  • Odpowiedzi 562
  • 1 month później...
Zasypałem perlitem pierwszą warstwę pustaków. Zrobiłem podobną rynienkę jaką ktoś kiedyś pokazywał na forum, sprawdza się w sam raz. Zastosowałem EP-180, przedstawiciel od producenta perlitu mówił że można zastosować też EP-150 jednakże moim zdaniem jest zbyt drobny i przy wietrznej pogodzie w czasie zasypywania połowa by mogła odlecieć ;)
Przy pustakach Cerpolu 250/375/238 worek 125L wchodzi w 10 pustaków.
[ATTACH=CONFIG]384830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384831[/ATTACH]
Robiłeś rozeznanie co do pustaków ceramicznych, czy wziąłeś pierwszy lepszy?
Jaką zaprawę dawałeś na pierwszą warstwę? Dawałeś domieszkę perlitu?
Jak potem kładłeś silikaty na ceramikę? Znowu zaprawa wyrównująca, czy od razu klej?
@pstawik
Wg mnie przede wszystkim pustak ceramiczny trzeba kupić dobrej klasy, tj. wytrzymałość w klasie 15. Zwykle silikaty są też w tej samej klasie.
Zaprawę dawałem cementwą z plastyfikatorem pod i nad ceramikę, później silikat na kleju
@ marcin_5
Dzięki za info. Jak uważasz, czy jest sens się u mnie bawić w pierwszą warstwę, gdy pod spodem będzie ocieplona, ale nieogrzewana piwnica? Będzie jakaś wymierna korzyść?
Są tacy co to liczą.
OZC się nazywa.
Będziesz ten dom ogrzewał czy planujesz dla rodziny "zimny wychów" ?
Bo... jakbyś ogrzewał dom, to pomiędzy wnętrzami a piwnicą pojawi się GRADIENT temperatur.
Inaczej - różnica temperatur.
A różnica temperatur jest napędem przepływu ciepła.
Im większy gradient tym więcej ciepła przepłynie.
A za ogrzewanie się płaci...
Oszacuj problem, policz ile kosztowałoby to co ucieknie, ile ta zabawa z ceramiką i perlitem , porównaj i zadecyduj.
Adam M.
@ marcin_5
Też mam pod spodem piwnicę nieogrzewaną. Nie liczyłem tego dokładnie, ale wychodziłem z założenia, że minimalizuje mostki termiczne przy budowie domu. Akurat ten mostek nie był jakoś specjalnie drogi do zminimalizowania. Trzeba było kupić paletę pustaków ceramicznych i przywieźć z 6 worków perlitu. Budowlańcy też nie kręcili nosem. Nawet mi podziękowali, kiedy skręciłem im na szybko skrzynkę do wsypywania perlitu, bo na początku zabrali się za wsypywanie wiaderkiem ;)
Ale oczywiście decyzję musisz podjąć sam.
  • 2 months później...
@pstawik
Prośba jeszcze o info, czy pustak ceramiczny miał taką samą szerokość co silikaty? Większość silikatów ma szerokość 24cm, a pustak ceramiczny 25cm (znalazłem jakieś 24cm, ale sprowadzane są z Niemiec z własnym odbiorem). Rozumiem, że pod ściany działowe ta sama metoda? Jeśli tak, to znowu jakaś lipa z wymiarami: silikaty 12cm, a ceramika 11,5cm.
Czy pustaka brałeś poryzowanego, czy nie? Może nie ma to znaczenia, ale poryzowany jest bardziej kruchy i trochę się obawiam czy nie będzie za "słaby" dla ciężkiego domu z silikatów (chociaż oba mają wytrzymałość 15MPa).
Ja będę budował z silkatu 18cm.
Zdecydowałem się zasypać pierwszą warstwę perlitem, cegłę będę zamawiał o szerokości 188mm.
Różnica tych 8mm powinna mi się zgubić w warstwie ocieplenia podłogi i wylewce razem grubość warstwy ok 29 cm.
Czy ktoś się orientuje ile prelitu wchodzi do cegły o szerokości 18,8cm bo nie jestem pewien ile zmówić aby nie zabrakło, długość ściany 90m
Dziękuję za pomoc
Nie pamiętam już dokładnie, ale u mnie była podobna długość ścian pierwszej warstwy i też pustak 18.8 i poszło chyba z 6 worków.
Jak kupisz więcej, to i tak wykorzystasz później. Np. przy układaniu rur w styropianie na posadzce itp.
