slawomir_zielinski_1978 23.06.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Kończę budowę domu jednorodzinnego. Dom murowany z pustaków żużlowych. Zamierzam ocieplić ściany styropianem i położyć tynk. Jeżeli ktoś mogłby udzielić mi syntetycznych informacji dotyczących ponższych zagadnień to proszę o pomoc:- jaką grubość styropianu zastosować?- jaki wybrać rodzaj tynku?- gdzie najlepiej dokonać zakupu materiałów do docieplenia?- jakie czynniki powinny decydować zakupie materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojato 23.06.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Styropian EPS-70,grubosci 12cm,poszukaj na alegro,tynk najlepiej akrylowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 23.06.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 A czemu akurat 12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 23.06.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Oj mpoplaw psujesz mi zabawę Chciałem dowiedzieć się, jakich to tajemnych wzorów użył przepiśca, żeby uzyskać odpowiedź "12cm" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 23.06.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Silikonowe podobno nie "kwitna" od strony polnocnej mchem czy innym syfem. Sa niestety drozsze, ja chyba je wybiore (dopiero po wakacjach) Mam cala sciane tzw. dluga od polnocnego wschodu, moze mi chciec cos na niej wyrastac/kwitnac Grubosc styropianu tez nie moze isc bez konca, jezeli okna sa "kiepskie", dach slabiutko ocieplony to pogrubianie styropianu na elewacji tylko podniesie koszty a niczego nie wniesie, ale zgadzam sie ze 15cm to minimum teraz jest. @mpoplaw - widze dom trzylitrowy, ale czy oby wystarczy Ci te 3 litry? , zalezy jeszcze ile osob przyjdzie ... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 23.06.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Silikonowe podobno nie "kwitna" od strony polnocnej mchem czy innym syem. Zaraz trafisz do złotych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 23.06.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Hm..., nie bardzo rozumiem dlaczego kpisz sobie?To nie jest jakis dyrdymal, mysle o wykwitach. To jest powazny problem strony polnocnej.W budynku w ktorym teraz mieszkam juz delikatnie widac, a ma dopiero 8 lat, na innych widac znacznie bardziej a sa raptem o rok starsze -pewnie czesciowo jest to wina wykonawstwa, ale wiekszosci materialu na elewacji Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.06.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 U znajomych ściana zmieniła kolor z żółtej na zielona już po kilkunastu miesiacach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 23.06.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Tynk silikonowy wykonuje sie na bazie żywicy krzemoorganicznej. Ma niewielką chłonność i jest zmywalny. Ale to nie jest warunek ze nie porasta mchem. Na folii też może wyrosnąć mech. Gdyby bylo tak jak piszesz ze "podobno" to w akwariach by nie było glonów na szybach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.06.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Tynk silikonowy wykonuje sie na bazie żywicy krzemoorganicznej. Ma niewielką chłonność i jest zmywalny. Ale to nie jest warunek ze nie porasta mchem. Na folii też może wyrosnąć mech. Gdyby bylo tak jak piszesz ze "podobno" to w akwariach by nie było glonów na szybach. Te... fachowce..... Tynki silikonowy jest wykonany na bazie dwóch dyspersji: akrylowej (styrenowo akrylowej) i silikonowej. Krzemorganicznej?? Jezu - co to? Porastanie: tynki porastają od strony północnej. KAŻDE. Dlatego producenci tynków dodają do nich ( - a raczej powinni dodawać) biocydy powłokowe. Te preparaty zapobiegaja temu zjawisku. Nie ma znaczenia rodzaj tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2530803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 24.06.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Tynk silikonowy wykonuje sie na bazie żywicy krzemoorganicznej. Ma niewielką chłonność i jest zmywalny. Ale to nie jest warunek ze nie porasta mchem. Na folii też może wyrosnąć mech. Gdyby bylo tak jak piszesz ze "podobno" to w akwariach by nie było glonów na szybach. Te... fachowce..... Tynki silikonowy jest wykonany na bazie dwóch dyspersji: akrylowej (styrenowo akrylowej) i silikonowej. Krzemorganicznej?? Jezu - co to? Krzemoorganiczna to silikonowa tylko że "silikonowa" to nazwa potoczna. Pozdrawiam Jezu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2531460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.06.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Krzemoorganiczna to silikonowa tylko że "silikonowa" to nazwa potoczna. Pozdrawiam Jezu Oj! No i wyszło niedouczenie chemii Ale sie poprawię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2531744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 26.06.