Chcę też "odeskować" stryszek, on jest co prawda nieużytkowy, ale będzie tam rekuperator, no i.. "stryszek ogólny" czyli rupieciarnia. Myślałem o OSB ale one kosztują a na placu leży pełno desek calówek z szalunków i stemplowania stropu. No to je wykorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158173
Zagospodarowując nieocieplaną część poddasza zwróćcie uwagę by na podłogę nie kłaść "pełnego deskowania". Deskowanie musi być ażurowe by wilgoć ze stropu mogła swobodnie wyjść na poddasze.
Jeżeli dacie pełne deskowanie (np. OSB) to na spodzie płyty skraplać się będzie para - płyta od góry będzie zimna i gdy para trafi na zimną płytę będzie się skraplać. Skutki do przewidzenia.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158190
Równo ułożone jętki swoim widokiem wprost zachecają do ułożenia na nich podłogi i wykorzystania tej nowopowstałej powierzchni jako strychu. To prawda. Niemniej nie takie jest ich przeznaczenie. Możesz najwyżej położyć na nich kilka desek i wykorzystywać je w celu kontroli szczelności dachu czy do (oby nie) wykonywania drobnych napraw. Dla celów o których piszesz wymagane byłoby oparcie na murach kilku krokwi i położenie podłogi na krokwiach.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158196
witam.
U mnie również będzie rupieciarnia + rozprowadzenie ogrzewania z kominka. Mam pytanie czy płyta OSB faktycznie zatrzyma wydostanie się pary, czego efektem będzie skraplanie się na płycie gipsowej ? Efekt wiadomy. Jak macie u siebie. Deskowanie?
Poz.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158290
Po pierwsze - stryszek graciarnia z obciazeniem calkowitym rzedu 200kg razem z czlowiekiem nie wymaga az takiego zabezpieczenia dodatkowego. Po drugie ja mam akurat dach platwiowo-kleszczowy gdzie de facto mowiac jetki mam na mysli kleszcze oparte na platwiach. Tak wiec ryzyko slabosci konstrukcji nie grozi. A na stryszku mam zamiar jedynie postawic aparature SAT, zwrotnice, moze pare gratow i miec wyjscie na dach. To zawilgocenie mnie zastanawia - moze azurowe deski bylyby faktycznie lepesze. Nie chodzi mi tu o to ze plyty g-k zawilgotna (bo przeciez one beda osloniete folia) ale o to ze welna moze zawilgotniec. Czy nikt tego nie wypraktykowal ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158312
Para będzie się skraplać na dolnej stronie płyty stanowiącej podłogę poddasza; ciepłe powietrze z wilgocią, z niższej kondygnacji, natrafi na zimną płytę podłogi nieogrzanego poddasza.
Skutek - zawilgocona izolacja, która tym samym utraci swoje właściwości cieplne, zagrzybiona od spodu płyta podłogi a tym samym jętki i inne elementy konstrukcji dachu.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158342
Wojcech Nitka chyba ma rację, nie powinno się szczelnie dobijać dech od góry. Co do jętek to osobiście w projekcie kazałem je wzmocnić, ale przecież w wielu projektach (moim też) jest przewidziany stryszek nad poddaszem.
Martwi mnie co innego, niby konstrukcję wzmocnię, ale czy jak będę dużo łaził po stryszku, to czy nie mogą się robić rysy na łączeniach płyt (wiem, wiem, między płytami nakleja się specjalną taśmę, ale czy to wystarczy, żeby się ustrzec pęknięć?)
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-158491
  • 1 year później...
Ja zrobiłem tak:
W przeciwieństwie do antagonistów takiego rozwiąznia ułożyłem na jętkach płyty OSB3 (wodoodporne). Pod nimi mam w poprzek do jętek łaty 5 cm. Taką konstrukcję wykorzystałem na dwa sposoby.
Po pierwsze lepsza dystrybucja obciążeń. Po drugie pomiędzy łaty dałem 5 cm wełny (to nie jest jedyne ocieplenie), ale ponad to pomiędzy jętkami jest jeszcze 15 cm wełny.
Ale....faktycznie, że dach mam ocieplony cały, co prawda nie tak już jak poddasze mieszkalne (mieszkalne 20 cm) a "tylko" 15 cm, więc jakieś punkty rosy raczej mam nadzieję mnie ominą...
I tak jak chyba autor tego wątku nie zamierzam tam ustawiać mebli....choć podłogi zrobiło się u mnie sporo...bo coś ok 50 m2!!!
Tylko właśnie min. puste pudła po monitorach/telewizorach etc....zabawki świąteczne...cokolwiek...
Nie wiem dlaczego ktoś sugeruje deski a nie OSB??!!! Punkt rosy zrobi się na OSB a nie zrobi na deskach??
To jedno..a drugie...im większa i jednolita powierzchnia jednego elementu tym dystrybucja obciążeń jest lepsze i tym rzadziej występuje zjawisko "klawiszowania" co tak często trzeba eliminować przy stropach Terriva. W przypadku deski, tam gdzie stanie noga człowieka to dana deska i tylko ona przenosi cały ciężar..
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-748897
zamierzam zrobić dokładnie tak jak senser , w celu lepszego osuszania płyt i wełny pomiedzy jętkami myślałem tylko aby przy krokwiach nie dobijać tych płyt tylko zostawić tam 5-10 cm wolnej przestrzeni wtedy powietrze mogło by swobodnie tam przepływać :-?
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-749003
Strop g-k, poddasze nieużytkowe na dachu wiązarowym.
Tak jak wcześniej już pisano, też chcę dać deski do chodzenia i jako miejsce podparcia rur rozprowadzających ciepło z kominka.
Warstwy (od dołu :wink: )
-g-k
-folia paroizol.
ocieplenie z wełny
Pytanie:
Czy na wełnę należy położyć warstwę folii wiatroizol. i dopiero deski, czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-751102
  • 4 years później...
Też planuje zrobić stryszek nad poddaszem. Tym bardziej, że mam tam sporo powierzchni, szerokość ok 4 m i długości ok 14m. Wysokość tego stryszku spokojnie pozwala się tam poruszać bo po środku przekracza 2m. Szkoda tej powierzchni nie wykorzystać na takie rzeczy jak inni, czyli reku + jakieś puste kartony, dekoracje świąteczne itp. Podłoge tego stryszku chce zrobić z płyt OSB 22mm. Mysle o tym co pisał Wojtek Nitka czyli o tym wykraplaniu wody. U mnie ocieplenie dachu będzie i na poddaszu i na strychu takie samo czyli, 12 cm między krokwie i 12cm pod krokwiami i tak aż do kalenicy. Pod sufitem poddasza będzie włożone 12cm wełny. Wyszedłem z załozenia, że by uniknąć lub zminimalizowac występowanie rosy to podłoga strychu powinna być gorzej ocieplona niż dach od podłogi strychu do kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/10395-stryszek/#findComment-3740513
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
