Atomic 30.06.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 styropian jest teraz tak tani że moim zdaniem 15 cm to już absolutne minimum Co za paradoks . W dobie globalnego ocieplenia, kiedy zimy są co raz cieplejsze, ludzie stosują co raz grubsze materiały izolacyjne. Jak tak dalej będzie, to za 5 lat to i 30cm będzie tym minimum. Nie dajmy się zwariować - 12cm w zupełności wystarczy. Być może kolega mpoplaw ma ściany nośne z pustaka 12cm - to już co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2541936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 30.06.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Nie dajmy się zwariować - 12cm w zupełności wystarczy masz na to jakieś obliczenia czy znowu ten sławetny artykuł z 2002 roku że 12 cm wystarczy ?? idąc tym tokiem myślenia to można domniemywać że i 30cm styropianu i 15cm wełny może nie wystarczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2542763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 01.07.2008 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 masz na to jakieś obliczenia czy znowu ten sławetny artykuł z 2002 roku że 12 cm wystarczy ?? Ja jestem od wydawania kasy, a od obliczeń jest kierownik budowy lub projektant. Bardziej wierzę fachowcom z danej dziedziny niż artykułom z gazet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2543356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.07.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 masz na to jakieś obliczenia czy znowu ten sławetny artykuł z 2002 roku że 12 cm wystarczy ?? Ja jestem od wydawania kasy, a od obliczeń jest kierownik budowy lub projektant. Bardziej wierzę fachowcom z danej dziedziny niż artykułom z gazet. no.... to daj 12 cm. będziesz wydawał potem kasę i wydawał No ale skoro Ci się to podoba... Et gusta.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2543359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 01.07.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 no.... to daj 12 cm. będziesz wydawał potem kasę i wydawał No ale skoro Ci się to podoba... Et gusta.... Nie wiem na co. Bywam w domach ocieplonych 12-tką i jakoś ludzie nie skarżą się na wysokie zużycie opału, czy zbyt niskie temperatury. Każdy robi jak uważa. Jak Cię stać to daj 30cm, to za 10 lat jak zmienią się normy, nie będziesz musiał docieplać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2544788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.07.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 wiesz, jak weźmiesz Ładny Dom to tam często są podane koszty utrzymania domu. Ludziska płacą 6000 zł/sezon (gazem płynnym, domy 150m2)) i cieszą się że mają energooszczędną chałupę. Można i tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2545719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 02.07.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Ale z tym ocieplaniem nie można popaść w przesadę , zrobiłem bilans cieplny mojego domu (bez rekuperacji) i niestety zwiększanie grubości izolacji ścian zewnetrznych o 10 cm dało mizerne efekty - tylko 12 % oszczędności - a dlaczego - bo straty przez ściany zewnetrzne stanowią u mnie jedynie 38 % ogółu strat (ściana bk + 5 cm wełny mineralnej) , a straty przez wentylację grawitacyjną to 41 % ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2545808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 02.07.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 a co ma piernik do wiatraka ?? czy fakt że się nie skarżą jest w jakiś sposób powiązany z wysokością zużycia opału ?? a może się nie skarżą bo już dawno wybudowali i teraz to już musztarda po obiedzie ?? a może się nie skarżą bo nie maja komu ?? a może po prostu tak jak ty nie mają pojęcia o czym w ogóle mowa ?? Widzę, że tytuł "Lider forum" jest wykładnikiem wiedzy, tylko jak na razie nie poparłeś tego konkretami. Mam o wiele większe pojęcie niż Ci się wydaje, ale nie zamierzam z Tobą więcej dyskutować, bo to pusta rozmowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.07.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 a co ma piernik do wiatraka ?? czy fakt że się nie skarżą jest w jakiś sposób powiązany z wysokością zużycia opału ?? a może się nie skarżą bo już dawno wybudowali i teraz to już musztarda po obiedzie ?? a może się nie skarżą bo nie maja komu ?? a może po prostu tak jak ty nie mają pojęcia o czym w ogóle mowa ?? Widzę, że tytuł "Lider forum" jest wykładnikiem wiedzy, tylko jak na razie nie poparłeś tego konkretami. Mam o wiele większe pojęcie niż Ci się wydaje, ale nie zamierzam z Tobą więcej dyskutować, bo to pusta rozmowa. Nie dajmy się zwariować - 12cm w zupełności wystarczy. Bardziej wierzę fachowcom z danej dziedziny niż artykułom z gazet. Nie wiem na co. Bywam w domach ocieplonych 12-tką i jakoś ludzie nie skarżą się na wysokie zużycie opału, czy zbyt niskie temperatury No... W Twoich wypowiedziach to az się roi od konkretów.... Ja jestem od wydawania kasy, a od obliczeń jest kierownik budowy lub projektant. a za chwilę: Mam o wiele większe pojęcie niż Ci się wydaje, To wiesz czy nie wiesz? Bo się pogubiłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 02.07.