Bigbeat 24.06.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 No i zaczął się nam sezon basenowy Rozstawiłem więc swojego Intexa (stelażowy, 4.57x1.02m - 15m3 wody), podłączyłem oryginalną firmową pompkę z filtrem, nalałem wody (2 dni lania!), dodałem szokową dawkę chloru - i d... . Tak jak w zeszłym roku woda brązowa (nic dziwnego - sporo żelaza mam w wodzie). W zeszłym roku skończyło się spuszczeniem wody, myciem wszystkiego, a potem kąpielami w lekko śliskim basenie z lekko zielonkawą wodą (chloru więcej nie wsypałem). Ale poczytałem w necie, popytałem znajomych i okazało się, że: 1. U większości z nich woda robi się brązowa 2. U tych, którzy mają filtr piaskowy, brąz znika po jakichś 2 dobach ciągłego filtrowania. No więc poleciałem do sklepu z zamiarem kupienia takowego filtru (choć miałem wrażenie, że łatwo mógłbym go sobie zrobić sam) - no i jak zobaczyłem cenę dobrego (ponad 1000PLN), to odechciało mi się zakupu. A więc postanowiłem zrobić sobie sam taki filtr. Kluczowym okazało się, że oryginalne węże dają się nasunąć na rury fi32 - czyli typowe kanalizacyjne i typowe PP do zgrzewania. A więc nabyłem drogą kupna trójnik kanalizacyjny fi 160/110, mufkę, dwa dekle, redukcję 110/50, kilka gumowych redukcji 50/32, miałem kilka rurek i kolanek fi32, do tego doszła plastikowa doniczka fi150, kawałek kratki pod naczynia kuchenne, trochę geowłókniny i oczywiście piasek. Po godzinie piękny filtr gotowy. Włączyłem go przed pompą - na dolocie - pracował więc jako filtr podciśnieniowy. Pierwsze wrażenie - nie leci woda Okazało się, że zwykły piasek jest "za gęsty" i opory przepływu są na tyle duże, że pompa nie daje rady. A więc odnalazłem kupioną kiedyś w jakimś obi za 100zł najmniejszą pompkę hydroforową - 250W, zgrzałem końcówki GW1"/32 z kawałkami rurek PP fi32 i włączyłem tą pompę za moim filtrem zamiast oryginalnej. No leciało znacznie lepiej, ale nadal słabo. W międzyczasie znajomy powiedział mi, że on do filtra piaskowego w swoim basenie (ma duży, stacjonarny, 30m3) to stosuje specjalny piasek kwarcowy do filtrów - do kupienia w Castoramie. A więc kupiłem taki piasek (ponad 50zł za worek 25kg), wymieniłem, włączyłem i... leci jak ta lala A więc zostawiłem pompę włączoną na cały dzień i noc, a następnego dnia rano... żona krzyczy: "Choć, zobacz, coś się z wodą w basenie zrobiło!" No więc lecę, a tu... kryształ, nie woda! Hurra, filtr działa! No ale - woda leci już słabo, widać się przypchał. No więc wymieniłem piasek na nowy, i znowu super. Ale: piasek tani nie jest, a ten worek 25kg starcza na 4 wymiany w moim filtrze, czyli na jakiś tydzień A więc poszukałem w internecie i znalazłem: kluczowe jest płukanie przeciwprądowe - i wtedy taki piasek "wytrzyma" nawet 2...3 lata. No i takie płukanie będę musiał na dniach zrobić (kilka kształtek PP, trochę rury, 4 zaworki) - to raczej nie problem. Ale myślę, czy idąc "za ciosem" nie zrobić automatycznego dozownika do chloru (tabletki) i ew. kwasu (woda u nas jest lekko zasadowa, ma pH na poziomie 7.6, czyli jakieś 0.3 za dużo). No i w przyszłości może jakiś sterownik, elektrozaworki, elektrody do pomiaru pH i chloru... A dzisiaj w necie znalazłem kilka wzmianek o filtrach z pływającym złożem (czyli złoże lżejsze od wody, np. keramzyt, albo nawet kawałki styropianu) - taki