MarkusMerk 25.06.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Cześć, Chciałem zrobić sobie przydomową oczyszczalnie ścieków. Niestety zarówno na mojej jak i sąsiada działce znajdują się studnie, które przy wymogu odległości drenu conajmniej 30m od studni, praktycznie wykluczaja możliwość zastosowania oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Czy mam jaką inną alternatywe. czy pozostaje mi tylko szambo? Czy są może jakieś odstępstwa od tego przepisu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103944-przydomowa-oczyszczalnia-studnia-za-blisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Możesz mieć pełną oczyszczalnię biologiczną, z tego co pamiętam. Poczytaj sobie o nich. Nie powinno być tak dużego ograniczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103944-przydomowa-oczyszczalnia-studnia-za-blisko/#findComment-2533637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarkusMerk 25.06.2008 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Czy ten typ oczyszczalni jest bezodpływowy, tzn. nie ma drenażu, czy może ścieki są lepiej oczyszczone i dlatego wymagania odległościowe są mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103944-przydomowa-oczyszczalnia-studnia-za-blisko/#findComment-2533851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Czy ten typ oczyszczalni jest bezodpływowy, tzn. nie ma drenażu, czy może ścieki są lepiej oczyszczone i dlatego wymagania odległościowe są mniejsze? Nie wnikałem w szczegóły pracy, ale podobno z niej wypływa "czysta" woda i trzeba się tylko zaopiekować jej zrzutem do jakiegoś rowu.Poczytaj trochę, to będziesz wiedział więcej. Ja tylko daję trop bo szczegółów nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103944-przydomowa-oczyszczalnia-studnia-za-blisko/#findComment-2533909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
