Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?
  • Odpowiedzi 562
Jak wyżej pisałem im grubsza wartswa powietrza tym większe ruchy cząsteczek powietrza- konwekcja, stąd malejąca lambda.
Tylko powietrze nieruchome ma lambda ok. 0,025 W/m*K w 20 st a żeby bylo takie lambda to szparka musialaby wynosić max. ok. 0,02 m.
Przy 3 cm spada już o ok. 1,6 raza.
Dlatego w poziomie ceramika ma małe lambda pustaka bo szczelinki w poziomie są "cieńkie", wszystko zależy od tego jak na wymianę ciepła w pionie, w szczelinie ogrzewanej od góry wpływa konwekcja własnie w poziomie w tej szczelinie.
Jeśli w poziomie prawie brak konwekcji bo cieńkie szparki to w pionie jeśli miałaby powstać konwekcja to tylko ze względu na grubość szczeliny w pionie (czyli wysokość pustaka)- 24 cm ale pytanie czy powstanie jeśli ogrzewanie jest od góry.
pzdr
pzdr
otóż to
Powietrze przewodzi gorzej niż cegła. Będą różnice temperatur pomiędzy ścianką a powietrzem na tej samej wysokości pustaka.
A jak są różnice temperatur to jest przepływ ciepła. Konwekcja ruszy.
Perlit jest chyba po to, żeby nie mogła ruszyć.
Adam M.
Adam M.
Adamie problem w tym że przy ogrzewaniu od góry konwekcja nie powinna ruszyć bo występuje w takiej sytuacji tylko przewodzenie i w zasadzie powietrze powinno być nieruchome.
aż gdzieś poszperalem i cytat z Hoblera:
Jeżeli szczelina plaska jest pozioma a górna ściana ma wyższą temp. od ściany dolnej, przy czym temperatury są wyrównane na każdej ze ścian, to brak prądów termostatycznych uniemozliwia konwekcję i wtedy lambda= lambda`
I wtedy ceramika pogarsza lambdę w pionie ale pionowo lambda powinna być podobna w takim razie do tej w poziomie.
pzdr
Adam M.
pzdr
Sprawa jest taka prosta tylko w sytuacji pionowego przepływu ciepła. W rzeczywistości, nawet w takim przypadku jak na tym rysunku :
http://mrozowski.com.pl/budowa/fundament-schem_v02.jpg
(rysunek z wątku : http://forum.muratordom.pl/post2586567.htm#2586567),
przepływ ciepła następuje nie tylko w pionie, ale także "po skosie" - ściana nad rozpatrywanym bloczkiem ma różne temperatury w przekroju poziomym, a tym samym można spodziewać się zmiennej temperatury w obrębie poszczególnych szczelin. To z kolei może być powodem wystąpienia konwekcji.
Ważne jest też zabezpieczenie tego pustaka przed dopływem wilgoci od strony wnętrza. W pustaku występuje dosyć duża różnica temperatur i można się spodziewać wystąpienia w jego obrębie kondensacji pary wodnej.
Trzeba zmienic układ podłogi. Styropian pod chudziak, zamiast chudziaka płyta zbrojona wchodzaca w mur, a pod płytą na bloczkach isomur .Tyle że zasionow watpliwość co do isomuru.
wtedy ilzoacja jest zamknieta: styropian w podłodze laczy sie z isomurem a isomu z izolacją pionowa sciany. Tak przynajmniej jest w moim projekcie p160a od Lipinskich.
Sprawa jest taka prosta tylko w sytuacji pionowego przepływu ciepła. W rzeczywistości, przepływ ciepła następuje nie tylko w pionie, ale także "po skosie" - ściana nad rozpatrywanym bloczkiem ma różne temperatury w przekroju poziomym, a tym samym można spodziewać się zmiennej temperatury w obrębie poszczególnych szczelin. To z kolei może być powodem wystąpienia konwekcji.
Dokładnie się z tym zgadzam, to jest to o czym też pisałem wcześniej, czyli jeśli ten proces jest bardziej złożony to będzie konwekcja i w takim momencie perlit mógłby mieć sens ale jak pisalem wyżej jego skteczność myślę że nie przekraczałaby polepszenia o więcej niż 30%, przy bardzo dobrych parametrach ceramiki i jej małej ilości w pustaku.
Ale jeszcze jedno HenoK, weź pod uwagę też że skoro w poziomie nie występuje prawie konwekcja to i też po skosie bo przecież szczelina jest bardzo cieńka- 0,007 m, dlatego nie do końca to taka prosta sprawa.
pzdr
Tylko wełna z folią nie dopuści do wykraplania się wilgoci!
Do Złotych Myśli Forumowiczów go?
A ty Barbossa nie sarkaj na Stolyce bo pomyślę, że masz kompleksy prowincjusza :) :p
Poza tym on jest z Waeszawy - to chyba gdzieś w Zachodniopomorskim? ;)
Jeśli 50% pustaka jest z materiału a lambda 0,3 a pozostałe 50% 0,05 to cały pustak ma ok 0,175 (w pionie liczone).
Jak to jest liczone? Czy to przypadkiem nie jest jak łaczenie równolege rezystorów? Wysokość opbu składowych pustaka jest stała, przekrój jednakowy - oczywiscie mówimy o liczeniue w pionie.
Teves
Teves
Dokładnie TAK :).
No to ja nie wiem w jakim układzie fizycznym jest to liczone.
Bo w tej fizyce jaką mi wykładali w 8 klasie szkoły podstawowej było, że jak się dwa rezystory połączy równolegle to opór układu spada a nie rośnie. A z tego co mi wiadomo to: Rcieplny=d/λ - a skoro d jest stałe to żeby R zmalał λ musi wzrosnąć.
Wiec λ sumują się!!!!
Oczywiście moja fizyka nie uwzględnia wymiany ciepła pomiędzy ceramiką a powietrzem.
Całą sprawa przypomina opróżnianie dużej beczki za pomocą dwóch kranów jednego o dużym ř i drugiego o małym ř - jak się ten mały zakręci to tym dużym będzie dalej płynęło tyle samo. Jak mały/duży np. 1/3 to zakręcenie małego do połowy zmieni zupełnie niewiele.
Teves
Ja dobrałem tak pustaki, że krany w najlepszym wypadku mają takie samo ř. A po wsypaniu perlitu jeden z tych kranów przepuszcza o 4/5 mniej wody. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że wsypyjąc perlit przykręcam kran o 3-4 razy większym ř. Przykręcam go wtedy, że tylko z niego kapie. :lol:
