JacZenio 05.02.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Dzisiaj nawet są już dostępne cegły perlitowe, z który można wykonać pierwszą warstwę ściany. http://www.cjblok.com.pl/pl/9,81,144/0/76/0/cegla-perlitowa-elewacyjna-cpe65-cj-bloksupsup-.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6733742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 08.02.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Co myślicie o takim przekroju mostka? Zastanawiam się jeszcze czy ma sens pociągnięcie ogrzewania wewnątrz fundamentu. Taki dodatkowy pas poniżej tego styropianu/perlitogipsu na głębokość np 30 cm zabezpieczył by dodatkowo przed przenikaniem ciepła do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6736881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 10.02.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Co myślicie o takim przekroju mostka? [ATTACH=CONFIG]303315[/ATTACH] Zastanawiam się jeszcze czy ma sens pociągnięcie ogrzewania wewnątrz fundamentu. Taki dodatkowy pas poniżej tego styropianu/perlitogipsu na głębokość np 30 cm zabezpieczył by dodatkowo przed przenikaniem ciepła do gruntu. Nikt nic nie napisze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6739839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 10.02.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Wydaje mi się że zrównanie chudziaka ze ścianą fundamentową było by lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6739864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 10.02.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Wydaje mi się że zrównanie chudziaka ze ścianą fundamentową było by lepsze. Lepsze, ale nie mam gdzie wtedy tyle ocieplenia zmieścić. Mam już zamówione duże przeszklenia i nie za bardzo mam teraz jak zmienić wysokość pomieszczeń. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6739921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 10.02.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zobacz rozwiązanie fundamentów u Artix1 tylko on miał "lekkie" działówki. Ocieplił również ścianę fundamentową od wewnątrz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6739953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 12.02.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Zobacz rozwiązanie fundamentów u Artix1 tylko on miał "lekkie" działówki. Ocieplił również ścianę fundamentową od wewnątrz, Tam widzę, że zastosowane jedynie 10cm ocieplenia w podłodze. Moim zdaniem minimum to 20cm a najlepiej 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6741526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 12.02.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Chodziło mi o sposób rozwiązania, on ma 10 cm pod chudziakiem i 10 na. Jeżeli ocieplisz ściany fundamentowe wewnątrz to ograniczysz mostek na "styku"fundament -chudziak i możesz zejść z ociepleniem tak jak planowałeś niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6742325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 12.02.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 mam pytanie czy ten styropian pod chudziakiem na paisku niebedzie wilgotny a co za tym idzie straci wlasciwosci termiczne ?poniewaz izolacja jest wtedy skuteczna kiedy jest sucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6742378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 12.02.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 mam pytanie czy ten styropian pod chudziakiem na paisku niebedzie wilgotny a co za tym idzie straci wlasciwosci termiczne ? poniewaz izolacja jest wtedy skuteczna kiedy jest sucha Zależy to od poziomu wód gruntowych i generalnie rodzaju gruntu. rzeczywiście jednak jak styropian jest wystawiony na wilgoć to powoli nasiąka i traci właściwości termoizolacyjne przez wodę transportującą ciepło. Podobnie jest ze styropianem na chudziaku. Choćbyś dał najlepszą izolację bitumiczną to jeżeli położysz styropian w lecie to odcinając ciepło od chudziaka spowodujesz kondensację wody pod styropianem i utratę jego właściwości termoizolacyjnych. Dlatego niektórzy stosują perlit z domieszką np. gipsu aby tą wodę związać. Inaczej zostanie tam na wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6742394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 12.02.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 no to ja juz sam niewiem jak to ocieplac ta podloge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6742507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 13.02.