witam
mam takie male pytanie do Was
mam juz kupiona welne na ocieplenie poddasza ale zapomnialem o szczelinie wentylacyjnej i mam 10+5 miedzy krokwie ,+ 10 na krokwie
i moje pytanie
jak zrobie szczeline okolo 2 cm poloze 10cm welny i na to 3cm styropianu by zlicowac sie z krokwiami i na to znowu 10 cm welny
czy tak mozna?
czy mozna laczyc styropian z welna?
prosze o rade
mysle ze jesli bedzie mozna tak zrobic to ten wspolczynnik przenikania bedzie chyba nie najgorszy z uwagi na stala temperature styropianu
obawiam sie tylko o wentylacje miedzy welna a styropianem
czekam na uwagi
z gory dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/
Dokładnie tego samego się obawiam. Jeżeli odetniesz jedną warstwę wełny od drugiej szczelnie styropianem, to może być problem z wentylowaniem tego co jest pomiędzy styro a pomieszczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533416
Potwierdź, że masz taką oto sytuację:
- pełne deskowanie z papą
- krokwie 15cm grubości
tak jest dokladnie
moje obawy sa juz troszke mniejsze bo przeciez nie dotna styropianu na 100% szczelnie ,zawsze cos zostanie jakas szczelinka ,nie musze jej przeciez wypelniac pianka
czy ktos jeszcze moze sie wypowiedziec co z tym fantem zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533444
Można łączyć styropian z wełną ale układ jest inny.
Najpierw połóż styropian i przykryj go folią jednokierunkową ( chodzi o przepływ powietrza,jest to folia z otworkami ) następnie daj wełnę i całość przykryj folią izotermiczną.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533513
To chyba jakiś misz-masz.
Styropian ma być pod deskami (położony najpierw)? Ta folia jednokierunkowa to membrana, tak? To gdzie to powietrze ma uciekać jeśli powyżej jest styropian?
Co to jest folia izotermiczna? Myślałem, że to ta wełna i styropian jest od izolacji termicznej.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533522
zbimor jeśli ty czegoś nie wiesz,to nie znaczy że tego nie ma,i to nie istnieje.
Podałem tylko jedną z możliwości ociepleń,ten system powstał w Niemczech a ja robiłem to w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533691
Znaki zapytania na końcu zdania oznaczają, że jest to zdanie pytające. Nigdzie nie twierdziłem, że tak nie jest, ale pytam właśnie dlatego, że nie wiem. Może zamiast obrażania ktoś mi na te pytania odpowie? Chyba, że to wiedza tajemna dla ogółu.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533701
wy tu sie obrazacie ,przepraszacie a ja dalej nie wiem jak to zrobic
jakos tej folii nie widze miedzy krokwiami.
mam ja ciac na paski?
styropian mi sie nie zlicuje z krokwiami (3cm)
welne juz mam wiec wydatek nastepny na gruby styropian odpada
a moze ten styropian ulozyc na wlne ale zostawic pasek np. 10 szerokosci pusty?-na calej dlugosci dachu ,czyli od dolu do gory
moze tak byc?wentylacja bedzie napewno
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533907
zbigmor nie wiem dlaczego czujesz się obrażony,obrażanie ciebie na pewno nie było moim celem,ale skoro tak to odbierasz to ja BARDZO PRZEPRASZAM.
Mnie jest naprawdę bardzo ciężko obrazić :)
Po prostu twoja koncepcja bardzo mnie zdziwiła i chciałbym coś się na jej temat dowiedzieć. Stąd te pytania.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2533989
Folia paro-przepuszczalna jest sprzedawana w rolkach o szerokości 1m.
Można uciąć jeden pasek,lub zakładać krótsze kawałki.
Na folii co pewien odcinek przebiegają w poprzeg paski,jest to informacja
jak robić zakładki w przypadku łączeń.
Montaż jest prosty,należy użyć zszywacza tapicerskiego.
Styropianem należy wypełnić całą powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/103938-ocieplenie-poddasza-welna-styropian/#findComment-2534021
