kamionkal 22.06.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Lada dzień będe ocieplał dach, Krokwie mają u mnie 16cm i zastanawiam się czy można dac 15cm wełny trochę ją ugniatając, tak aby pozostała zalecana wielkość szczeliny... Czy ugniecenie wełny w jakiś sposób wpłynie na jej parametry i ogólnie właściwości ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.06.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Nie ugniataj wełny. Pogorszy to jej właściwości izolacyjne.Wełna o standardowej gr 12cm po rozwinięciu z rolki i odprężeniu osiąga grubość ok 14 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 a z czego składa się wsp. U albo R? czy nie przypadkiem z d (czyli grubość)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.06.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Nie ugniataj wełny. Pogorszy to jej właściwości izolacyjne. Wełna o standardowej gr 12cm po rozwinięciu z rolki i odprężeniu osiąga grubość ok 14 cm. Nie znam dokładnie budowy wełny mineralnej ale pogarszamy współczynnik poprzez zgniatanie co spowoduje "zniszczenie" jej "konstrukcji" czy poprzez zgniatanie, ktore zmniejszy tylko po prostu jej grubości a więc im więcej zgnieciemy tym więcej będziemy jej potrzezbować aby mieć żądaną grubość? I jeszcze jedno przy okazji. Styro ma takie samo lambda montowany pionowo jak i poziomo a jak do tego ma się wełna? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Wełna po zgnieceniu traci nieco na izolacyjności, ale nic sie nie uszkadza. Jak się ją rozpręży ponownie jest OK. Chodzi o zatrzymywanie powietrza pomiędzy włóknami wełny. Struktura jest neutralna poziomo i pionowo. Docina się ją tak aby pas wełny był szerszy od rozstawu krokwi o 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.06.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Wełna po zgnieceniu traci nieco na izolacyjności, ale nic sie nie uszkadza. Jak się ją rozpręży ponownie jest OK. Chodzi o zatrzymywanie powietrza pomiędzy włóknami wełny. Struktura jest neutralna poziomo i pionowo. Docina się ją tak aby pas wełny był szerszy od rozstawu krokwi o 2cm. Ale np. jeśli zgnieciemy do grubości 10 cm wełnę o grubości 15 cm i wełnę o gr. 20 cm to gorsza izolacyjność będzie dla zgniecionych 20 cm, 15 cm, czy istotne będzie tylko to że po zgnieceniu gr. będzie wynosić 10 cm, czyli nie ważne ile zgnieciemy, zawsze będzie to izolacyjność dla 10 cm? Wydaje mi się że to dość istotne bo wielu z nas w kąty wciska wełnę nie zdając sobie sprawy z tego czy ma to sens a nawet uważają że jak wciskać to jak najwięcej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Izolatorem nie jest wełna tylko uwięzione w niej powietrze! Każde zgniecenie (upchanie) pogarsza jej parametry! Pomiędzy krokwie można zamontować maksymalnie taką grubość wełny jak jest wysokość krokwi. Inną sprawą jest szczelina wentylacyjna, która powinna być drożna. W przypadku zastosowania folii wysoko paroprzepuszczalnej może nastąpić wypchnięcie tej folii co skutkuje zmniejszeniem wentylacji połaci, możliwością przecieków po krokwiach, przetarciem folii o krawędzie łat i generalnie znacznym skróceniem żywotności dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.06.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Izolatorem nie jest wełna tylko uwięzione w niej powietrze! Każde zgniecenie (upchanie) pogarsza jej parametry! Niestety izolacyjność wełny to nie jest taka prosta sprawa. Gdyby tak było to wełna o wyższej gęstości zawsze miała by gorsze parametry izolacyjne, a tak oczywiście nie jest! Za parametry izolacyjne nie tylko odpowiada powietrze w niej uwięzione, ale i materiał izolatora, jego stan (włókna...) i ułożenie. Są wełny, które po zgnieceniu pogorszą swoje właściwości i są takie, które je poprawią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2529935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 23.06.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Welny sie nie ugniata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2530017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamionkal 23.06.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Dzięki wszystkim za opinie i za pomoc. W takiej sytuacji poszukam wełny 12cm. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2530117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 23.06.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Izolatorem nie jest wełna tylko uwięzione w niej powietrze! Każde zgniecenie (upchanie) pogarsza jej parametry! Niestety izolacyjność wełny to nie jest taka prosta sprawa. Gdyby tak było to wełna o wyższej gęstości zawsze miała by gorsze parametry izolacyjne, a tak oczywiście nie jest! Za parametry izolacyjne nie tylko odpowiada powietrze w niej uwięzione, ale i materiał izolatora, jego stan (włókna...) i ułożenie. Są wełny, które po zgnieceniu pogorszą swoje właściwości i są takie, które je poprawią. To jak to w końcu jest? Jeśli ważne sa włókna, ich ułożenie itp. to ważne jest czy wełna jest pionowo ułożona czy poziomo w końcu (?), i ugniatamy czy nie (?) bo się zbliżam do układania wełny i nie wiem na ile zgniatać . Mam URSA DF43 i Megarock`a, mogę zgniatać ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2530132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.06.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Izolatorem nie jest wełna tylko uwięzione w niej powietrze! Każde zgniecenie (upchanie) pogarsza jej parametry! Niestety izolacyjność wełny to nie jest taka prosta sprawa. Gdyby tak było to wełna o wyższej gęstości zawsze miała by gorsze parametry izolacyjne, a tak oczywiście nie jest! Za parametry izolacyjne nie tylko odpowiada powietrze w niej uwięzione, ale i materiał izolatora, jego stan (włókna...) i ułożenie. Są wełny, które po zgnieceniu pogorszą swoje właściwości i są takie, które je poprawią. To jak to w końcu jest? Jeśli ważne sa włókna, ich ułożenie itp. to ważne jest czy wełna jest pionowo ułożona czy poziomo w końcu (?), i ugniatamy czy nie (?) bo się zbliżam do układania wełny i nie wiem na ile zgniatać . Powqażnie pisząc to ma znaczenie czy włókna są wzdłóż ściany, czy prostopadle do niej (jest też pełno wersji pośrednich). ugniatając niszczymy jej strukturę, czyli osłabiamy parametry mechaniczne. Do pewnego jednak stopnia wełna jest elastyczna i ugniatanie jej nie szkodzi. A z innej beczki obyśmy tylko takie problemy mieli przy budowach i rementach. Mam URSA DF43 i Megarock`a, mogę zgniatać ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2530140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Oczywiście zgniatanie nie zaszkodzi wełnie ale pogorszy jej izolacyjność! Materiał, z którego jest wykonana wełna jest znacznie gorszym izolatorem od powietrza bo gdyby tak nie było to zamiast wełny można by np. w ścianę warstwową wsypać piasek! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103824-ugniatanie-we%C5%82ny-szkodzi/#findComment-2539007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
