skrzypp 23.06.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Witam jestem na etapie zalewania chudziaka i niewiem ile cm go zrobić, potem styro 10 cm i koljena wylewka , czy na to wszystko pozostawienia 25 cm wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.06.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 powinieneś mieć to w projekcie.u mnie było 15cm chudziak 10cm styro i 7cm wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 23.06.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 zależy co i jak chcesz mieć zrobione, ale dobrze napisał pierwek powinieneś mieć to w projekcie. oczywiście odrobina rozsądku nie zaszkodzi, np. w projekcie możesz mieć 5 cm styropianu ale teraz norma to 10cm, wylewki też możesz mieć mniej a zrobisz ogrzewanie po9dłogowe, tak więc musisz sobie wszytsko przeanalizować co i jak robić powodzonka życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
