Raźny 08.12.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 No to fajnie wzór idzie ku doskonałości i dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di.Di 02.05.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 A ja mam takie pytanko... Planujemy budowę z BK (dom w zamierzeniach energooszczędny) i zamiast Isomuru planujemy opisany tu pas pustaków wypełnionych perlitem. Podczas rozrysowywania warstw napotkałam na problem z wymiarami i pewnie dacie radę go rozwiązać. Wychodząc z zaizolowanej poziomo warstwy przyziemia wychodzi mi, ze jedna warstwa pustaka nie wytarczy. Posadzka na przyziemiu - sam styropian to 20cm, na to rurki do ogrzewania podłogowego zalane ok.8cm wartwą wylewki plus jakieś wykończenie zakładam około 1,5cm - to daje ok.30cm. Teraz ściany zewnętrzne - pustak to 24cm i brakuje mi jakichś 6cm. Teoretycznie można by już jechać pustakami, ale wtedy nie wyjdę na planowaną wysokość kondygnacji (to jeszcze nie dramat). Dodatkowo mam w projektcie na parterze prawie same okna do połogi, więc jedna warstwa BK to już za dużo, można go ciąć, ale kolega nas ostrzega przed stawianiem okien na BK, u niego jakiś problem z zaciąganiem wilgoci wystąpił. I pytanie czy można zrobić ten fragment z pełnej cegły? Ona ma akurat 6,5cm, więc idealnie by pasowała. Pytanie jednak o energooszczędność przy takich kombinacjach. A może same okna zrobić na przedłużeniach z profili? I jeszcze jedno pytanie, które mi się nasunęło, czy zamiast perlitu może być styropian granulowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.05.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 przewertowałem całą dyskusje i na razie jestem zdecydowany na isomur plus. Musze jeszcze rozważyć ten light, nie wiecie jakie sa różnice w cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 23.05.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Miałem różne pomysły na likwidację mostka, BK400, pustaki keramzytobetonowe, ocieplenie z dwóch stron. Byłem zdecydowany na keramzyt- niestety koszt transportu powala, coś co wydaje się, że jest tanie- jest oczywiście tanie ale jak się mieszka 10km od fabryki, jak 130km to już nie bardzo . Buduję z piwnicą, więc zastosuję BK700 (Ytong pp5/0,7), który ma dopuszczenie do zastosowania na mury piwniczne. Od ławy fundamentowej będę miał 1,5m bloczka betonowego a 1m do stropu to BK. Lambda oczywiście gorsze od BK400 czy Isomur, ale będę miał tego metr!, więc sumarycznie wyjdzie lepiej niż isomur i dodatkowo taniej, a i szybciej się będzie murarzom murowało niż z bloczka betonowego. Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkuner 24.08.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Witam!Też przymieżam się do zastosowania isomuru lub novomuru.Czy przy zastosowaniu ww. rozwiązań jest sens ocieplac fundamenty? Wyszło mi, że koszty dobrego ocieplenia fundamentu są wyższe niż zakup isomuru.Reasmując fundamenty zabezpieczyłbym przeciwwilgotnościowo i ich nie ocieplał. Ocieplenie podłogi na gruncie(jakies 20-25 cm) w połączeniu z isomurem dałoby podobny efekt do płyty fundamentowej.Wartwa bloczków isomuru/novomuru byłaby wmurowana jako pierwsza z ścian nośnych i działowych.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.08.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 JA ocieplałem. Musisz co najmniej ocieplić do bloczków, aby była ciągłość izolacji. Ja ociepliłem do ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkuner 24.08.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 To może inaczej.Czy jest koniecznoś ocieplania ścian fundamentowych - niezależnie od stosowania lub nie ismuru/novomuru?Bo jeżeli:ocieplnie ścian fundamentowych JEST konieczne np. ze względów wysadzinowych to nie ma sensu stosowa isomur/novomur bo ocieplenie fundamentów daje zbliżony efekt do zastosowania warstwy odcinającej z ww. materiałów ocieplenie ścian fundamentowych NIE jest konieczne to zastosowanie isomur/novomur jest w pełni uzasadnione bo kosztowo równoważy ocieplenie fundamentów, bądź nawet jest tańsze (wtępna kalkulacja dla eps 200 po 10 cm z dwóch stron ścian fundamentowych). Buduje dom parterowy o powierzchni 107m2 plus garaż w bryle o powierzchni 45 m2Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.08.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Musi być ciągłość izolacji, sam isomur mało da. Zajrzyj do mojego dziennika, chyba nie widziałeś jak to się kładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkuner 24.08.