filtr znakomicie uprościłby płukanie przeciwprądowe, bo nie musiałbym kierować do płukania wody z pompy, tylko wystarczyłaby ta z basenu pod "naturalnym" ciśnieniem. No właśnie: powiedzcie (napiszcie), czy bawiliście się w takie własne patenty i jakieś fajne automatyki basenowe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103931-baseny-filtry-pompy-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 24.06.2008 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 WitamJa mam dużo mniejszy (5 m3), ale może to kwestia wody po nalaniu i przez miesiąc (tyle od nalania już jest) woda kryształ, stosuje raz w tygodniu chlor szok i antyglonpozdrawiamTINEK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103931-baseny-filtry-pompy-itp/#findComment-2533012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 15.07.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 No i zaczął się nam sezon basenowy Rozstawiłem więc swojego Intexa (stelażowy, 4.57x1.02m - 15m3 wody), podłączyłem oryginalną firmową pompkę z filtrem, nalałem wody (2 dni lania!), dodałem szokową dawkę chloru - i d... . Tak jak w zeszłym roku woda brązowa (nic dziwnego - sporo żelaza mam w wodzie). W zeszłym roku skończyło się spuszczeniem wody, myciem wszystkiego, a potem kąpielami w lekko śliskim basenie z lekko zielonkawą wodą (chloru więcej nie wsypałem). Ale poczytałem w necie, popytałem znajomych i okazało się, że: 1. U większości z nich woda robi się brązowa 2. U tych, którzy mają filtr piaskowy, brąz znika po jakichś 2 dobach ciągłego filtrowania. No więc poleciałem do sklepu z zamiarem kupienia takowego filtru (choć miałem wrażenie, że łatwo mógłbym go sobie zrobić sam) - no i jak zobaczyłem cenę dobrego (ponad 1000PLN), to odechciało mi się zakupu. A więc postanowiłem zrobić sobie sam taki filtr. Kluczowym okazało się, że oryginalne węże dają się nasunąć na rury fi32 - czyli typowe kanalizacyjne i typowe PP do zgrzewania. A więc nabyłem drogą kupna trójnik kanalizacyjny fi 160/110, mufkę, dwa dekle, redukcję 110/50, kilka gumowych redukcji 50/32, miałem kilka rurek i kolanek fi32, do tego doszła plastikowa doniczka fi150, kawałek kratki pod naczynia kuchenne, trochę geowłókniny i oczywiście piasek. Po godzinie piękny filtr gotowy. Włączyłem go przed pompą - na dolocie - pracował więc jako filtr podciśnieniowy. Pierwsze wrażenie - nie leci woda Okazało się, że zwykły piasek jest "za gęsty" i opory przepływu są na tyle duże, że pompa nie daje rady. A więc odnalazłem kupioną kiedyś w jakimś obi za 100zł najmniejszą pompkę hydroforową - 250W, zgrzałem końcówki GW1"/32 z kawałkami rurek PP fi32 i włączyłem tą pompę za moim filtrem zamiast oryginalnej. No leciało znacznie lepiej, ale nadal słabo. W międzyczasie znajomy powiedział mi, że on do filtra piaskowego w swoim basenie (ma duży, stacjonarny, 30m3) to stosuje specjalny piasek kwarcowy do filtrów - do kupienia w Castoramie. A więc kupiłem taki piasek (ponad 50zł za worek 25kg), wymieniłem, włączyłem i... leci jak ta lala A więc zostawiłem pompę włączoną na cały dzień i noc, a następnego dnia rano... żona krzyczy: "Choć, zobacz, coś się z wodą w basenie zrobiło!" No więc lecę, a tu... kryształ, nie woda! Hurra, filtr działa! No ale - woda leci już słabo, widać się przypchał. No więc wymieniłem piasek