niestety nie udało mi się znaleźć info na forum. Wyszukiwarka też średnio w tym pomaga.
Otóż mam pytanie odnośnie wykonania podłogi (przepraszam za brak fachowego języka):
w tej chwili mam odsłonięte stropy: szyny metalowe a między nimi WPS-y - jedno mieszkanie. Natomiast w drugim w części mieszkania strop jest drewniany.
Chcemy położyć wełnę i na to wylewkę.
Pytanie mam jaka dokładnie powinna być to wełna i jaka warstwa wylewki? Co dodatkowo powinno się jeszcze znaleźć w takiej konstrukcji?
Pytam ponieważ różni fachowcy, róznie mówią i powoli tracę głowę :/
Z góry dzięki za info ewentualnie jakieś odnośniki do tematu.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/103934-jak-dobrze-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/
To może zaprezentuj, co Ci fachowcy mówią. Ktoś pewnie wskaże poprawniejsze rozwiązanie.
Doprecyzuj też, gdzie tą wełnę chcesz dać.
https://forum.murator.pl/topic/103934-jak-dobrze-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2533407
Tam gdzie konstrukcja jest wzmocniona szynami (są to dwuteowniki)musisz wstępnie wyrównać podłoże,po wyschnięciu rozłóż folię(czarna folia budowlana),na folii rozłóż styropian(nie podaję wymiarów bo nie znam końcowego wymiaru stropu),na styropianie rozłóż zbrojenie,są to kratownice stalowe o grubości pręta od 3mm. wzwyż.
Teraz można przystąpić do zrobienie wylewki.
Minimalna grubość szlichty(jest to nazwa wierzchniej warstwy betonu),nie może być mniejsza niż 3cm.Ale biorąc pod uwagę niedokładności które często występują przy tego typu pracach,zalecam grubszą warstwę betonu.Co do stropu drewnianego,to musisz zadać konkretne pytania.
Użyj styropianu przeznaczonego do prac podłogowych.(twardy styropian).
https://forum.murator.pl/topic/103934-jak-dobrze-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2533845
