tomasz164 23.06.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Witam. Bardzo bym prosil o pomoc, bo właśnie podłanczam kominek z płaszczem wodnym. I mam mały dylemat czy muszę końiecznie zakładać zawór termostatyczny na wężownicę do boliera , wężownica będzie zasilana z kominka kominek ma sterownik tak że raczej nie ma możliwości żeby przekroczyła tem. 90 st. Tylko boję się o bolier, żeby go nie rozwerwało. I tak teoretycznie jeśli będę mieć przykładowo w wężownicy temp. 90st. załóżmy non stop, to czy woda w bolieże może mieć większą temperaturę czy będzie miec tylko te 90 i nic więcej . Bolier jest ocieplony. Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103888-czy-musz%C4%99-zaklada%C4%87-zaw%C3%B3r-termostatyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 24.06.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Jeżeli kominek pracuje w obwodzie zamkniętym to można bez zaworu. Zresztą nie wyobrażam sobie kominka w układzie otwartym. jeśli będę mieć przykładowo w wężownicy temp. 90st. załóżmy non stop, to czy woda w bolieże może mieć większą temperaturę czy będzie miec tylko te 90 i nic więcej chyba, że będzie to parpetum mobile to wtedy będzie więcej jak 90o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103888-czy-musz%C4%99-zaklada%C4%87-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-2531389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz164 24.06.2008 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 A ja właśnie roibę w systemie otwartym. Dzwonilem do firmy w ktorej kupywałem i może być w systemie otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103888-czy-musz%C4%99-zaklada%C4%87-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-2531501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 24.06.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Jeżeli kominek pracuje w obwodzie zamkniętym to można bez zaworu. Zresztą nie wyobrażam sobie kominka w układzie otwartym. Polskie przepisy absolutnie zabraniają instalacji kominka w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103888-czy-musz%C4%99-zaklada%C4%87-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-2531796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 25.06.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Sorry, ale dałem babola. Oczywiście, że w otwartym, o czym innym myślałem, a coś innego napisałem.Przepraszam za dezinformację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103888-czy-musz%C4%99-zaklada%C4%87-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-2533105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
