Witam!
Robię projekt indywidualny domu parterowego (bez użytkowego poddasza). Mam pytanie odnośnie stropu. Jaki Państwa zdaniem powinien być strop na tej parterówce? Czy lepiej ten strop wylać, czy może lepszy z terivy? Bardzo proszę o rady tych z Państwa, którzy mieszkają w takich domach. Może odezwą się Ci, którzy rozwiązywali podobne problemy. Z tego co się orientuję to teriva jest wyższy/droższy/szybciej się go robi. Wylewany podobno tańszy/cieńszy/ale więcej roboty. Poddasze nieużytkowe więc nie chcę przedobrzyć z tym stropem. Bardzo proszę o rady. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Wiązary bez stropu - czyli drewniany strop? Ja drewnianego nie chcę. Nie znam się na tym. Ale zawsze mi się wydawało, że to ma być coś innego. Nie drewniane deski. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530770
A jaka jest prawidłowa odpowiedź? Skoro nie drewniane deski to może betonowe?
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530791
wystarczy Ci strop Ackermana - tani i prosty http://www.budujemydom.pl/images/stories/artykuly/954.jpg
Poczytałem troszkę. Wydaje mi się, że pod ten rodzaj stropu należy zrobić pełne deskowanie. Mając pełne deskowanie może lepiej strop wylać z betonu. Te druty/strzemiona podtrzymujące zbrojenie żebra mają być na każdym pustaku? Te druty gotowe się kupuje, czy trzeba samemu wyginać? Wybaczcie te idiotyczne pytania, ale ja naprawdę nic nie wiem na temat stropów.
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530838
Gdybyś mądralo czytał mój pierwszy wpis ... nic tam nie wspominałem o stropie drewnianym. Jasne?
a gdybyś mądralo zrozumiał, co to wiązary i co się daje na "podbitkę", byłoby dobrze, zamiast p.. o drewnianych deskach, jasne?
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530844
A_dam, zważ, że na betonowym stropie będziesz musiał ułożyć przynajmniej 15 cm ocieplenia + kilka centymetrów warstwy dociskowej.
W zależności od rodzaju stropu, gęstożebrowy czy monolityczny, całkowita grubość przegrody wyniesie 35 do 45, a nawet 50 cm !!.
Jak pisze Barbossa, w domach parterowych bez użytkowego poddasza świetnie sprawdzają się konstrukcje z wiązarów dachowych z sufitem podwieszanym. W swoim domu zastosowałem właśnie takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530857
A Ty mądralo gdybyś zrozumiał mój pierwszy wpis to też byś nic nie pisał. Przeczytaj jeszcze raz, może zrozumiesz o co pytałem. Bez urazy. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530885
Twój pierwszy wpis, wyobraź sobie zrozumiałem, mimo wielkich problemów
Ty nie rozumiesz, o co chodzi;
głupotą jest robić strop
w chałupie bez użytkowego poddasza
znaczni łatwiej jest srobić dach wiązarowy, od spodu dać płytę osb lub stelaż pod GK, niż wylewać coś co nigdy się nie przyda
wyobraż sobie, o Niekumaty, że parę osób na forum właśnie tak ma, a ja się odzywam; a jak do Ciebie nie dociera, co piszę, to już Twoja sprawa.
I bez urazy.
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2530926
... Wydaje mi się, że pod ten rodzaj stropu należy zrobić pełne deskowanie....
wystarczy ażurowe /aby oprzec końcówki pustaków/
... Te druty/strzemiona podtrzymujące zbrojenie żebra mają być na każdym pustaku ...
strzemiona nie musza byc na kazdym pustaku lecz trzeba je samemu wyginac /jesli nie ma komu tego zlecic/
rys. obrazuje to lepiej http://www.harasiuki.com.pl/files/img/por_ack04.jpg
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2531267
Dzięki Brzoza. Pochłonął mnie temat tego mojego stropu. Już ponad trzy godziny czytam/przeglądam teksty o stropach. Rozglądam się za producentami (bo interesują mnie ceny), by porównać koszty. Jestem już o wiele mądrzejszy niż byłem na początku tego wątku. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2531281
przewaga Ackermana nad Fertem czy terivą jest taka ze unikasz zakupu drogich belek (które stanowią ponad połowe wartosci zakupu systemu)
a nad monolitycznym jest taka, ze zbrojenie w Ackermanie to tylko jeden pręt co 31 cm( zamiast o wiele gestszej siatki w obie strony ...)
szalowanie azurowe jest tez na plus Ackermana
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2531362
Hm... Ja u siebie chyba przedobrzyłem ze stropem - domek parterowy ze strychem nieuzytkowo-nieogrzewanym.
Wylaliśmy monolit ok. 14 cm. + 15 cm. ocieplenie + 6 cm. szlichta betonowa Wyszedł strop o gr. 35 cm - koszt ( materiał i robocizna ) za 180 m kw. ok 35K PLN.
Czy dziś zrobiłbym inny strop ? Chyba tak ze względu na cenę....
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2531481
Pewnie temat nas do końca nie dotyczy, ale ciekawy...
Znajomy z Australii wrócił (po 20-letnim tam pobycie). Jak mówi tam w większości są stropy kartonowo-gipsowe. Przychodzi wichura, zrywa dach, a rozmoknięty strop wpada do mieszkania niszcząc wszystko....
To taka myśl, która jasno pokazuje że u mnie jest monolit :)
https://forum.murator.pl/topic/103873-jaki-strop-w-parter%C3%B3wce/#findComment-2532983
