Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?
  • Odpowiedzi 562
  • 3 months później...
Śledze ten wątek ponieważ także rozważam zastosowanie isomuru. Temat się rozmył i wkradł się perlit :o
A ja nadal nie wiem czy warto zastosować isomur.
Mój archtekt zaprojektował ścianę fundamentową od zew styropian 10cm i od wew. 5 cm zachodzący aż na ławę fundamentową.
Z krótkich wyliczeń wynika, że koszt obłożenia styropianem z dwóch stron będzie podobny do zastosowania isomuru. Pytanie brzmi czy napewno wart podrażać inwestycję w jeden lub drugi spodób?
Bo może wstarczy tradycyjnie tylko od zew. styropian?
Pozdrawiam Radek
Pozdrawiam Radek
Napiszę dlaczego może perlit będzie lepszy:
bo choć wraz z isomurem mają takie samo lambda (choć nawet chyba isomur ma trochę gorsze) to wysokość bloczka perlitu (ok. chyba 25 cm) jest większa niż isomuru (ok. chyba 11 cm) więc oczywiste jest to co jest lepsze.
Ale jeśli dajemy 11 cm styro pod posadzkę to isomur o wys. 11 cm będzie prawie jednakowo dobry jak perlit.
pzdr
  • 6 months później...
Witam wszystkich
pytanie odnośnie postu Krebs'a - jeśli cena z zastosowaniem isomuru i obkładaniem styro obustronnie podobna to czy nie lepsze jest rozwiązanie ze styro które dodatkowo ogranicza nam migrację ciepła w poziomie i zapobiega wychładzaniu ziemi pod budynkiem -- a to jednak duża pow.
czy to ma sens i czy zmniejszona temp. gruntu pod budynkiem będzie marginalna ?
  • 1 month później...
a w temacie mostka - ja odpuszczam sobie wszelkiego rodzaju wynalazki typu isomur, perlit itd - mam zamiar polecieć silikatami od ławy po sam dach tyle że ocieplam ściany fundamentowe z obu stron - czy to się sprawdzi na tyle dobrze ? - nie wiem ale tak będzie może łatwiej i taniej ( bez trudnych wyborów :) )
Prawidłowa hydroizolacja silikatu w gruncie do tanich nie należy, bloczki betonowe + isomur+ izolacja fundamentów z zewnątrz i silikatowe ściany drożej chyba nie wyjdą. Ja budowałem z silikatu i z poziomej izolacji termicznej nie zrezygnowałbym przy tym materiale. (silikat robi tez za hydroizolację poziomą)
jeśli dam na ławę poziomą izolację i między ścianą fundamentową z silki 24 (20) a murami z silki 24 (15) także poziomą oraz wymaluję jakimś "mazidłem" ściany fundamentowe i obłożę je styro (hydro) to nie wystarczy ? ( racja że z tego punktu widzenia zapowiada się trochę wydatku ale chyba zda egzamin taki układ ? )
Silikat w ziemi pomazany byle czym, ja bym się bał. Dobra izolacja silkatu to koszt większy niż isomur albo i porównywalny. Dałem bloczki betonowe pomazane byle czym a na to isomur. Podobno na isomuerze można stawiać bez jakichkolwiek izolacji poniżej. Silikat to straszliwy przewodnik ciepła, namawiam do odcięcia tego transportu w pionie. Za to przy -5 na dworze dom traci jakiś 1C na dobę bez ogrzewania :)
Musisz wziąć pod uwagę dwie sprawy ciepło i wilgoć.
Myślę ze każdy z powyższych patentów jest skuteczny jeśli chodzi o ciepło, isomur jest na pewno drogi :( to wiem.
Druga sprawa to woda, jak dajesz silikat w ziemie to jest to tym bardziej ważne. Jak dasz beton w ziemię i skutecznie odetniesz transport wilgoci w górę to izolacja pionowa fundamentów nie jest tak krytyczna.
to ja chyba czegoś nie "kumam"
jaka jest różnica miedzy skuteczną izolacją wilgociową miedzy bloczkami a silikatami a silikat i silikat ? więc jeśli dam dam dobrą izolację miedzy silikaty ze ściany fundamentowej a murami to będzie tak samo jak między bloczki fundamentowe a silikaty z muru ? chyba ze bloczki lepiej izolują od wilgoci ?
pytam bo na logikę to jest dość niepojęte skoro i tak między np. ławy a ściany i mur daje się folię/papę --- chyba że ta stara szkoła pomija jakieś nowe obliczenia ?
( to tylko pytania laika więc proszę o wyrozumiałość )
