cemik1 25.06.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Na podjeździe mam położoną kostkę granitową. Zafugowana jest piaskiem granitowym. Niestety efekt nie jest nadzwyczajny. Piasek ten wciąż wyłazi z fug i leży na kostce. Wygląda to nieciekawie. Zamiatam go już z miesiąc, ale to nie wprowadza nowej jakości. Prawdziwy problem pojawił się jednak podczas burzy. Spływająca gwałtownie po stromej części podjazdu woda wypłukała masę piasku. Pełno jest pustych miejsc a piach kompletnie zamulił ako (koryto do zbierania wody) i jest go masa na dole podjazdu.Jak powinno to być prawidłowo zafugowane? Myślę już o dodaniu cementu, ale w wielu postach jest to odradzane. Jak poprawić fugowanie aby po dużym deszczu nie zbierać wypełnienia fug na dole podjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 30.06.2008 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Może jakaś podpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/#findComment-2541966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.06.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 najlepiej nie fugować, niech zostanie ten piasek co sie trzyma i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/#findComment-2542132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 30.06.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 spróbuj na sucho zmieszać piasek z cementem i zafuguj tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/#findComment-2542383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugidobruku.pl 03.01.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Jeśli podbudowa pod Twoją kostką na podjeździe to typowe warstwy drenażowe, możesz zastosować specjalną fugę do bruku. Producenci tego typu zapraw oferują 2 rodzaje fug do bruku - żywiczne i cementowe. Do grnitu na podbudowie wodoprzepuszcalnej zdecydowanie lepsze będą fugi na bazie żywic. Tworzą one stabilne i trwałe wypełnienie pomiędzy kostkami, są wodoprzepuszcalne i wyglądają jakby ktos zasypał właśnie kostkę świeżym piaskiem. Pewnym mankamentem jest, w przypadku niektórych producentów, pozostający cienki połyskliwy film z żywicy. Znika on pod wpływem ścierania i warunków atmosfertycznych do roku. Fugi cementowe należy stosować tam, gdzie koniecznie chcemy mieć szczelną dla wody spoinę - np. taras z podbudową z płyty betonowej. W innych przypadkach warto sięgać po fugi żywiczne. Największą bowiem wadą fug cementowych jest to, że brudzą one powierzchnię kostki. Jest to szczególnie uciążliwe przy materiałach porowartych i szorskich , a takim jest Twoja kostka granitowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/#findComment-5678355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 03.01.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Po prawie pięciu latach od postu pewnie już coś autor wymyślił z fugowaniem i dawno ma po kłopocie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103949-fugowanie-stromego-podjazdu-z-kostki-granitowej/#findComment-5678504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
