Cześć,
z uwagi na średnie warunku gruntowe. Glina/piasek na 0,5 m i wody gruntowe na 0,6 m usłyszałem propozycję żeby:
- ławy posadzić na 0,5 m.
- wykop pogłębić o 0,5 i pod ławą zagęścić piaskiem,
- nie robić drugiego wieńca na ścianie fundamentowej.
Dlaczego o tym piszę?
1. Mam nieodparte wrażenie, że ławy będą posadzone za płytko.
2. Bardzo dobre zagęszczenie piasku jest trudne.
3. Kiedy ściana fundamentowa wystaje ponad 1 m z ziemi to wydaje mi się rozsądne dać drugi wieniec.
Co Wy na to. Będę wdzięczy za dyskusję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/
Cześć,
Jakaś sprzeczność tu jest. Jak można posadawiać na 0,5 m jednoczesnie pogłębiając o 0,5 m. Piasek można bezproblemowo zagęścić ale nie stojący w wodzie.
Jeśli jest glina to i tak posadowienie na 0,5 m jest niedpouszczalne.
1 m to już wysokość przy której drugi wieniec ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530386
Zgadza sie że za płytko. Dltego muisłbyś wokłu domu wykonać nasyp lub podnieśc cały teren o kolejne 50cm.
Wymiana gruntu na tych 50cm co piszesz sensu wielkiego nie ma. Do tego muisz pozbyc się czasowo wody, to zamiast ubijac piach lepiej odrazu lać beton. I unikniesz sztucznego podnoszenia terenu wokłu budynku.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530439
Dlaczego?
Pozdrawiam.
Glina jest gruntem wysadzinowym a 0,5 m dopuszczalne jest dla gruntów niewysadzinowych.
Zatem o jakiej, właściwej, głębokości można mówić dla w/w gruntu?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530464
Powiem ci jak jest u mnie.
Miałam działkę z górką. Jak chłopaki ściągali humus to ta górkę praktycznie zniwelowali, fundament jest posadowiony 1m w dół, ale w efekcie zniwelowania górki i rozjeżdżenia ziemi zagłębiony jest na 0,5m.
Cały fundament ma 1,8 m wysokości. I teraz muszę go obsypać (zrobić górkę) - czy wiesz ile to będzie kosztowało pracy ile dodatkowej ziemi, piaski u żwiru?
Jak patrzę na fundamenty znajomych to mnie w dołku ściska ;). No ale chciało się mieć wyżej dom to się ma.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530489
od 80 cm (poznań- wrocław) do 140 cm suwałki. Głebokośc posadownie zależy od miejsca budowy. Dla sporej częsci kraju to 100cm poniżej terenu.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530512
Dlaczego?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dopóki nie ujawisz skąd jesteś to nie sposób odpowiedzieć od 0,8-1,4 m.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2530514
Okolice Mińska Mazowieckiego/Warszawy.
Przemarzanie: 1m.
Jeśli dobrze rozumiem to posadowienie ław fundamentowych 0,5 m względem ziemi jest OK pod warunkiem obsypania go później ziemią.
Wydaje mi się, że przy moich warunkach geologicznych (wysokie wody gruntowe + glina) nie mam zbytniego wyboru. Muszę pociągnąć fundamenty do góry.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2531038
Przemarzanie: 1m.
Nie kapuje po co pytasz skoro znasz odpowiedź?
Pozdrawiam.
Nie nazywałbym tego OK, wg mnie to jakas nowomoda budowlana. Coś aby wykonawcy żyło sie lepiej a inwestor, no cóz frajer który na to pojdzie.
Nie zrobiłbym sobie takiego czegoś u siebie.
Budujesz w pobliżu rzeki ? Ta wyskoka woda gruntowa jest przez cały rok?
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2531085
0,5 m jest to stały poziom wód gruntowych.
Uważasz, że lepiej jest przy takich warunkach posadowić ławy na głębokości 1m. W ogóle coś takiego się praktykuje przy takich zastanych warunkach?
Jeśli sądzisz, że rozwiązanie z podniesieniem domu jest ,,frajerskie'' to co innego mógłbyś zaproponować.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2531513
Pozdrawiam.
Najlpeije posadowić na takiej rzędnej gdzie poziom zwierciadła się nie zmienia, może być i poniżej - trzeba się jednak liczyć z potrzebą pompowania wody z wykopu w trakcie betonowania.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2531553
my mamy 110cm poniżej poziomu zero-czyli tyle powinno być obsypane piachem..., my ziemi obsypanej to mamy pewnie ze 120- 130cm. ale nie ze względu na wysadzinowy teren tylko bo.....- fundamenty chałupki wyszły nam za wysoko,...a marzyliśmy o domu nisko położonym
dodam że nasza działka to glina, glina, glina.... i iły, tylko ok. 30cm z góry jest kiepskiej jakości ziemia, ale bez gliny...ale też dziwna, bo jak sucho to ziemia zamienia się w skały...., warzywo muszę co 2tyg. gracować bo robi sie b. twardo...
wody gruntowe do 140cm nic nie zbierało się...., ale generalnie dużo osób uważa że w naszej okolicy są wysokie wody,.... (gmina Kotuń)
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2531755
Najlpeije posadowić na takiej rzędnej gdzie poziom zwierciadła się nie zmienia, może być i poniżej ...
j.w.
fundamenty moga stac w wodzie i nie widze zbytniej potrzeby ich izolowania /o ile woda nie jest agresywna w stosunku do betonu ... a cokół bedzie klejony do styropianu- styroduru/
... Wydaje mi się, że przy moich warunkach geologicznych (wysokie wody gruntowe + glina) nie mam zbytniego wyboru ...
owszem - masz racje
tak Ci sie tylko wydaje ...
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2532173
Ale wymysliłeś określenie.
Fundamenty posadowłibym jak koledzy juz napisali około metra poniżej terenu -poniżej lustra wody.
https://forum.murator.pl/topic/103857-zero-na-poziomie-1m-na-poziomem-gruntu/#findComment-2532770
