akapap 24.06.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Cześć, chciałbym pozbyć się sporej ilości drzew (wysokość 0,5-3m). Uważacie, że lepiej jest: - wyciąć drzewa a następnie wykopać korzenie (tylko jak?),- ,,powyciągać'' drzewa koparką i w ten sposób zażegnać przyszły problem z korzeniami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.06.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Te małe to nawet trudno nazważ drzewami. Jak by się człowiek przyłożył, to ręcznie mógłby wyciągnąć. Więc do tych to szpadel powinien wystarczyć. Do większych zależy od rodzaju drzewa i ich systemu korzeniowego. Musiałbyś wstępnie zobaczyć czy się je da wykopać. Jeżeli będą oporne, to wtedy jakaś mechanizacja. p.s.Pamiętasz o uzyskaniu zgody na wycinkę od leśniczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2531923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 24.06.2008 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 nie od leśniczego tylko w urzędzie gminy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2531944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.06.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Te 3 metrowe to też piłą i siekierką podciąc korzenie.Pójdzie ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2531968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.06.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 nie od leśniczego tylko w urzędzie gminy Od leśniczego pracującgo w UG Przynajmniej u mnie tak było. Pismo do UG, potem kontakt z leśniczym i odpowiedź z UG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2532035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.06.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 samochód + linka holownicza = brak drzewa o wysokości 3m. Nie przesadzajmy - to nie jest sekwoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2532135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 25.06.2008 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Z tym pozwoleniem to różnie. Wszystko zależy od rodzaju drzew i wielkości (np. na owocowe nic nie potrzeba, a z kolei za usunięcie niektórych mogą wymagać posadzenia nowych). Musiałbyś się (jak poprzednicy wskazują) zorientować w UG / ew. poszperać w necie w przejrzeć ustawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2533059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 25.06.2008 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Cześć, chciałbym pozbyć się sporej ilości drzew (wysokość 0,5-3m). Uważacie, że lepiej jest: - wyciąć drzewa a następnie wykopać korzenie (tylko jak?), - ,,powyciągać'' drzewa koparką i w ten sposób zażegnać przyszły problem z korzeniami. Pozdrawiam. Jakiś tydzień temu ćwiczyłem to samo I zrobiłem tak: najpierw ścięcie dzrewka + pocięcie go na klocuszk; - następnie Pan Koparkowy bardzo ładnie powyciągał pniaczki przy okazji zdejmowania humusu; i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2533075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 w skrócie: działka budowlana => Gmina, chyba, że wieczyste użytkowanie, wtedy (dodatkowo) Starostwo, "leśniczy" to chyba w przypadku budowlano leśnej; wyciać można każde drzewo owocowe, pozostałe drzewa jeżeli mają do 5 lat,lub zagraża życiu i zdrowiu, koliduje z infrastrukturą oraz wyrosły PO uchwaleniu MPZP Urząd może nie wyrazić zgody (ale to sporadycznie)zasadzeń zamiennych z reguły nie zalecają (dla indywidualnych inwestorów)za wycięcie opłat nie pobierają (j.w.) należy zrobić inwentaryzację (mocne słowo), ale urzędnicy i tak sami to sprawdzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2533185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 wzasadzeń zamiennych z reguły nie zalecają (dla indywidualnych inwestorów) U mnie nakazali zrobić zasadzenie zastępcze i poinformować o nim gminę. Tak więc pewnie to zależy już od poszczególnych przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103902-usuni%C4%99cie-drzew-pi%C5%82a-spalinowa-vs-koparka/#findComment-2533351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