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Zależy to od poziomu wód gruntowych i generalnie rodzaju gruntu. rzeczywiście jednak jak styropian jest wystawiony na wilgoć to powoli nasiąka i traci właściwości termoizolacyjne przez wodę transportującą ciepło. Podobnie jest ze styropianem na chudziaku. Choćbyś dał najlepszą izolację bitumiczną to jeżeli położysz styropian w lecie to odcinając ciepło od chudziaka spowodujesz kondensację wody pod styropianem i utratę jego właściwości termoizolacyjnych. Dlatego niektórzy stosują perlit z domieszką np. gipsu aby tą wodę związać. Inaczej zostanie tam na wieki. powiedz to tym co robią płyty fundamentowe. W ławach każdy walczy z wilgocią a płyciarze kładą styropian na ziemi i się w ogóle tym nie przejmują. Nie robienie izolacji pod styropianem naraża go na podciąganie wody ale umożliwia też pozbycie się jej. Zresztą nie da rady odciąć szczelnie, więc punkt rosy przy grubościach jakie się daje i tak wypadnie w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6742919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 13.02.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 czyli wychodzi na to ze lepiej dac na ubitym piasku styropian niz na chudym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6743024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 13.02.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 powiem tak spotkałem sie z sytuacjami ze niektórzy w ogóle nie dawali chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6743032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 13.02.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 powiedz to tym co robią płyty fundamentowe. W ławach każdy walczy z wilgocią a płyciarze kładą styropian na ziemi i się w ogóle tym nie przejmują. Nie robienie izolacji pod styropianem naraża go na podciąganie wody ale umożliwia też pozbycie się jej. Zresztą nie da rady odciąć szczelnie, więc punkt rosy przy grubościach jakie się daje i tak wypadnie w styropianie. W ogóle się tym nie przejmują, ale nikt nie mierzy faktu, że traci właściwości izolacyjne. Pod płytą nie jest to jeszcze takie straszne bo po prostu ten styropian trochę mniej izoluje. Natomiast wilgoć na chudziaku czyli pod posadzką w domu to już troszkę gorszy problem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6743418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 14.02.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Styropian nie podciąga kapilarnie i umieszczony pod płytą będzie miał taką samą wilgotność jak ten na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6743937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gizmoak 24.04.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam wszystkich. Od dłuższego czasu myślę jak zlikwidować mostek pionowy w ścianie fundamentowej domu podpiwniczonego. chciałbym używać piwnice dlatego ma być sucha i w miarę ciepła, jest kilka produktów na rynku aczkolwiek tylko w pewnym stopniu ograniczają one mostek w ścianie fundamentowej. Żadna z firm na moje pytanie ile dokładnie energii mogę zaoszczędzić Niechciała odpowiedzieć. Co prawda dostałem kilka ofert z wycena produktu ale ciężko doszukać się wiarygodnych danych w sieci na temat jakie wartości energii tracimy przez ściany fundamentowe pionowo do ziemi. Pokusiłem się na proste obliczenia na ile mi moja wiedza pozwoliła bez uwzględnień stref brzegowych mostków linowych tylko prosty sposób jak dla podłogi. Bylem ogromnym zwolennikiem użycie Novomuru lecz po tych wszystkich obliczeniach mam wątpliwości co do sensu użycia tego typu produktów. Proszę was o uwagi i pokazanie błędów w moich obliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6815470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 24.04.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 fajna tabelka tylko nie wiadomo jakiej wielkości dotyczy..... Jakbym budowal ściany z bkw domu parterowym to warstwę odcinajaca od podłoza bym zrobił na XPS i to by był najlepszy materiał - prosty i dostępny. Zalety wytrzymałość, nie nasiąka, przenikalnością cieplną bije na głowę wszystkie wynalazki, cena. Inna sprawą jest kb.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6815528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gizmoak 24.04.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 W zupełności się z tobą zgadzam ``grend`` trzeba do każdego projektu podejść indywidualnie bo w grę wchodzą różne ściany a co zatem idzie i obciążenia. Jak bym budował dom parterowy to na pewno na płycie fundamentowej, trzeba pamiętać ze płyta fundamentowa to nie tylko styro i płyta betonu niestety często się pomija koszty związane z przygotowaniem wszystkiego przed a w szczególności gdy poziom wody gruntowej jest wysoki. Ja ze względu na uksztaltowanie terenu buduje dom podpiwniczony, ponieważ z powodu wzniesienia na działce z lawami trzeba zejść dość nisko to postanowiłem wykorzystać ta przestrzeń jako piwnice. Niestety poziom wód jest dość wysoki i trochę będę musiał zainwestować w drenaż. Jeżeli chodzi o tabele to dla przybliżenia wkleję wycinek metody obliczeń . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6815655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 24.04.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 te obliczenie - nie masz podane m2 powierzchni ani mb sciany - do czego to można porównać ? dla domu 500m2 czy 80 m2 XPS nie jako płyta fundamentowa tylko fundament bloczek XPS i bk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/24/#findComment-6815686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