A co to za jakieś nowum.. akurat zasypywanie małych pustek powietrznych - to placebo..
Nie do końca nowum, bo ludzie już to dawno wymyśli i opisali
Wykorzystanie pustaków szczelinowych
wypełnionych ekspandowanym perlitem
perlit-polska
Jeżeli wierzyć tym zapiskom, to lambdę w kierunku z (oś fundamentu) można polepszyć do 3x.
Nawet patrząc przez palce na te badania, to choćby lambdę pustaka można było polepszyć o 100% lub nawet o 50%, to wg mnie gra jest warta świeczki.
Szczególnie jak muruje się z silikatów a nie chce się używać betonu komórkowego na pierwszą warstwę
Nie neguję badań.. tylko trzeba znać liczbę podobieństwa Nusleta .. aby później móc stwierdzić - którą "dziórkę" warto zasypać ..
Bo może się okazać.. że wsypując perlit .. zastępujemy powietrze .. o lambdzie zastępczej np 0,05W/mK.. to zależy od
wielkości szczeliny- a szczególnie - jej wysokości, a jeszcze lepiej proporcji. To miało by sens .. dla dużych pustek...
Ale jak widzę porotherma .. 44 .. z rombowym układem szczelin.. to .. śmiem wątpić .. czy będzie lepiej ..
Panowie dużo prościej byłoby na dwie ostatnie warstwy ściany fundamentowej użyć bloczków keramzytowych. Murować ścianę od dołu z bloczków betonowych dać termo-zgrzew i dwie warstwy bloczka keramzytowego i znowu termo-zgrzew , ocieplenie fundamentu zakończyć poniżej chudziaka i zejść w dól z ociepleniem ścian . Od środka ocieplić fundament na powiedzmy 3 bloczki w dól najlepiej xpsem dylatując za jednym razem chudziaka i jest bardziej niż ok . W miejscach progów w pierwszej warstwie zastosować dobry gazobeton, można tez nim obrobić otwory okienne i sprawa mostków z grubsza załatwiona .
:bye:
Edytowane przez Adrian978
I zasypałem pierwsza warstwę trochę zabawy z tym było, wiatr nie ułatwiał pracy a skrzynka do zasypu nie była idealna.
Marcin_5 dzięki za info mi zeszło w sumie 9 worków po 80l perlit hydrofobizowany na ok 85mb muru z cegły 18,8.
Próbowałem czytać o liczbie Nusleta ale za dużo z tego nie zrozumiałem :) fizykiem nie jestem.
Jak pisali wcześniej koszt tego przedsięwzięcia to parę stówek i 6h pracy.
Czy warto nie wiem traktuję to jak taką lokatę co ją założyłem i już nie zerwę przez cały okres użytkowania budynku, a izomur był za drogi.
Gdy będę przed wyborem pieca/pompy poproszę o aktualizację OZC, może coś wyjdzie i uda się zobaczyć ile to daje oszczędności.
Takich danych aby ktoś napisał, że można tyle a tyle kWh lub dżuli zaoszczędzić nie znalazłem.
Przesyłam 2 zdjęcia gdyby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda.
Edytowane przez czorekopole
  • 3 weeks później...
a co myślicie o zastosowaniu takiego pustaka na I warstwę pod sylikaty ? Oczywiście zasypanego perlitem, na pewno ma większy stosunek % perlitu do ceramiki niż klasyczny.
http://www.leier.pl/pages/img/3121_thermopor25aku.jpg
Ten pustak wygląda bardziej jak pustak stropowy. Ciekawe jak tym się muruje. Wiekszość zaprawy pewnie wleci w otwory przy normalnym murowaniu. Chociaż jakby wsypać perlit... :)
Ciekawy pomysł, ale bałbym się ładować keramzyt do fundamentów. Przykładowe bloczki fundamentowe jakie znalazłem dedykowane są do agrobudownictwa i mają klasę wytrzymałości na poziomie 3-4 MPa i są przeznaczone na budynki gospodarcze. Być może są inne. No i rozwiązanie nie sprawdzi się w przypadku piwnicy nieogrzewanej.
Klasa wytrzymałości 15 MPa, to pustak przeznaczony do wypełnienia zaprawą ale czy nadaje się na ściany zewnętrzne? Trudno powiedzieć
Pomysłów coraz więcej bo nie każdego stać na płytę za 60 tys jak zwykły fundament można zrobić do max 40 tys
Potrzeba matka wynalazków
Edytowane przez NoCo