na nowy, i znowu super. Ale: piasek tani nie jest, a ten worek 25kg starcza na 4 wymiany w moim filtrze, czyli na jakiś tydzień A więc poszukałem w internecie i znalazłem: kluczowe jest płukanie przeciwprądowe - i wtedy taki piasek "wytrzyma" nawet 2...3 lata. No i takie płukanie będę musiał na dniach zrobić (kilka kształtek PP, trochę rury, 4 zaworki) - to raczej nie problem. Ale myślę, czy idąc "za ciosem" nie zrobić automatycznego dozownika do chloru (tabletki) i ew. kwasu (woda u nas jest lekko zasadowa, ma pH na poziomie 7.6, czyli jakieś 0.3 za dużo). No i w przyszłości może jakiś sterownik, elektrozaworki, elektrody do pomiaru pH i chloru... A dzisiaj w necie znalazłem kilka wzmianek o filtrach z pływającym złożem (czyli złoże lżejsze od wody, np. keramzyt, albo nawet kawałki styropianu) - taki filtr znakomicie uprościłby płukanie przeciwprądowe, bo nie musiałbym kierować do płukania wody z pompy, tylko wystarczyłaby ta z basenu pod "naturalnym" ciśnieniem. No właśnie: powiedzcie (napiszcie), czy bawiliście się w takie własne patenty i jakieś fajne automatyki basenowe? Odgrzewam "kotleta" z przed 4 lat - robię to świadomie Bibeat - Możesz zamieścić tu jakiś szkic tego "cuda" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103931-baseny-filtry-pompy-itp/#findComment-5418204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canmanski 31.07.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) Odgrzewam "kotleta" z przed 4 lat - robię to świadomie Bibeat - Możesz zamieścić tu jakiś szkic tego "cuda" Pozdrawiam Hej, Postanowiłem zrobić taki filtr piaskowy, z przeznaczeniem do małych basenów - jako zastępstwo filtrów papierowych. Tak u mnie wygląda cała instalacja: http://blob.zaprojektuj-ogrod.pl/blog-images/filtr22.jpg http://blob.zaprojektuj-ogrod.pl/blog-images/filtr23.jpg Filtr zalany wodą, ale bez piasku: http://blob.zaprojektuj-ogrod.pl/blog-images/filtr16.jpg Filtr z piaskiem: http://blob.zaprojektuj-ogrod.pl/blog-images/filtr21.jpg Opis budowy samego filtra jest na moim blogu: Pozdrawiam Bartek Edytowane 26 Marca 2022 przez Greengaz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103931-baseny-filtry-pompy-itp/#findComment-6029742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtkanawacie 26.03.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 (edytowane) Totalnie źle to rozegrałeś. Od początku: Lałeś pewnie zażelazioną wodę ze studni. Po kontakcie z chlorem z takiej wody wytrąca się żelazo. To nic strasznego choć lepiej lać od razu wodę z wodociągów o ile jest możliwość. Jeśli już doszło do wytrącenia to używasz preparatu METAL MAGIC :spam:Wszystko po jakimś czasie osiada na dnie. Wtedy bierzesz odkurzacz podłączany najlepiej pod mocną pompę basenową i usuwasz tę galaretę z dna. Voilà! Szkoda tej całej wylanej wody a chemię używać trzeba, bo nie wiesz nawet co tam potrafi się w tej wodzie rozmnożyć. Zagrożenie poważnymi chorobami! Na stronie baseny-warszawa masz eleganckie pompy piaskowe i piasek zasypuje się tylko raz na rok. Pompy mają tryb czyszczenia, który sam usuwa ze złoża zanieczyszczenia. Edytowane 26 Marca 2022 przez Greengaz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103931-baseny-filtry-pompy-itp/#findComment-7998103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
