boszax 24.06.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Wylałem chudziaka w pomieszczeniu i teraz będę murował ściany działowe z bloczków gazobetonowych 12x24x59 (suporex jak zwał tak zwał). Mam pytanie na co murować te gazobetony, na klej na cienką spoinę (jak tak to jakiej marki klej, aby nie drogi), czy na zaprawie cementowo- wapiennej lub cementowej tylko nie wiem jakiej klasy (M??). Proszę doradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk669 24.06.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Ponieważ są to bloczki betonu komórkowego,pierwszą warstwę musisz położyć na zaprawie cementowej ( zaprawa murarska ).Do następnych warstw użyj kleju.Co do kleju,to nie kupuj najdroższego,wszystkie mają podobne właściwości,tym bardziej że chodzi tu o ścianki wewnętrzne.Ważne jest, abyś przestrzegał sposobu użycia tego materiału,przeczytaj informacje podane przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2532400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 24.06.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 jak suporex trzyma wymiary, to na klej, jesli nie, to na zaprawę .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2532892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.06.2008 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 i spoiny muszą być dokładnie wykonane - bo będzie akustycznie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2533031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 25.06.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Na zaprawe cementowa. Po kiego klej, za duzo masz kasy? Co do akustyki to bloczek cichy nie jest. Ale przeciez jeszcze dasz jakies tynki w przyszlosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2533793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 25.06.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Rzeczywiście zaprawą wyjdzie taniej, a tak w ogóle to podobno polskie bloczki gazobetonowe są takiej jakości, że trza by je szlifować żeby kłaść na klej. Skoro na zaprawie to czy cementowo-wapienna M4 będzie OK?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2534458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 a jakie to ma znaczenie siporek ma wytrzymałość 3MPa, trzeba się naprawdę nieźle postarać żeby zrobić słabszą zaprawę święte słowa trzeba, nie ma alternatywy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2534505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 26.06.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Suporeks Prefabet Kozienice 12 cm, murowałem na klej. Gdy trafiały się małe nierówności, niwelowałem starym heblem do drewna - super sprawa. Sciany nośne murowałem na zaprawę bo miałem bloczki z Łagiszy - tragedia. Porównując oba sposoby zdecydowanie polecam klej. Duzo mniej idzie, rzadziej trzeba rozrabiać itp. Ja używałem Inter Grąd 'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2534943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 27.06.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Fajnie, ale ile czasu to trwalo? Suporeks Prefabet Kozienice 12 cm, murowałem na klej. Gdy trafiały się małe nierówności, niwelowałem starym heblem do drewna - super sprawa. Sciany nośne murowałem na zaprawę bo miałem bloczki z Łagiszy - tragedia. Porównując oba sposoby zdecydowanie polecam klej. Duzo mniej idzie, rzadziej trzeba rozrabiać itp. Ja używałem Inter Grąd 'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2537359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 27.06.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Tres34, domyślam się, że pytasz ile trwało heblowanie Bardzo szybko, taki hebel (do drewna, a nie specjalny do bloczków) zbiera za jednym przeciągnięciem ponad 1 mm. Ale zapewniam Cię, że to zdarzało się sporadycznie (bardzo). Czasem jakiś bloczek trafiał się wyższy, ale nie było tego tyle, żeby uznać za uciążliwe. Zaprawa klejowa też kilka mm mieć musi. Dla mnie zaleta poza tym jest taka, że klej jest dużo mocniejszy niż zaprawa c-w. Klejem możesz przykleić nawet bloczek "wisząco" do ściany. Moje ściany działowe na poddaszu nie są przewiązane z nośnymi więc "trzymanie" kleju na stykach jest tu b.pomocne. To są moje doświadczenia - próbowałem jednego i drugiego. Acha, zapomniałbym o najfajniejszej sprawie. Jeżeli miałem ścianę dłuższą - np 5 m bez łuków, kątów itp, to murowanie jednej warstwy to była chwila. Zrobiłem sobie wykładaczkę do kleju, takie korytko do któego ładowałem klej. Korytko kładło się na początku ściany i jechało się nim do końca. Na wierzchniej warstwie bloczków pozotawały pasy kleju (coś jak z pacy ząbkowanej do glazury, tylko wyższe) i na to prawie taśmowo kładłem kolejną warstwę bloczków. Tempo super! O wiele więcej czasu zajmowało przekładanie żyłek o kolejny poziom. Samo murowanie to bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103916-czym-murowa%C4%87-dzia%C5%82%C3%B3wki-z-suporexu/#findComment-2537514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
