Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?
zrobiłem drzwi w warstwie ocieplenia. Szerokość 3,5m. Kotwy. Mam isomur i zacząłem się obawiać ze bloczki mogą nie wytrzymać i np popękać. Ale jest ok. Wkręty poszły 15 i gdzieniegdzie 18cm.
tam gdzie isomur leżał długo wmurowany zauważyłem zjawisko , że styropian jakby się skurczył o kilka milimetrów i chodziło się po elementach betonowych w bloczku isomurowym. Nie wiem czym to jest podyktowane. Mam jeszcze kilka bloczków isomur leżących luzem i przykrytych plandeką i nic takiego tam nie zauważyłem. Ot takie spostrzeżenia.
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 562
Witam, mam pytanie do osób budujących projekt z pracowni Lipińscy. Czy wykonaliście zgodnie z projektem tą płytę podłogową 10 cm, zbrojona, zachodząca na isomur? Co w sytuacji gdy 20cm styropianu siądzie pod spodem płyty? Nie będzie to pękać?
tak se czytam o Isomurze, o ceramice zasypywanej perlitem i po przebrnieciu przez caly watek juz zglupialem.
Dom bede mial stawiany z betonu komorkowego odmiany 600, nie podpiwniczony, sciany fundamentowe beda najprawdopodobnie zaizolowane 8cm XPS-a. Wylewki i ocieplenie w srodku chce zrobic na poziomie wlasnie pierwszego pustaka. Czy myslicie ze warto isc w ceramike i zasypywanie perlitem? A moze beton komorkowy juz sam w sobie wystarczy jako lacznik miedzy izolacja wewnetrzna i zewnetrzna?
Rafal
a czy ten BK 600 będzie gruby na 24 cm i tak samo grube masz fundamenty?
Bo jeśli TAK, a na fundament dajesz 8 cm XPS to czy na ścianę z BK dasz z 5 maks 6-7 cm "dla oka" cokołu, czyli 13-15 cm styropianu? Bo jeśli znowu TAK to OLEJ zabawy w mostki i zakupy isomura tylko dokładaj PLN w cm na ścianę, posadzkę, fundamenty. Wystarczy jak otrzymasz odpowiedź iż między BK 600 można wylać posadzkę, a pod nią daj grupo czegoś np: styro i olej ten mały mostek w porównaniu do potencjalnie MIZERNEJ izolacji ścian.
Chyba że jakoś inaczej "godzisz" długość czy jak tam zwał cokołu i styro będzie więcej na ścianie.
  • 2 months później...
Obecnie mam plyte, pozniej scianki, i wieniec, teraz na to dam isomur i dopiera na to silka, na chudziak pojdzie 20cm styro, czyli isomur polaczy sie styro i na dopiero podlogowka. Mysle ze bedzie dobrze izolowac :) fundament ocieplony xpsem 10 na glebokosc ok 1 m.
Rozważałeś Ceramikę zasypać perlitem. http://www.perlit-polska.pl/?re=2&sk=1&me=4&ka=3&pk=1
Panowie, jak wygląda sytuacja z zasypywaniem pustaka ceramicznego perlitem a punktem rosy? Nie wypada on przypadkiem w zasypywanym pustaku? Nie jest to chyba najlepsze dla perlitu? Nie powinien on mieć styczności z wilgocią... Mam na myśli oczywiście styk pustaka z fundamentem.. Edytowane przez hektor80
  • 6 months później...
Jak ugryźć ? imo płyta fu. tylko pewnie już po obiad po musztardzie.
Na taką zmianę musi zgodzić się projektant konstrukcji, imo ja bym nie dawał "ciepłych" pustaczków, ponieważ to jest placebo, to co zyska się na pustaku, traci się na łączeniach. http://cieplej.pl/imgturysta/file/doe/DOE2010-wyklady/panel_doradcow/11-Dusza_K-Wybrane_zagadnienia_przenikania_ciepla_i_pary_wodnej.pdf tu jest jasno pokazane co warte są takie "pustaki" daleko im do wartości 0,5 W/m2K.. a gdzie niby to co chwalą 0,2 ? :lol2: w snach chyba ..
Ja dałem ceramikę na 1 wiersz , w środku nośne i działówki to silka zewnętrzne siporeks , Spokojnie można kłaść silke na ceramikę. łączenia też zasypuj .
Perlit daje rade. A dla uwiecznienia tak se pomyślałem że zrobię sobie opaskę z perlitobetonu . i będzie cacy.
Nie wiem czy mam jakieś mostki . Ale chyba wszystkie te zabiegi maja sens jeżeli -10 za oknem a ja do 16 nie muszę myśleć o rozpalaniu Kominka z PW
I stwierdzam że izolować jak się da wszystko ma sens.... po 16 nie będę miał ciepłej wody ;)
jaka rużnica ceramika również daj pod silke poromura i zasyp go perlitem.
Ja wew nacz mam silke ze względu na akumulacje czy nośna czy działowa, , ostatni wieniec stoji na 2 warstwach ceramiki lecz zasypanych granulatem styropianowym, brak ryzyka wody.
p.s. proponuje eksperyment z palnikiem gazowym z ceramiką zasypaną perlitem i bez :D przekona każdego, no i silka z palnikiem równierz przekona co do akumulacji :stirthepot:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194102-Dziennik-budowy-blockhause-inaczej-kostka-gierkowska-%29-Andrzeja-i-Olgi/page3
p.s. co do perlitu to jest on Mega pod każdym względem.
perlit wode zatrzymuje ale nie pije jak wymieszasz go z cementem zamiast piasku to ten cement wypije 3 razy tyle wody, jak wylejesz wode na beton i zasypiesz ja perlitem to nie wyparuje . Najlepiej to perlit dawać pod chudziaka jeżeli chodzi o ocieplenice na gruncie i tak jak go ubijesz noga to tyle samo go zgniecie kupka betonu z miksokreta wysokości 2,5 metra, krata z folia likwiduje problem sypkości tego h:cool:lerstwa
Właśnie dotarło do mnie ze na rynku sa tez pustaki ceramiczne grubosci 24 cm :-) , wiec tez bede sie skłaniał do tej metody zasypywania perlitem pierwszego wierszu a później Silka.
Czy jak dajecie perlit pod chudziak to czy styropian rowniez, gdyż wczesniej planowalem położyć 16cm w dwóch warstwach ???
Uffff, przeczytałem cały wątek.
No cóż odpowiedzi jak krowie na rowie i uniwersalnego dla wszystkich zastosowania człowiek nie znajdzie ale naprowadza to na pewne tory.
Zrozumiałem tyle, że chcąc zastąpić ISOMUR mogę pierwszą warstwę postawić z ceramiki i ją wypełnić perlitem.
Czy ktoś znalazł dobrą do zastosowania w tym celu ceramikę na naszym rynku o dużej powierzchni otwartej ale o grubości pustaka 24cm?
Coś takiego jak te z HELUZ:http://www.heluz.pl/uploads/images/pdf/prospekty/family-pl.pdf
Nad pierwszą warstwą będę miał BK600 o gr 24cm na ścianach zewnętrznych a na działowych SILKĘ.
Czy ktoś stawiał taką konfigurację?