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Przejżałem Twój dziennik budowy w poszukiwaniu zdjęc z realizacji - kilka znalazłem.Wiem, że można zrobiwszystko, aby było cieplej. Przeczytałem sporo wątków na temat co się opłaca a co nie i jakie są przewidywane oszczędności lub straty. Pewnie nie tylko ja staram się wypośrodkowac korzyści z kosztami budując dom jak najbardziej energooszczędny (energia potrzebna na ogrzanie domu), ale nie chcę popaśc w paranoję. Jeżeli jedno z zaproponowanych przeze mnie rozwiązań jest merytorycznie uzasadnione to po co łączy dwa rozwiązania nie dające w sumie podwojonych korzyści a tylko generujących podwójne koszty.WIem, że można i położyc isomur i ociepliśc ścianę fundamentową i będzie bardo dobrze, ale czytając ten wątek śmiem wątpic w ekonomiczny sens takiego rozwiązania. Można by było z pewnością pozosta przy BK 600 (z takiego powstaną moje ściany), bo ma podobne parametry do isomuru, ale isomur zabezpiecza mnie przed potencjalną wilgocią.Więc jak uważacie, czy może jaka jest sztuka budowlana - cy należy ociepla s\ścianęfundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.08.2012 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Też się nad tym zastanawiałem i decyzję o ociepleniu fundamentów podjąłem po innej decyzji, dotyczącej montażu GWC pod domem. Inaczej być może kleiłbym ciepłe bloczki systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 25.08.2012 02:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 jak dajesz isomura to wystarczy 5 cm na ściany fundamentowe nie musisz wtedy dawać już 12-15 jak normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DENT 26.08.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 Witam Szanowne Forum3 września,z nowym rokiem zaczynamy kopać dziurę.Dom marzeń jest dosyć spory.Parter z użytkowym poddaszem.Pow.zabudowy to 360 m2.Chciałbym grzać go pompą ciepła,więc chcę go dobrze zaizolować.Dom będzie z silki (dzięki koledze Adamowi:D).Pytanie.Czy naprawdę warto inwestować w isomur??Jeśli już tak ,to czy wystarczy po obwodzie (ok.140 m),czy wszystkie ściany fundamentowe (dobre 75 mb więcej)W tym roku planujemy tylko fundamenty-izolacja 10 cm styrodur,dom niepodpiwniczony).Rozumiem że nie będę ich jeszcze musiał kupować w tym roku(mają się łączyć z izolacją poziomą)POZDRAWIAMDent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.08.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 Nie wystarczy po obwodzie , należy także dać pod ściany działowe, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.08.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 warto też pomyslec o podstawie kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.08.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 o czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.08.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 no żeby 300-500 kg nie stalo na styrop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkuner 28.08.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Trochę podbiję mój temat. Ja chcę wogóle zrezygnować z ocieplenia ściany fundamentowej po zastosowaniu bloczków isomur.Szczerze mówiąc to nie widzę sensu ocieplenia ściany fundamentowej w inny sposób niż dwustronnie i jeszcze najlepiej od dołu - przecież ziemia wchłonie każdą ilość ciepła wolniej lub szybcie.Ja chcę uzyskać efekt płyty fundamentowej i szukam poparcia lub zaprzeczenia mojej tezy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 29.08.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 To zanim to zrobisz... to poczytaj o uziomie fundamentowym. Dodam żelbetowe schody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.08.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 ja osobiście nie widzę sensu ocieplania ścian fundamentowych dwustronnie, chyba nie czytałem jeszcze o takim patencie na forum o ile ocieplenie z zewnątrz ma sens to klejenie od wewnątrz już jest wątpliwe. Zadaniem bloczków isomur jest ograniczenie wypływu ciepła z domu. Dla tego powinny być także na ścianach działowych. Oczywiście każdy ma prawo zrobić jak chce, w końcu to jego kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.09.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 ja osobiście nie widzę sensu ocieplania ścian fundamentowych dwustronnie, chyba nie czytałem jeszcze o takim patencie na forum o ile ocieplenie z zewnątrz ma sens to klejenie od wewnątrz już jest wątpliwe. Zadaniem bloczków isomur jest ograniczenie wypływu ciepła z domu. Dla tego powinny być także na ścianach działowych. Oczywiście każdy ma prawo zrobić jak chce, w końcu to jego kasa. Stosowanie ocieplenia fundamentu od środka ma taki sam sens i cel jak zastosowanie isomuru na ścianach działowych tj. cytuję Ciebie ,,ograniczenie wypływu ciepła z domu ''. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