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 z reguly ludzie docieplaja styropianem 10 cm, czytelnicy muratora 12 cm, a szalency 20 cm , nie wiemy jakie grube masz sciany, ale standardem sa te na 24cm. Jako ze jestes czytlenikiem muratora to powinienes zastosowac styropian grubosci...? co do tynku to akryle ida na 99% budynkow i na tysiac kolorow ze wzornika ludzie biora pomaranczowe zwane tez "piaskowymi" stosowana granulacja to 1.5mm, struktura pelna( potocznie baranek), po polozeniu wyglada jak nie wiadomo co , ale ludzie przestali stosowac strukture drapana(pot. kornik) Silikatowe to nowosc, podobno maja takie zalety ze nawet producenci w to niewierza ale papier przyjmie wszystko. Boom na te tynki zaczal sie chyba z rok lub dwa lata temu. Wczesniej stosowano je tylko pod welne z racji tego iz oddychaja( slyszycie? jesli nie to przylozcie ucho do sciany teraz zaczeto je reklamowac jako te ktore sie nie brudza tak szybko jak akrylowe. Mysle ze ludzie za malo docieplaja welna i ta technolgia im nie schodzila, a teraz to kupili. Tynki sa drozsze od innych i trudne do polozenia. Jak cos jest drozsze to wystarczy powiedziec iz jest to ekologiczne i ludzie to kupią Ciekawe co wymysla za dwa lata? Co do styropianu to przez internet bym nie kupowal. co z tego ze dasz 20 cm jak bedzie on marnej jakosci. kup austrotherm i nie dawaj takiej grubej warstwy. Zwroc uwage na klej, bo to wazny element docieplenia. Mysle ze nie kupilbym materialu w hipermarketach budowalnych. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2537069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.06.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 z reguly ludzie docieplaja styropianem 10 cm, czytelnicy muratora 12 cm, a szalency 20 cm , nie wiemy jakie grube masz sciany, ale standardem sa te na 24cm. Jako ze jestes czytlenikiem muratora to powinienes zastosowac styropian grubosci...? co do tynku to akryle ida na 99% budynkow i na tysiac kolorow ze wzornika ludzie biora pomaranczowe zwane tez "piaskowymi" stosowana granulacja to 1.5mm, struktura pelna( potocznie baranek), po polozeniu wyglada jak nie wiadomo co , ale ludzie przestali stosowac strukture drapana(pot. kornik) Silikatowe to nowosc, podobno maja takie zalety ze nawet producenci w to niewierza ale papier przyjmie wszystko. Boom na te tynki zaczal sie chyba z rok lub dwa lata temu. Wczesniej stosowano je tylko pod welne z racji tego iz oddychaja( slyszycie? jesli nie to przylozcie ucho do sciany teraz zaczeto je reklamowac jako te ktore sie nie brudza tak szybko jak akrylowe. Mysle ze ludzie za malo docieplaja welna i ta technolgia im nie schodzila, a teraz to kupili. Tynki sa drozsze od innych i trudne do polozenia. Jak cos jest drozsze to wystarczy powiedziec iz jest to ekologiczne i ludzie to kupią Ciekawe co wymysla za dwa lata? Co do styropianu to przez internet bym nie kupowal. co z tego ze dasz 20 cm jak bedzie on marnej jakosci. kup austrotherm i nie dawaj takiej grubej warstwy. Zwroc uwage na klej, bo to wazny element docieplenia. Mysle ze nie kupilbym materialu w hipermarketach budowalnych. powodzenia zawsze można kupić austrotherm przez internet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2537096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 27.06.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Ja kupowałem styropian swisspor po 109zł/m3 w sieci Merkury w Tarnobrzegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2537354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 27.06.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Austrotherm przez internet to dobry pomysl pod warunkiem iz byl on wyprodukowany w oswiecimiu a nie w łodzi Swisspor, genderka czy kanuf to sa produkty dobrej jakosci, ale taki styropol z castoramy to porazka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2538959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 28.06.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 Swisspor, genderka czy kanuf to sa produkty dobrej jakosci, ale taki styropol z castoramy to porazka. Dlatego lepiej kupić wełnę, np. rockwool. Jakość gwarantowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2540077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.06.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Swisspor, genderka czy kanuf to sa produkty dobrej jakosci, ale taki styropol z castoramy to porazka. Dlatego lepiej kupić wełnę, np. rockwool. Jakość gwarantowana Ale za to cena porażająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2541238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 30.06.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Ale za to cena porażająca Niestety to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2541467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaroo21 30.06.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 zastanawiam sie jakiej wełny użyc do ocieplenia:Rockwool Rockton 10cm czy też lepiej dwa razy po 5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/#findComment-2541912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
