Witajcie.
Mam dylemat odnośnie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową. Wg projektu jest tam lepik i papa. To samo proponuje kierownik budowy, ale z dwiema warstwami papy. Z kolei majster zasugerował mi dysperbit.
Dla mnie najłatwiej by było zastosować dysperbit. Widziałem, że niektórzy tak zrobili. Czy nie jest to błąd?
Z góry dzięki.
d.
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/
Barbossa, staram się zrozumieć, co się dzieje, bo jak jestem czegoś świadomy, to poprawia mi to samopoczucie.
Jakie są właściwie przeciwwskazania dla dysperbitu? Przecież stanowi hydroizolację i nadaje się do używania z papą.
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2529379
... jak jestem czegoś świadomy, to poprawia mi to samopoczucie.
miej świadomość, że NIGDY dysperbit nie był i nie będzie hydroizolacją, a co dopiero mówić o izolacji poziomej
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2529410
Słuchaj kierownika bo mądrze mówi, lepik może być na zimno.
ja bym zastosował lepik na gorąco, nie gryzie się ze styropianem :wink:
A czy lepik na zimno będzie się gryzł ze styropianem? O ile dobrze rozumie to idzie to w takiej kolejności (licząc od ławy): na ławę lepik, na to papa, później znowu lepik i znowu papa. Więc górną warstwą jest papa, lepik niema styku ze styropianiem?
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2529661
A czy lepik na zimno będzie się gryzł ze styropianem? ...
lepik nie - tylko rozpuszczalniki w nim zawarte
... NIGDY dysperbit nie był i nie będzie hydroizolacją, a co dopiero mówić o izolacji poziomej
j.w.
nigdy nie był i dłuuuugo jeszcze nie będzie ...
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2529727
Będę cierpliwy....
Lepik (a zarazem rozpuszczalniki w nim zawarte) nie stykają się bezpośrednio ze styropianem, jest pomiędzy nimi papa. Czy zatem rozpuszczalniki zawarte w lepiku mogą wpływać na styropian pomimo rozdzielającej ich papy?
Jeśli tak to co należy stosować do izolacji poziomej w popularnym "2 razy papa na lepiku", czy zostaje tylko lepik na gorąco? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2530252
Będę cierpliwy....
cóż, jest jeszcze takie zjawisko jak "parowanie"
nie,
zostaje np 2x papa termo
i nie musisz zgrzewać, sama się zwulkanizuje pod obciążeniem
tak jak i 2 x papa na lepiku może być bez lepiku
a najważniejsze, są papy do do stosowania w kontakcie ze styro i nie jest to jakiś ewenement
folii osobiście nie polecam, żadnej
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2530384
chyba dałem d....
miała być papa na lepiku, na ścianach piwnicy ale sprzedawca, skórkowaniec jeden, zaczął tragizować, że styrodur się rozpuści i że tylko dysperbit (jako grunt) a na to botazit bm92.
smarują mi tym botazitem i mam wątpliwości.
pomijam,że drogie to cholerstwo, to zastanawiam się czy jednak nie połozyć na to (na ten botazit) papy na lepiku? czy to juz totalna bzdura??
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2530456
[ zostaje np 2x papa termo
Czy te dwie warswty papy mogą byc np z czegos takiego:
"Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARPLAST EXTRA PYE V80 S35 [PZ/80/2500] modyfikowana SBS"
Na stronie w opisie napisali "Papy te należy stosować w układach wielowarstwowych, co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy wykonując z użyciem pap na innych rodzajach osnowy." - hmm ale czy przy kładzeniu na fundamenty ma to znaczenie przy polozeniu 2 warstw?
http://www.izolacja-jarocin.pl/produkty.php?kid=7&akcja2=produkt_szczegoly&id=50
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2532101
Będę cierpliwy....
Lepik (a zarazem rozpuszczalniki w nim zawarte) nie stykają się bezpośrednio ze styropianem, jest pomiędzy nimi papa. Czy zatem rozpuszczalniki zawarte w lepiku mogą wpływać na styropian pomimo rozdzielającej ich papy?...
mogą
generalnie zgadzam sie z Barbossą
sa papy i lepiki które styropianowi nic nie robią
ale sa i sytuacje odwrotne
jesli rozpuszczalnika w lepiku jest sporo ... - to musi on gdzies znaleźć ujscie
https://forum.murator.pl/topic/103822-izolacja-pozioma-lepik-czy-dysperbit/#findComment-2532522
