psm 24.06.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Wiem ze to pytanie moze wydac sie absurdalne,ale tylko dla tych ktorzy znaja na nie odpowiedz.Ja mam problem tego rodzaju ze pod stara podloga sa tylko legary i 25-30cm przestrzeni,jest to stare budownictwo i w dodatku pierwsze pietro wiec nie moge tego niczym zasypac.Deski sa zdrowe i grube,pozornie trzymaja sie mocno.Moze ktos odpowie czy jest mozliwe polozenie tam plytek,jesli tak to jak najlepiej to zrobic ????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk669 24.06.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Pytanie nie jest absurdalne,bo zadanie jest trudne.Wylewki nie musisz robić,lepiej wykorzystaj to co masz.Zdemontuj deski z legarów,obniż legary o grubość (płyta 22mm.+klej + kafle ).Legary umocuj tak żeby nie wykazywały żadnych ruchów.Na legarach zrób nacięcia (kanały powietrzne) szer.5cm wys.3cm. ,cztery na jeden legar.Między legary daj wełnę mineralną do 3cm. poniżej desek. Teraz zamontuj deski,ale nie musisz ich ciasno składać (tzw. ślepa podłoga ),po złożeniu desek sprawdź czy podłoga nie wykazuje ruchów,następnie na deski zamontuj płytę OSB gr.22mm. a na płytę kafle i masz podłogę na tym samym poziomie co poprzednio.Wszystkie czynności muszą być wykonane starannie,jeśli podłoga będzie wykazywać ruchy,to kafle będą pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2532553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 O sposobach klejenia kachli na płytach OSB poczytasz na forum - innych klejów się używa aniżeli do klejenia na ściany/podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2533424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psm 25.06.2008 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 A jaki rodzaj plyty OSB powinienem polozyc bo jest tego sporo,mam na mysli (twarde,elastyczne itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2534134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psm 25.06.2008 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 A jaki rodzaj plyty OSB powinienem polozyc bo jest tego sporo,mam na mysli (twarde,elastyczne itd) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2534135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.06.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 A jaki rodzaj plyty OSB powinienem polozyc bo jest tego sporo,mam na mysli (twarde,elastyczne itd) ? A to są jakieś rodzaje płyt OSB? Gdzie je znalazłeś? Ja znam tylko jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2535390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.06.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 A jaki rodzaj plyty OSB powinienem polozyc bo jest tego sporo,mam na mysli (twarde,elastyczne itd) ? A to są jakieś rodzaje płyt OSB? Gdzie je znalazłeś? Ja znam tylko jeden. OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrz. OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie. OSB 4 - płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i podwyższonej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz. W zależności od sposobu wykończenia krawędzi rozróżniamy trzy rodzaje płyt: płyta z krawędziami prostymi, płyta z krawędziami dwustronnie frezowanymi na pióro i wpust, płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2535488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.06.2008 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Rzeczywiście carringtontomas - zmylił mnie ten podział na twarde i elastyczne. Które z wymienionych będą tymi elastycznymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2535586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.06.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 ... Na legarach zrób nacięcia (kanały powietrzne) szer.5cm wys.3cm. ,cztery na jeden legar... pytanie - którędy to powietrze będzie pod podłoge zasysane ... ? przy braku wyobrazni to bedzie najprostsza metoda aby wychodowac sobie grzyba pod podłogą ...http://www.kki.pl/zenit/grzyby_spyt/uprawa/aupoly1.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2535765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.06.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Pytanie nie jest absurdalne,bo zadanie jest trudne.Wylewki nie musisz robić,lepiej wykorzystaj to co masz.Zdemontuj deski z legarów,obniż legary o grubość (płyta 22mm.+klej + kafle ).Legary umocuj tak żeby nie wykazywały żadnych ruchów.Na legarach zrób nacięcia (kanały powietrzne) szer.5cm wys.3cm. ,cztery na jeden legar.Między legary daj wełnę mineralną do 3cm. poniżej desek. Teraz zamontuj deski,ale nie musisz ich ciasno składać (tzw. ślepa podłoga ),po złożeniu desek sprawdź czy podłoga nie wykazuje ruchów,następnie na deski zamontuj płytę OSB gr.22mm. a na płytę kafle i masz podłogę na tym samym poziomie co poprzednio. Wszystkie czynności muszą być wykonane starannie,jeśli podłoga będzie wykazywać ruchy,to kafle będą pękać. Wszystko ładnie i pięknie jak to faktycznie są legary a nie konstrukcja stropu. Ja byłbym ostrożny z tym ściananiem podcinaniem. Jakim cudem na stropie między kondygnacyjnym ktoś ułożył legary wykości 25cm ? Wątpie w to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2535958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk669 26.06.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Pojawiłem się na tym forum niedawno,chciałem pomóc,coś doradzić,po prostu pomóc w rozwiązywaniu niektórych problemów.Budownictwo to moja domena od wielu lat,ale jak czytam wypowiedzi takich jak ...brzoza...a jest takich wielu,po prostu mam dość. Wychodzę z tąd,szkoda czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103919-czy-mozna-zrobic-wylewke-pod-plytki-na-starej-podlodze/#findComment-2536277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
