stałe i zaworem czterodrogowym lub urządzeniem typu Laddomat zawsze będzie "optymalizował " pracę tego kotła. (kominka)
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528827
Grzać kominkiem zamierzam bez przerwy. Gdybym sie zdecydowal na takowy bufor, oczywiscie odpadaja wszystkie drogie firmowe wynalazki rzedu kilku tys. zl, bo zliczajac to wszystko "do kupy" plus koszt kominka i instalacji wyjdzie mi, ze na przestrzeni calego zycia tansze od polaczenia tych wszystkich "tanich" zrodel ciepla byloby najdrozsze dostepne zrodlo grzewcze (czyli prad). A nie o to chodzi. Bardzo istotne znaczenie ma dla mnie niski koszt wykonania tej dodatkowej instalacji z buforem. Czy moglbys napisac, jakie elementy musze dodatkowo dolozyc do istniejacej instalacji i jaki bylby ich przyblizony koszt? Przypomne, ze mam kominek Makroterm 18kW, 2 pompy kominkowe (c.o. i c.w.u.), kociol gazowy junkers z otwarta komora spalania, 1-funkcyjny plus zewnetrzny zasobnik z 1 wezownica Biawar Quatro 150l. Instalacja C.O. na 2 rozdzielaczach.
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528850
pytanie bylo czy warto 700-1000, z reguly wszyscy polecaja 600-800 l; napisalem "ze generalnie nie warto" i mialem tutaj na mysli kominek z PW :)
dlaczego? patrzac z mojego punktu widzenia, nie bede palil non stop (czasami musze wyjsc do pracy :) ), poniesienie dodatkowego kosztu na bufor, min. 5 tys + dodatkowa instalacja, pompy, sterowanie w wysokosci ok 10 tys (tyle mi zaproponowano) nie ma najmniejszego sensu;
oczywiscie wszystko zależy od punktu widzenia
pozdr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528863
Oooops troche droga przyjemnosc jak widze. Ja sobie wyobrazalem, ze jakis zbiornik z demobilu nabede, zaizoluje porzadnie welna min. na przyklad, spec wepnie mi go w instalacje kominka i do tego jakies zawory itp i w 2 tys sie to zamnkie... Czy nie da sie tego tanio zrobic (i bezpiecznie, oczywiscie)?
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2528971
ja mam makrotema 18 wpiętego do bufora 750
do tego bufora jest wpięty również kocioł na pelet firmy hiton
rozwiązanie to spisuje się bardzo dobrze. Mogę grzać wszystkim naraz lub z osobna. Teraz przy temperaturach zewntrznych 30 st raz na 2,3 dni odpalam kominek celem podgrzania wody użytkowej.
Zimą paląc kominkiem oszczędzam pettet i odwrotnie paląc kotłem oszczędzam drewno
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2529767
A moglbys podeslac mi schemat instalacji z buforem, jak dokladnie jest wpiety w uklad? I drugie pytanie - bufor masz gotowy, firmowy (czyli drogi...) i ew. jaki model czy tez wykonales go samemu?
https://forum.murator.pl/topic/103802-bufor-700-1000l-do-kominka-z-plaszczem-w-czy-ma-to-sens/#findComment-2530476