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 ...i niestety zwiększanie grubości izolacji ścian zewnetrznych o 10 cm dało mizerne efekty - tylko 12 % oszczędności ... jak zwykle zależy od punktu siedzenia jeśli jesteś palaczem i spalasz groszek za 1200 zł/rok to mizerne 140zł jeśli palisz prądem albo propanem - 12% od 4 tys pln to już 500 zł z nadzieją na szybki wzrost. Widziałem gdzieś prognozę 100% w 2 lata. 10cm styropianu x 200m2 = 20m3 x 150zł = 3 kpln. Dla prądowców i propanowców okres zwrotu 3-6 lat niektórym to pasi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 02.07.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Grodzisk już nie wydaje zezwoleń na budowę z kotłownią na paliwa stałe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.07.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Ale z tym ocieplaniem nie można popaść w przesadę , zrobiłem bilans cieplny mojego domu (bez rekuperacji) i niestety zwiększanie grubości izolacji ścian zewnetrznych o 10 cm dało mizerne efekty - tylko 12 % oszczędności - a dlaczego - bo straty przez ściany zewnetrzne stanowią u mnie jedynie 38 % ogółu strat (ściana bk + 5 cm wełny mineralnej) , a straty przez wentylację grawitacyjną to 41 % ... Ale 12% ze ścian + np. 20% z wentylacji + np. 20% z okien = 52% oszczędności. Jeśli "dołożysz" do tego PC to okaże się, że ogrzewanie budynku stanowi tylko 16% poziomu wyjściowego. "Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 02.07.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Jak posklejasz sześcian z jednakowh styropianowych kwadratów, następnie zabierzsz jeden kwadrat to masz 83.3 % izolacji i koszt ogrzewania wzrośnie o 16.666% REWELACJA TAKIE PROCENTY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.07.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Jak posklejasz sześcian z jednakowh styropianowych kwadratów, następnie zabierzsz jeden kwadrat to masz 83.3 % izolacji i koszt ogrzewania wzrośnie o 16.666% REWELACJA TAKIE PROCENTY! Ale to akurat nie jest prawdą, bo wzrośnie dużo razy 100% (fizyka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 02.07.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 A to wyżej to taka sama g... prawda! Tylko zupełnie nierozumiejący zadadnienie może pisać 10% grut, 35% ściana.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.07.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 A to wyżej to taka sama g... prawda! Tylko zupełnie nierozumiejący zadadnienie może pisać 10% grut, 35% ściana.... Taki rozkład jest nie tylko możliwy, ale i rzeczywisty, bo ściany nie maja wcale decydującego znaczenia - okna mogą powodować więcej lub tyle samo strat co ściany. To informacja dla tych nierozumiejących I rozumiem, ze przez grunt a w zasadzie tyko przez fundamenty ma "uciekać 14.000kWh rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 02.07.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 @Wgregor, Pan jak widac nie umie sobie tego policzyc (OZC)Wyznaje Pan zasade prostej fizyki, a zapomina ze nie zawsze jest tak rozowo.Idac dalej tym tokiem myslenia, w czasie upalu i przy bezwietrznej pogodzie idac "normalnym" tempem spocimy sie, zeby bylo "przyjemniej" przydal by sie wiaterek. Zeby byl wiaterek to musi byc wieksza pedkosc wiec powinnismy przyspieszyc -tak wynika z Panskich uproszczen, ale jezeli przyspieszymy to okaze sie ze zuzycie energii ludzkiej jest duzow wieksze i spocimy sie jeszcze bardziej -jak to, przeciez powinno byc odwrotnie? To sa te Panskie uproszczenia, nie napisalem ze Pan to powiedzial, ale ze tak to "brzmi". Koleina sprawa, polecana grubosc izolacji w dachu to 50cm welny-dlaczego? Bo cieple powietrze unosi sie, tak? Jezeli mam sciany np. z BK 400 i jego akumulacyjnosc jest bardzo mala to jakim cudem tak sie nagrzeje zeby Panskie wartosci do gruntu oddac?Jezeli odetne sciany od fundamentow np. Foamglas'em to wg Pana nadal te same wartosci o ktorych Pan glosi (kilku tys. kWh) "pojda" na podgrzewaniegruntu. Gdzies, ktos sie pogubil ... Czyzby Pan wogole nie czytal czy nie zna wlasciwosci tych materialow?W domach szkieletowych tez trzeba jakos zbudowac odpowiednia konstrukcje odporna na wiatr etc. tzn. przymocowac do fundamentow, ale to juz nie beda straty? Bo wydaje mi sie ze wielkoscia podobne do tych moich (powyzszych rozwiazan) Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.07.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 niech zgadne: Pan Gregor nie lubi programów OZC..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 02.07.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Uwaza, tak jak w poprzednim zyciu (czyt. TB) ze sa bez sensu iwogole eh... Ja uwazam dokladnie odwrotnie, wole wyliczeniami podeprzec sie niz czyims..."bedzie dobrze jak pan da ..." BTW: Przypomniala mi sie kwestia z kabaretu pewnego: ... bedzie Pan zadowolooony... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.07.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 BTW: Przypomniala mi sie kwestia z kabaretu pewnego: ... bedzie Pan zadowolooony... Pzdr. I to jak zadowolony - zaoszczędzi min. 14.000kWh tylko w ciągu jednego sezonu grzewczego i to tylko na fundamentach w przeliczeniu na energię elektryczną to około 6.000,- To się nazywa marketing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103863-ocieplenia/page/2/#findComment-2546565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
